Angezeigte Reichweite
Re: Angezeigte Reichweite
- Danke erhalten: 445 Mal
Aber ist es nicht so, dass wenn es kalt ist und der innere Widerstand in den Zellen ansteigt, sie weniger speichern können?
Denn sonst müsste ich im Hochwinter bei 100% ja trotzdem 22 kWh (oder was halt SOH mäßig drin ist) dann rausholen können?
Mir kam es immer so vor als wären 100% im Winter eher so um die 17-19 kWh - und wenns warm war (der Akku) eben die volle Kapazität
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@AbRiNgOi: Luft (wie die meisten Gase) wird - im Gegensatz zu Flüssigkeiten - mit höheren Temperaturen zäher. Liegt wohl an der höheren Geschwindigkeit der Moleküle (kinetische Gastheorie):
http://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C ... _von_Gasen
Das Schmierfett in den Lagern aber wird tatsächlich zäher mit der Kälte.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Trotzdem steigt die Luftdichte mit sinkender Temperatur und diese Luftdichte geht in den Luftwiderstand ein.Alex1 hat geschrieben:@AbRiNgOi: Luft (wie die meisten Gase) wird - im Gegensatz zu Flüssigkeiten - mit höheren Temperaturen zäher.
Gruss
Umbi
Alles super interessant, aber irgendwie auch mysteriös... Ich hab so noch keine echteAntwort auf das Verhalten von Zoe.
Bin heut Morgen mit 131Km und 100% Akku bei 0° losgefahren. Nach ca. 10Km - Restreichweite noch 87Km, das ist dann für die nächsten 40Km so geblieben, dann ist es nach 66Km auf 69Km(52% Akku) zurückgegangen. Als ich heute Abend wieder zurück bin 56% Akku und 73Km. Bin dann nach 66Km mit 14%Akku und 19Km Restreichweite zu Hause angekommen....? Beide Fahrten morgens und Abends mit Begrenzer auf der Landstraße nicht schneller als 98Km/h und auf der Südwestatngente nicht mehr als 104Km/h. Durchschnittverbrauch zu hause dann 14,7kW/100Km
Keine Ahnung, wie da der Zusammenhang besteht?
Die Antwort lautet immer 42!
Ich habe auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass nach dem Vollladen die angezeigten km erstmal unrealistisch drastisch nach unten gehen. Auf den ersten 20 km verliert man, dass es scheint, man käme kaum 120 km weit. Dann so ab 70% SoC beruhigt sich die Sache und die Angeben werden realistischer. Je leerer dann der Akku wird, desto weiter kommt man.
Übrigens ist das auch so, wenn man vor dem Vollladen mit ungefähr demselben Verbrauch gefahren ist wie nachher.
Z.B. eine Angabe von heute: 50% SoC, 85 km schon gefahren, 70 km Rest-km, naja.
Wenn man das weiß, ist's ja o.k., aber ich war auch schon ein paar mal gefrustet, wenn beim Losfahren nach dem Vollladen die Rest-km trotz sparsamer Fahrweise nur so dahinschmolzen. Man darf sich nicht kirre machen lassen.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
ich wollte schon immer die ZOE in einem Bereich zwischen 200 und 500K fahren Da ist der genannte Einfluss sicher vorhanden, ich betreibe meine ZOE meist aber nur zwischen 283K und maximal 300K, da ist der Unterschied maginal...Alex1 hat geschrieben:@AbRiNgOi: Luft (wie die meisten Gase) wird - im Gegensatz zu Flüssigkeiten - mit höheren Temperaturen zäher. Liegt wohl an der höheren Geschwindigkeit der Moleküle (kinetische Gastheorie):
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
@ AbRiNgOi und Umbi: Ja, den Staudruck hatte ich vergessen
Aber 300 K wird nicht reichen, 310 bis 315 sind heutzutage schon drin... Ok, dann ist der Einfluss der Klimaanlage nicht mehr vernachlässigbar...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
also ich versteh die Restreichweitenanzeige einfach nicht. Vor meinem Werksattbesuch (es wurde irgendein Klima-Update gemacht und auch der Boardcomputer zurückgesetzt) hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 13.1kWh/100km. Wenn ich dann vollgeladen habe bekam ich immer einen Wert um die 175km Reichweite angezeigt.
Jetzt nach dem Werkstattbesuch und über 700km fahrt habe ich einen Verbrauch von 12.4kWh/100km, wenn ich nun auf 100% lade, wird mir aber nur um die 150km Reichweite angezeigt, trotz des niedrigeren Verbrauchs. Der einzige Unterschied zu damals ist, dass es ein paar Grad wärmer ist, schlägt die Hitze auch so auf die Reichweite oder wie ist das zu erklären?
Grüße
Martin
Grüße
Martin
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Es sind halt Schätzwerte!!
Bei mir ist es fast von Woche zu Woche unterschiedlich und reagiert stark auf Temperatur.
Vor drei Wochen - ca. 20 Grad - bei 100% Ladung geschätzte Reichweite = 130-140 km
Jetzt in der Hitze Woche liegt der Wert bei 160-170 km
"best off" waren 1x 198km geschätzte Reichweite.
Die dann gefahrenen KM sind aber konstant - je nach Fahrweise - im Drittelmix im ECO 170-200 im Sommer.
Allerdings bin ich bei der 200ter Fahrt auf der Autobahn nicht schneller als 84-86 km gefahren.
Da gab es schon einige bedrohlich nah auffahrende Fehrkehrsteilnehmer
Bei angenehmen Tempo 96 Autobahn und moderater Fahrweise Landstraße sind es mindestens 170km....
EGAL was der anfängliche Schätzwert ist !!!
Eine kuriose Beobachtung am Rande:
ich bin dieses Wochenende bei 40Grad im Schatten eine Stunde in der Sonne, wegen (Verbrenner-) Fahrzeugbrand, auf der Autobahn gestanden. Natürlich wegen reinem Überlebenstrieb mit eingeschalteter Klimaanlage.
Der Verbrauch von 0,5kWh hat der realen Reichweite keinerlei Einfluss eigebracht, ich wollte eh nur 155km fahren. Was aber Interessant war ist, das bei 118km bis zum Ziel, die Anzeige beim Erreichen des Stillstandes im Stau genau 116km Restreichweite prognostiziert hat. (Macht mich nicht mehr sonderlich nervös). Beim Wegfahren eine Stunde mit eingeschalteter Klimaanlage (26° ECO) war die Anzeige auf 120km gestiegen!. Erklärungen?
(PS: Das Fahrzeug wurde die Stunde nicht abgeschlten, nur P eingelegt)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Angezeigte Ladgeschwindigkeit IONITY vs Telsa vs Tronity
Antworten: 3von rickstinson » Fr 25. Aug 2023, 11:25 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 853
Letzter Beitrag von spiff
Fr 25. Aug 2023, 21:04
Reichweite mit Radträger
Antworten: 6von GeraldR » Do 20. Apr 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1143
Letzter Beitrag von Kombjuder
Fr 21. Apr 2023, 00:23
- 2910
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2807
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 587
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
