ZOE Akku leergefahren bis zum Stillstand
Re: ZOE Akku leergefahren bis zum Stillstand
Ich sehe das generell auch wie Karlsson - bisher ist mir kein Akku auf Basis von Lithium (und selbst Blei, Nickel, Natrium oder sonstwas) begegnet, bei dem tiefe Entladungen nicht nachteilig für die Lebensdauer wären (und ja; NiCds und NiMH brauchen volle Zyklen gegen den Memory-Effekt, trotzdem altern auch sie dadurch schneller).
Auf der anderen Seite geht es ja hier im weitesten Sinne um Erkenntnisgewinn und bei einem Miet-Akku ist es auch nocht so dramatisch (gerade wenn es nur einmal passiert, dod-Lebensdauer wird ja mit regelmäßigen Entladetiefen ermittelt). Trotzdem muss man natürlich hoffen, das einem der Vermieter keinen Strick aus ähnlichen Ausreißern (wie auch immer sie entstanden sein mögen) dreht.
Re: AW: ZOE Akku leergefahren bis zum Stillstand
Leute, wenn "leergefahren bis zum Stillstand" = Tiefentladung wäre, hättet Ihr ja recht. Dass das beim ZOE so ist, glaube ich aber nicht. Alle mir bekannten BMS für Serienelektroautos sind auf Lebensdauer ausgelegt. Weder ist eine Tiefentladung direkt nach Stillstand damit möglich, noch bedeutet 100% geladen tatsächlich, dass der Akku randvoll geknallt wird. Letzteres ginge nämlich auch auf die Lebensdauer. Bei Laptops und anderen Sachen, die nur 2 Jahre halten müssen, nutzt man wirklich 0-100% des Akkus - nicht aber bei Autos.
Also: Bleibt ruhig. Hier ist sicher nichts tiefentladen worden.
- Danke erhalten: 505 Mal
Sehe ich ähnlich, die Batterie ausreichend von den unteren und oberen Grenzen entfernt zu halten, ist ja schließlich die Aufgabe des BMS. Man sollte sich also gefahrlos innerhalb der Grenzen bewegen können. Da Renault die Batterie nur vermietet, ist es ja auch in deren Interesse, die Batterie vor schädigenden Ladezuständen zu schützen.
Ich habe es noch nicht auf offiziellen Renault Dokumenten gelesen, die Batterie soll jedoch über nominal 400 Volt und 65 Amperestunden verfügen, macht 26 Kilowattstunden.
EVplus' Erfahrung deutet für mich sehr stark auf eine nutzbare Kapazität von um die 22 kWh hin. Damit wäre noch genügend Luft nach oben und unten gegeben.
Natürlich bestimmt das Ladeverhalten die Lebensdauer der Batterie und nutzt man die 22 kWh jeden Tag komplett aus, wird sie mit Sicherheit schneller altern als bei geringeren Entladunsgtiefen. Von einer Tiefentladung oder Schädigung der Batterie kann hier aber nun wirklich nicht die Rede sein.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die werden da schon eher auf Nummer Sicher gegangen sein, klar. Dennoch ist es ja nicht so, dass es eine digital zu betrachtende Schwelle gäbe.molab hat geschrieben:Leute, wenn "leergefahren bis zum Stillstand" = Tiefentladung wäre, hättet Ihr ja recht. Dass das beim ZOE so ist, glaube ich aber nicht. Alle mir bekannten BMS für Serienelektroautos sind auf Lebensdauer ausgelegt.
Je flacher die Zyklen, desto besser ist es einfach.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Stimmt schon, das Risiko 'Abnutzung' trägt in diesem Fall allerdings Renault. Wenn ich möchte, kann ich den ZOE jedes mal komplett leerfahren und bekomme dann halt deutlich früher als andere eine neue Batterie.Karlsson hat geschrieben:Je flacher die Zyklen, desto besser ist es einfach.
Hier geht es allerdings vor allem um zwei Dinge:
- Wie viel Energie kann ich der Batterie des ZOE tatsächlich entlocken
- Wann ist leer wirklich leer
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1106
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3513
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1333
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
- 1026
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 404
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
