Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
  • helipilot
wasserkocher hat geschrieben:Letzte Woche habe ich die 26.000km überschritten und das zum Anlass genommen, die Batterie auszulesen: 87%
Die Vermutung scheint sich zu bestätigen, dass meine Batterie alle 2.000km 1% nachlässt.
Das Auslesen heute beim Freundlichen hat wie erwartet den gleichen Wert ergeben.
Könnte hinkommen mit den 1% Kapazitätsverlust pro 2000 km. Hatte bei 15000km einen ausgelesenen Batteriezustand von noch 93%. Das würde bedeuten das laut Mietvertrag der Akkutausch durch Renault bei ca. 50000km (75%) fällig wäre.
ZOE INTENS arktisweiss, 16" seit August 2013
  • arthur.s
  • Hat sich bedankt: 1052 Mal
  • Danke erhalten: 71 Mal
Karlsson hat geschrieben:Liest Du anders aus als die anderen?
Das weis ich nicht. Ich nehme das iCarsoft Teil. Da gibts den Menüpunkt "Batteriezustand". Der ist immer gleich. Egal ob wie heute fast leergefahren (1%) oder vollgeladen (100% nach dreimaligem Nachladen) oder sonst wenn ich das ausgelesen haben. Diese Werte sind gleich mit den ausgelesenen Werten von Röno. Zum Schluss des heuten Ladevorgangs hatten die Akkus eine Temperatur von 20°. Auch da war der Wert gleich wie bei einer Akkutemperatur von -4°.
Bei mir ergibt sich nach einem kompletten Vollladen und dem Reset des BC ein Zusammenhang von Batteriequalität und dann angezeigter Reichweite. Die 100% Batteriequalitätsreichweite beträgt 131km. Bei einem Resetwert von 115km egal bei welcher Temperatur könnt ihr euch meinen Batteriezustand ausrechnen. Dieser Wert der sich daraus ergibt steht auch als Wert auf dem iCarsoft.
  • Alex1
  • Hat sich bedankt: 1417 Mal
  • Danke erhalten: 289 Mal
Also ich hatte jetzt auch bei einstelligen Temperaturen reichweitenanzeigen von 166 oder so gehabt. Nach 22.000 km.
Herzliche Grüße
Alex
  • arthur.s
Alex1 hat geschrieben:Also ich hatte jetzt auch bei einstelligen Temperaturen reichweitenanzeigen von 166 oder so gehabt. Nach 22.000 km.
Aber nicht nach einem Reset.
Alle 2000?
dann hätte ich 93% rest.
kann net sein.
im September hatte ich 10.000 km drauf.
also wären das 95%.
Ich habe ihn vollgeladen und leergleergefahren.
und das waren knapp 22 kWh.
ein Freund hat ca 60000 drauf und hat normale Reichweiten.
  • arthur.s
Twizyflu hat geschrieben:Alle 2000?
kann net sein.
also wären das 95%.
Nach BC Verbrauch. Rekuperation mit einbezogen?
  • STEN
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Habe gerade mit der Bordcomputer Methode den SOH ermittelt.
100% Ladung , nach einer Stunde nochmal Nachladen, dann BC nullen
=> 126km Restreichweite, somit 126km / 131km = 96% SOH
Somit laut meiner Aufzeichnung:
07/2014 13400km 98% Renault Batteriereport
12/2014 18800km 96% iCarsoft 907
02/2015 21150km 96% BC-Methode
Bei mir stellt sich (im Moment ) ein Wert von ca. 1% SOH Verlust pro 5300 gefahrene km ein.
Wenn es so bleibt, durchlaufe ich bei 132.000km (nach 10 Jahren Zoe-Besitz) die 75% Grenze.
arthur.s hat geschrieben:
kann net sein.
also wären das 95%.
Ja der Verbrauchsmonitor.
Verbrauch abzüglich Reku + Klimatisierung.
laut Service vom Dez hab ich 99%
denke so ca 98% jetzt sind es.
  • Alex1
Nee, natürlich nicht :D
Herzliche Grüße
Alex
wasserkocher
  • Hat sich bedankt: 44 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
arthur.s hat geschrieben:Ich glaube hier wird etwas verwechselt. Bei mir ist die ausgelesene Batteriequalität immer gleich. Ob bei Akkutemperaturen von -4° oder wie jetzt gerade 15°.
Arthur
Alles andere wäre ja auch Käse.
