EV6 - aktuell jetzt Freigabe für AHK
Re: EV6 - aktuell KEINE Freigabe für AHK
Hi,
mal kurz ne Zusammenfassung was ich jetzt so "mitbekommen" habe.
1. IONIC 5
AHK 1600KG Zug bei 100KG Stützlast das ganze ist mit einem schwenkbaren Kugelkopf realisiert muss also nicht abgenommen werden und kostet genau 1050€ bei der Nachrüstung. (Aussage von unseren Händlern hier für die Original Hyundai AHK allerdings dachte ich es wäre ein Abnehmbare und keine schwenkbare)
2. EV6 inzwischen auch 1600KG und 100KG Stützlaste die Montage kostet auch 1050-1100€ allerdings nur abnehmbar und nicht schwenkbar.
Werde ich auf jedenfall am Dienstag versuchen zu klären was die Händler da aktuell sagen.
Was mich aber wundert ist die Aussage dass das Auto also weder IONIC noch Kia den Anhänger erkennt und die Parksensoren und co abschaltet.
Was mich dann noch mehr wundert ist dass das Auto somit nicht erkennt ob der Blinker und Bremslichter am Anhänger funktionieren!
Weil laut Gesetz ist es meine ich seit ~der 90er Jahren so dass ein defekt an der Beleuchtung (zumindest geht es zu 100% um die Blinker und ich meine auch die Bremslichter aber das ist nicht sicher) erkennen MUSS da gibt es kein KANN sondern nur ein MUSS. kann es das nicht ist es nicht Zulassungsfähig.
Wie bekommt Hyundai/Kia dann bitte einen Elektrosatz zugelassen der genau keine Blinkerüberwachung hat?
oder ist die Zulassung nur für die AHK und der Elektrosatz gibt dann überraschungen beim TÜV ?
ok nicht jeder TÜV/GTÜ/Dekra/whatever Prüfer checkt das alle 2Jahre ab zudem die Neufahrzeuge ja erst mal 3 Jahre ruhe haben...
Aber das könnte hintenrum noch ein böses erwachen geben.
1. IONIC 5
Wenn ich mir die aktuellen Dinge bei Mobis aber anschaue sieht es doch ganz anders aus:
AHK:
Tow bar, detachable
Whenever you have substantial cargo in tow, this top-quality corrosion-resistant steel tow bar is ideal for efficient transportation. With the featured 3-ball locking system it can be detached simply, securely and discreetly.
Please consult your dealer regarding the maximum towing load capacity for your vehicle.
General advice: Only applicable to vehicles with towing capacity in the Certificate Of Conformity (COC).
Fitting Time: 0.75 hour
Part Number: CV281ADE01
Specification
Technical Information
D-Value: 9.8 kN
Max. towing capacity (depending on vehicle spec): 1600 kg
Vertical Load (trailer): 100 kg
Vertical Load (bike carrier): 75 kg
Car Loading Standard Trailer Coupling (CARLOS TC) / Car Loading Standard Bike Carrier (CARLOS BC)
Vertical detachable 3-ball locking system for easy and secure bottom mounting
Rust-protection: E-coated / KTL to OEM standard (min 480 hours salt spray resistant test)
System is sealed when tow ball is in place, otherwise the shaft sleeve is protected by a special plug
Audible and visual indicators confirm safe connection
Manual retractable socket bracket, out of sight when tow ball not in use
Maintenance free detachable system
Lockable: tow bar lock is protected by a dust cap
Dummy lock (tow ball will fall out when not correctly inserted)
Very low clearance of detachable system (no wear & tear)
Elektrosatz:
Tow bar wiring kit, 13-pole
Only for vehicles with trailer package
Installation uses original vehicle connectors and a multifunctional trailer module which amplify all necessary signals. Compatible with both conventional bulb and LED trailer lights.
As soon as a trailer/bike carrier is connected & detected, the vehicle TRAILER MODE is activated (see also vehicle settings) and the drive range of the vehicle is updated accordingly.
The Park Distance Warning System automatically turn off when trailer/bike carrier are connected & detected.
The Trailer Lamps are controlled from the vehicle and the driver will be informed if trailer turn indicator, trailer tail or trailer brake lights are malfunctioning – additionally there is an audible warning in case of trailer turn indicator or brake light malfunction.
Available with a 13-pole waterproof socket housing.
Adapter is available to temporarily change 13-pole vehicle to 7-pole trailer/caravan adapter): E919999137
Please consult your dealer for all functions of these products and for the maximum towing load capacity for your vehicle. Reference image.
Note: Only for vehicles with trailer package (option code VGXD04).
Fitting Time: 1.00 hour
Part Number: CV621ADE00PC
Specification
OE connector for Plug & Play connection
Socket with waterproof housing
+15/+30 included
Trailer module with all important features:
Amplifying of all required signals
C2 function for indicator and brake lamps on trailer (warning via buzzer when bulbs are broken)
Fog lamp cut off
Bulb & LED lamps on trailer will be detected
Enable/Disable vehicle TRAILER MODE (automatically adjust the vehicle drive range when trailer is connected & detected)
Trailer Lamp Control (Broken Tail, Indicator & Brake lamps on Trailer side are indicated in the vehicle cluster)
Automatic deactivation of Park Distance Warning System
Keine Ahnung ob ihr hier von einem anderen E-Satz ausgegangen ist aber wer heute noch 7 Polig verbaut hat auch noch ein Wählscheibentelefon *g*
quelle:
https://www.mobisparts.eu/de_de/custom/ ... rmodel=229
AHK:
Tow bar, detachable
Specification
D-Value: 9.8 kN
Elektrosatz:
Specification
+15/+30 included
Fog lamp cut off
quelle:
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
- Hat sich bedankt: 1480 Mal
- Danke erhalten: 387 Mal
Einbauzeit mit AHK Vorrüstung ab Werk dauert länger. Interessant. Wahrscheinlich fürs Softwareupdate.
Aus dem Text oben:
- Danke erhalten: 24 Mal
Unterschiede EV6 Air + P2 und EV6 GT-Line + P4
von PacificTim » So 19. Sep 2021, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von DHe
Mi 6. Apr 2022, 22:15
Reichweite aktuell im Vergleich zu unserer Zoe
von E-Fan66 » Mi 23. Jun 2021, 06:58 » in ID.4 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von rico_p
Mi 23. Jun 2021, 08:59
Kennt jemand die aktuell am meisten aufgezeichneten Meilen auf dem BMW i3?
von JackLeach » Fr 16. Jul 2021, 12:12 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 17. Jul 2021, 14:38
Aktuell: Wat-Tiefe?
von Sahnestückchen » Mo 19. Jul 2021, 19:50 » in IONIQ - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von i3Harman8V
Do 29. Jul 2021, 06:01
Aktuell: Wat-Tiefe?
Lieferzeit Aktuell
von LukeLER » So 8. Aug 2021, 19:10 » in Zafira-e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von LukeLER
Do 10. Feb 2022, 16:18
Lieferzeit Aktuell
