Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- michael.jahrer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hi zoemuc
Ja sollt wieder ansteigen.
Li-Ion batteries verlieren kapazität wenn die temp fällt.
Hier ein Beispiel vom datasheet der BMW i3 94Ah battery (ZOE sollt ähliche Werte haben) bei 0.3C Belastung (so normal rumfahren):
+40° 98.8Ah 103%
+25° 95.5Ah 100%
+5° 87.5Ah 91.6%
-10° 79.9Ah 83.6%
-25° 72.0Ah 75.3%
Ich hab 25° als 100% angenommen, da siehst wie die kapa mit tiefen temps fällt.
guckst du: https://embdev.net/attachment/491363/SDI94Ah.pdf
Michael
+40° 98.8Ah 103%
+25° 95.5Ah 100%
+5° 87.5Ah 91.6%
-10° 79.9Ah 83.6%
-25° 72.0Ah 75.3%
Michael
PV: 86kWp + 125kWh Lifepo4/LiIon 3Phasen Insel
Cars:
- Renault ZOE Q210 2013, 130tkm mit Kaufakku 85% SOH gekauft 2020
- Renault ZOE Q210 2013, 170tkm mit Kaufakku 84% SOH gekauft 2023
- Hyundai Kona 64kWh 2020, 45tkm, 100% SOH, gekauft 2022
Cars:
- Danke erhalten: 7 Mal
So, erstmal vielen Dank an alle für die Tipps!
Ich habe das Update bekommen und mein SOH ist von 86 auf 99 "gestiegen"!
Auch meine verfügbare Energie ist von 42 auf 51 kWh gestiegen.
Jetzt sollte alles passen und ich hoffe noch viele "Lange" Strecken mit der Zoe fahren zu können. Weiterhin gesunde Zeit!
Gr aus München
Gr aus München
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin,
Wir haben eine Q210 aus 2013.
Ich lese regelmäßig den SOH aus, der war immer bei 102%, jetzt hatte ich vor ca. 3 Wochen den Akku mal auf 0% leer gefahren und dann wieder an der Wallbox mit 11kW vollgeladen (In den fast 9 Jahren wurde die ZOE täglich nur mit 11kW geladen). Bei meiner darauffolgenden SOH Auslese stellte ich einen Wert von 88% fest, letzte Woche waren es unter normaler Benutzung (25 km/Tag) nur noch 85% und gestern 83%.
Nun zu meiner Frage, sinkt der SOH exponentiell nach dem leerfahren des Akkus und hängt das mit dem kalten Wetter zusammen?
Seit 2013 Q210 110.000km mit der ersten Batterie
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1421 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der SOH damals nur wegen Kälte mit 80% angegeben wurde. Das sollte diese Angabe berücksichtigen. Von daher wäre ich auch nicht beruhigt im der Hoffnung, dass im Sommer wieder 98% draus werden.
Diese Teile altern auch einfach und ein seriöser Hersteller sollte da langsam mal den Arsch hochkriegen und sich darüber Gedanken machen, was man dann tun könnte.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Also ich meine damit, dass ich mich nicht erinnere, in den früheren Jahren mal im Winter einen unter 98% liegenden SOH ausgelesen zu haben. Von daher macht die Erklärung es ist die Kälte alleine keinen Sinn.
Ich wüsste auch nicht, dass die Reichweite in den ersten Jahren im Winter mal unter 120 km gefallen ist.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
folgende Beobachtung, für die vielleicht jemand eine Erklärung hat:
Mein 41kWh-Akku in meiner Q90 (EZ 078/17) hat jetzt ca 110.000km runter.
Zu Begin wurde mir beim Zurücksetzen der Verbrauchsanzeige ca 276km mit 106% SOH angezeigt.
Der Wert geht seitdem kontinuierlich runter, wobei er die letzten 2 Jahre fast durchgängig bei 91-92% SOH war.
Aktuell plane ich bei normaler Fahrweise meine realistische Winterreichweite von 210 km einschließlich Autobahn bis 120kmh, bei Rücksetzen der Verbrauchsanzeige wird mir aktuell bei winterlichen Temperaturen ca 235km angezeigt.
Das Aufladen inkl Ladeverlusten entspricht ebenfalls ca. einem 90-92% SOH.
CanZE zeigt mir allerdings neuerdings eine SOH von 97% an. der SOH passt aber nicht zu den abrufbaren Leistungsdaten.
Woran könnte das liegen, Produziert CanZE plötzlich Berechnungsfehler, nachdem es über 4 Jahre klappte?
Schmunzeln muss ich etwas, weil die Änderung eintrat, nachdem ich letzten Monat bei der Renaultbank den Akkukauf erfragt hatte. Aber das ist wohl in das Reich der Legenden und Zufälle zu schieben.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Hast den Akku vielleicht mal ungewöhnlich weit runter gefahren? Habe die Erfahrung bei meiner 22kWh Q210 gemacht, dass danach der ausgelesene SOH durchaus bemerkbar steigen kann.
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2371
- 3343
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1079
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8000
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2768
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
