Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Screemer
  • Hat sich bedankt: 497 Mal
  • Danke erhalten: 394 Mal
Ich hab heute seit ner Ewigkeit Mal wieder auf 100% geladen. Laut CanZE hab ich bei 15° Außentemperatur und 25-30° Akkutemperatur nur noch 49,2kwh verfügbare Energie. Kann mich da noch an 52kwh erinnern. Was zur Hölle?
Edit: interessanterweise hab ich jetzt noch ein paarmal am Lader ein und ausgesteckt und bei 100% die verfügbare Kapazität auf 50,8kwh erhöhen können. Bei jedem neu einstecken lud die Zoe für kurze Zeit noch einmal mit >12kw.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
geka
  • Hat sich bedankt: 193 Mal
  • Danke erhalten: 406 Mal
Was mir aufgefallen ist: habe bisher vll 3x auf 100% geladen. 1x davon mit 22kW Säule, sonst mit meinem 11kw go-e.
Wenn mit 11kw geladen, legte ich zwischen 99 und 98% SOC auffällig viele km ( geschätzt 8km) zurück. Beim Laden mit 22kW gab es dieses Verhalten nicht.
Also nehme ich an, dass mit 11kW laden, geschätzt 1kWh mehr Energie in den Akku geschoben wird in meinem Fall (oder es war Zufall?).
Wäre interessant, ob noch mehr geht, wenn man z.B. mit 3kW lädt.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
JuGoing
  • Hat sich bedankt: 601 Mal
  • Danke erhalten: 342 Mal
R90 ZE40 aus 05/2017, 49000km, SOH 92%
geka
Seit Dez 20 bin ich mit der 135er 10500km gefahren, SOH 98,41% gemäß CanZe.
Meistens auf 80% SOC mit AC22 geladen.
Auffallend, dass die Zoe von 99% auf 100% nicht mehr weit über 1h ladet.
Wird wohl auf ein bischen über 2% Degradation im ersten Jahr rauslaufen.
Das einzige, was mir der Akku übel nehmen kann ist, dass ich immer wieder von der Haustüre weg bergauf fahre, wo zwischen 30 und 50kW gefordert werden, damit man nicht zurückrollt ;-). Sonst denke ich, gehe ich sehr schonend mit dem Akku um.
NicoGl
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich war am Freitag zur ersten Wartung. LBC 1&2 hab ich im April schon machen lassen. Damals hatte ich 88% SOH, danach 100%.
Bei der Wartung haben die auch die HV Batterie ausgelesen. Aktuell 97% SOH bei 11200km
Mal schauen wie es nächstes Jahr zur zweiten Wartung aussieht
Renault Zoe ZE50 R135 seit 09/2020
flitzer12
  • Hat sich bedankt: 149 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Zoe 135/ 50 Baujahr9/2020 zeigt plötzlich bei 80% Ladeanzeige 223km Reichweite Mein durchschnittlicher Verbrauch liegt zwischen 11kWh/100km und 15kWh/100km.
Das würde bedeuten, dass die interne Reichweitenberechnung bei rund 18kWh/100km liegen würde.
kennt jemand soetwas oder liegt hier ein Akkudefekt vor?
Screemer
ohne auslesen per canbus kann dir das leider keiner sagen. du kannst ja mal einen showroom reset machen und schauen was sie dann nach 100km anzeigt.
seit Nov. 2020
unregistriert
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
flitzer12 hat geschrieben: Zoe 135/ 50 Baujahr9/2020 zeigt plötzlich bei 80% Ladeanzeige 223km Reichweite Mein durchschnittlicher Verbrauch liegt zwischen 11kWh/100km und 15kWh/100km.
Bist Du in letzter Zeit Autobahn gefahren? 18kWh/100km braucht die Zoe bei ca. 110 km/h auf trockener Straße oder 70-90 km/h bei stärkerem Regen.
Mein Bonnet Referral-Code: RXAPY 9 EUR Guthaben für Refill-Pakete für Dich und mich
flitzer12
unregistriert hat geschrieben:
Nein, die Umgebungstemp war auch bei ungfär 14 -20°C
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 569 Mal
  • Danke erhalten: 5038 Mal
um das ganze mit der Fahrweise aus zu schließen, sollte man immer bei Voller Ladung und erfolgtem zurücksetzen des Bordcomputers die Reichweite überprüfen. Diese Zahl ist dann auch zwischen den Fahrzeugen vergleichbar und hat zumindest bei den PH1 immer exakt den SOH wieder gespiegelt.
Damals bei einer 22,6 kWh Batterie und voller Ladung und rücksetzen des Bordcomputers war bei 100% SOH immer 131 km Restreichweite. Alles was davon abwich war SOH.
Daher wäre es wichtig diese Restreichweite der einzelnen ZOE nach Vollladung und rücksetzen des Bordcomputers hier zu sammeln.
Der Showroom Reset macht das gleiche nur mit 1,6 fachen Reichweiten, ist also nicht notwendig.
Aktuell: 160.000 km
