Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Z110
  • Hat sich bedankt: 72 Mal
  • Danke erhalten: 80 Mal
panoptikum hat geschrieben: Meinst Du das jetzt sarkastisch, oder so wie geschrieben?
kann sich jeder aussuchen. Auf jeden Fall ist es nicht böse gemeint. ;)
Problem ist eben, das der Avillo Test jeden Tag was anderes ausspuckt, je nach Temperatur, Fahrweise etc..
Um den wirklichen SoH Wert zu ermitteln, müsste man das Fahrzeug auf den Prüfstand, bei gleicher Temperatur, Außentemperatur und Akku, konstant gleiche Geschwindigkeit etc. den Akku leerfahren.
Das dann jährlich wiederholt bei genau gleichen Testbedingungen.
Z110
aliliss hat geschrieben: Je käter, desto schlechter der Wert...
Wird zum Sommer hoffentlich wieder besser!
bei der PH2 (zumindest bei meiner) ändert sich der SoH Wert nicht, ob Winter, Sommer, heiß oder kalt. Der Wert geht stetig langsam runter, jedes Jahr um knapp 1% SoH.
Z110 hat geschrieben: gleicher Temperatur, Außentemperatur und Akku, konstant gleiche Geschwindigkeit etc. den Akku leerfahren.
Was leider in so Diskussionen oft unter den Tisch fällt: eine Kapazitätsangabe eines Akkus sollte immer noch die Entladerade beinhalten. Also z.B. 41 kWh bei C/3 (also einer konstanten Entladung von ca. 14 kW). Bei C/10 wäre dann die Kapazitätsangabe höher.
Leider gibt es da m.W. keinen wirklichen Standard (C/3 wird oft verwendet).
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen) Bild
Aixam eCoupé 2018 - E-Auto ab 15 Jahren - man kommt auch mit 45 km/h an - dank der Ampeln meist gleichzeitig. :-)
