Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Gefühlt ist die Reichweite schon kleiner als letztes Jahr. Da waren es immer so um die 250km. Bevor ich den Bordcomputer zurück gesetzt hatte, waren es bei knappen Plusgraden nichtmal 220km Reichweite.
Mein Problem ist bei gleichem Wetter und Strecke:
Zoe 52kWh Akku 220km
Twingo 22kWh Akku 135km
Hat Renault beim Twingo so viel besser gemacht?
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Bei meiner Phase 1 R110 40 kWh SoH 90% kann ich nach 3,5 Jahren und 120.000 km einen minimalen Reichweitenverlust von vielleicht 10 bis 20 km feststellen. Aber auch nur, wenn ich die Standardstrecke von mir zu meinen Eltern fahre. Im Alltagsbetrieb mit "ladne wann immer es geht" fällt überhaupt nicht auf, dass die Reichweite evtl. abgenommen haben könnte.
Megan EV60 7/2023
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019 => nach 5 Jahren und 160.000 km verkauft
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 569 Mal
- Danke erhalten: 5054 Mal
Sicher? Oder Verlust der Angezeigten Reichweite?Partyratte hat geschrieben: ↑ Reichweitenverlust ist erkennbar.
Weil wenn der SOH in der Software zu tief berechnet wird, dann geht die Anzeige auf 0 und man kann noch einige Kilometer fahren. Es ist dann nur die Anzeige zu niedrig, der Akku aber in einer besseren Kondition. Das erkennt man weder an der SOH Anzeige noch an der Reichweeitenanzeige. Die eine ist von der Anderen abhängig, ist die eine falsch, dann auch die Andere.
Aber die ZOE verrät einem die Wahrheit sehr einfach:
Fahre den Wagen von 100% auf 50% oder ungefähr diese Werte in einem Rutsch runter. Notiere dir den SOC oder zumindest die angezeigte Reichweite und stelle den Wagen für 15, oder besser 30min ab.
Aus der Zell Ruhespannung berechnet die Software nun den realen SOC, der muss dann nicht 50% sein, und daher ist auch die angezeigte Reichweite eine andere als beim Abstellen.
Ist die Anzeige nach der Pause größer, dann ist der SOH welcher dir angezeigt wird zu niedrig, ist die Anzeige aber kleiner, dann ist der SOH im Fahrzeug zu hoch. Dieser Minimaltest ist bei Kauf des Wagens wichtig, weil der eine Aussage über den angegeben SOH bringen kann. Bleibt die Reichweite welche direkt nach der halbe Reichweite auch nach einer Pause gleich, dann ist der angegebene SOH real, wenn nicht zu hoch oder zu tief, im schlimmsten Fall getürkt.
(um den SOH in der ZOE auf 103% zurück zu setzen genügt ein Handy und ein ELM327.)
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 759 Mal
85.000 km und 90 %.
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: 2x Easee Charge Lite | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2259 Mal
- Danke erhalten: 1370 Mal
Mit 93% kannst du aber nicht gerade prahlen. Ich gehe davon aus dass der SOH Bug nicht mehr drin ist. Wenn ich andere Owner sehe, und meine Werte, so sind 96-97% die Normalität.
Quälst du den Akku gerne mit 1C und CCS ?
ZOE verkauft, endlich wieder SMART EQ CABRIO - Volle Hütte .
Ist mir Sicherheit noch drin. Ich hab noch nicht Mal die Energieanzeige im easylink. Ich quale meine Akku etwa 1* im Monat in den 1kwh Rest Bereich. Geladen habe ich ca. 40% CCS. Im letzten 3/4 Jahr mehr als vorher. Während Corona fast gar nicht.
Nach prahlen war mir auch nicht zu mute. Einfache Bestandsaufnahme.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Sonnenfahrer
Energieanzeige ist ein anderes Actis. Beim SOH Bug fehlen dir ~7-8% SOH, daher hast du ihn sicher nicht mehr drin.
Owner mit dem BUG haben ca. 88-90%. und nach dem Update die üblichen 96-98 %
Ohne Update sind deine 93% eher ungewöhnlich.
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 1542
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 7962
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von aexl « Do 19. Sep 2024, 17:20Antworten: 33
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 33
- 4915
Hat jemand Erfahrung mit Totalschaden, inklusive Batterie, Versicherung zahlt nicht Batterie Ausbau
Antworten: 15von AtlanBlue » Mo 18. Nov 2024, 20:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1557
Mi 18. Dez 2024, 08:43
P0480 HV-Batterie Trennrelais Unterbrechung / P0485 HV-Batterie Trennrelais Komponente klemmt offen
Letzter Beitrag von Elektromotorix « Do 23. Jan 2025, 19:03Antworten: 1
Verfasst in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweitevon Ashkan » Di 17. Dez 2024, 17:30 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 414
