Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Mein Akku hat 98% SOH seit dem BMS-Update Ende Mai 2017. Neulich noch kontrolliert. Vor dem BMS-Update waren es nur noch 76% (mit dem SOH letztes Jahr im Januar gebraucht gekauft)!
Mein meint ja, dass es dem Akku angeblich nicht schadet, auf 100% aufgeladen zu werden, dafür wäre er ausgelegt und daher gäbe es auch keine Beschränkung, die man vorab eingeben könnte (wie etwa bei Tesla oder meinem Twike). Es gibt halt nach oben noch etwas Luft womit 100% SOC in der Anzeige eben nicht wirklich 100% SOC sind und die Alterung nur leicht beschleunigt wird. Schließlich haben die den Akku ja vermietet und sind nicht scharf drauf, ihn vorzeitig zu wechseln...
Ich halte es (trotz Miete) so, dass ich es, wenn ohne große Umstände möglich, vermeide, das Auto mit 100% SOC (oder < 20%) längere Zeit stehen zu lassen. Es kommt auch auf die Jahreszeit an, denke ich. 100% SOC in der kalten TG im Winter tun nicht so "weh", wie im Sommer in der prallen Sonne. Ebenso tun < 20% in der Kälte mehr "weh" als im Sommer. Ideal ist es m.E. nach im Alltag den Akku zwischen 20 und etwa 90% zu fahren. Braucht man die 100% mal, ist es überhaupt kein Problem, wenn man dann recht bald losfährt und nicht erst nach 2 Wochen Urlaub. Für längere Stillzeiten sind um die 50% ideal für den Akku.
Gruß, Gregor
Gruß, Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Also meine 1,5 Jahre alte Zoe hat 101% SOH und wird meist nur bis 80% aufgeladen.
Mein Kollege lädt hier jeden Tag auf 100% auf und hat 100% SOH.
Seine Zoe ist 2 Jahre alt.
Also ich denke das es wirklich nicht viel ausmacht wie voll man lädt. Eher ist wichtig die ZOE nicht voll / leer lange stehen zu lassen.
Gruß Christian
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Entscheidender für den Wertbestand des Akkus ist wohl eher die Ladegeschwindkeit.
In der Regel liegt die bei mir bei 11kw, während der Arbeitszeit. Da ist es eh egal ob 1 oder 2 Std., denn ich habe eh immer einen vollen Akku nach der Arbeit. Die 43kw, die meine 2014ner ZOE 210Q laden könnte, nutze ich sehr selten. Gerade im Winter - so glaube ich - tut dies dem Akku nicht gut.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Genau so kenne ich das auch: Keine Angst vor Schnellladung.pineiro hat geschrieben:Also ich denke das es wirklich nicht viel ausmacht wie voll man lädt. Eher ist wichtig die ZOE nicht voll / leer lange stehen zu lassen.
Die Jüngeren von uns wissen noch, dass Röno ursprünglich für jede Schnellladung was berechnen wollte. 2 oder 5 Euro. Hamse aber schnell aufgegeben, weil´s wohl nichts bringt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Auch das regelt das BMS. Bei kaltem Akku wird die Ladestärke eingeschränkt, je kälter desto weniger kW.Herr Fröhlich hat geschrieben:Gerade im Winter - so glaube ich - tut dies dem Akku nicht gut.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 1665 Mal
- Danke erhalten: 844 Mal
Das BMS ist ja gerade der Grund, warum manche eAutos bei kalten Temperaturen nicht so schnell laden wie bei warmen Temperaturen. Und daß das BMS das so macht ist gewollt.
AMP+-ERA-e 02/18-
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
@rknaden
Du mußt nichts basteln, Du mußt nur diesen Artikel lesen!
AMP+-ERA-e 02/18-
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Danke dir und auch den anderen.TomTomZoe hat geschrieben:@rknaden
Ich besorg mir dann mal den Bluetooth-Adapter.
Zoe seit 02/2018
Zoe-Batteriezustand (52 kWh) vor Gebrauchtkauf prüfen?
Antworten: 17von ToyToyToy » Do 13. Apr 2023, 09:29 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 17
- 2770
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 10. Mai 2023, 07:50
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2135
- 3035
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 984
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 7783
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
