Reichweiten 1x1
Re: Reichweiten 1x1
folder
Mi 13. Mär 2013, 21:08
Es wird ja immer besser.tom hat geschrieben:Ich war letzten Freitag dort und Hab mal alle Hebel nach oben gestellt. Da warens dann noch zwischen 60 und 70 km. Wenn alle Hebel im optimalen Bereich waren, dann warens zwischen 230 und 240 km Reichweite.
Bergab mit Rückenwind und Heimweh etwa
War nur Spass
Gruss Joe
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Re: Reichweiten 1x1
folder
Do 25. Jul 2013, 15:52
ich glaube nicht, dass der "Tempomat" die Lösung zum Sparen ist. Eher umgekehrt, denn der gibt voll Strom auch bergauf, um die Geschwindigkeit zu halten. Du solltest den Geschwindigkeitsbegrenzer nehmen, denn dann spürst Du, wenn verschwendet wird.
Re: Reichweiten 1x1
folder
Do 25. Jul 2013, 17:56
Hieß es nicht mal wo hier im Forum (habs selbst noch nie getestet), dass der Zoe eben genau das nicht macht sondern dann die Geschwindigkeit zurücknimmt wenn der Tempomat zuviel braucht?
Oder ist das nur wenn ECO an ist ?
Ladestationen, Ladekabel, Photovoltaik, Speicher, Mobilität, Service:
https://www.nic-e.shop - Angebot: NRGkick jetzt -50 EUR - somit ab 769 EUR inkl. MwSt.
Re: Reichweiten 1x1
folder
Do 25. Jul 2013, 19:57
Zumindest beim Leaf meinte der Verkäufer heute, das der neue beim Tempomat dann bis zu 3km/h weniger als Puffer hat, damit man Bergauf dann nicht gnaz so viel strom verbraucht.
Ich habe das durch anpassen der Tempatgeschwindigkeit gemacht. man kann den wagen damit auch sehr schön steuer, ohne den Fuß auf dem gas zu haben. Kommt eine Ortschaft, "bremst" man sich langsam runter.
Bzgl. Tempomatfeineinstellung finde ich die 2km/h Schritte bei zoe besser, da es beim Leaf so etwas länger dauert die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
Re: Reichweiten 1x1
folder
Do 25. Jul 2013, 22:24
Ich verstehe den Sinn des Geschwindigkeitsbegrenzers nicht. Ich weiß wirklich nicht wie der sinnvoll eingesetzt werden kann ?
Aber vielleicht kann das jemand plakativ anhand eines Beispiels erklären ? Danke.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: Reichweiten 1x1
folder
Do 25. Jul 2013, 22:29
Ich habe die Funktion im Winter auf stark verschneiten Straßen schon genutzt. Tempomat fahren verbietet sich aufgrund der Glätte und wenn man mal nicht aufpaßt fährt man zu schnell. Also Limiter bei 60 rein und gut war's.Robert hat geschrieben:Ich verstehe den Sinn des Geschwindigkeitsbegrenzers nicht. Ich weiß wirklich nicht wie der sinnvoll eingesetzt werden kann ?Aber vielleicht kann das jemand plakativ anhand eines Beispiels erklären ? Danke.
Gruss
Umbi
Zoe seit 2013, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
Re: Reichweiten 1x1
folder
Fr 26. Jul 2013, 08:32
also den Limiter hab ich weder in meinen Renault Fahrzeugen, noch beim Mercedes jemals gebraucht...
Re: Reichweiten 1x1
folder
Fr 26. Jul 2013, 09:27
Ich stellte den beim Testen des Leafs auf 55 km/h ein, und habe damit sogar einmal eine Laserkontrolle überstanden. Da der Leaf doch sehr zum Rasen einlädt, halte ich den Begrenzer für eine sinnvolle Option. Wird ja niemand gezwungen, den zu benutzen.Robert hat geschrieben:Ich verstehe den Sinn des Geschwindigkeitsbegrenzers nicht. Ich weiß wirklich nicht wie der sinnvoll eingesetzt werden kann ?Aber vielleicht kann das jemand plakativ anhand eines Beispiels erklären ? Danke.
Ich vermute, der Zoe wird da ganz ähnlich sein.
Re: Reichweiten 1x1
folder
Fr 26. Jul 2013, 10:06
Ist auch so, außer das es sich im ZOE nur in 2 km/h Schritten einstellen lässt.Efan hat geschrieben:Ich vermute, der Zoe wird da ganz ähnlich sein.
Ich verwende den Begrenzer regelmäßig in der Stadt. In 30er Zonen mit eingestellten 32 km/h und sonst mit 54 km/h.
Grüße
Norbert
ZOE R240 Intens Frosty-Beige ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens Gletscher-Weiß 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
12,5 kWh/100km
E.ON BasisBox 2
mobile Ladebox mit Bettermann-Platine
12,5 kWh/100km
E.ON BasisBox 2
Re: Reichweiten 1x1
folder
Fr 26. Jul 2013, 12:01
Begrenzer brauche ich auch nicht - man hat beim Leaf eh den Digitaltacho gut im Blick. 32 km/h mit Tempomat packt der allerdings nicht. Müssen schon 37 sein.
Letzter Beitrag von fwn1967
Sa 14. Jul 2018, 01:02
Reichweiten Anzeige nach dem Laden
von Rick Master » So 6. Jan 2019, 22:10 » in e-Golf - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Rick Master
Mo 7. Jan 2019, 05:45
Persönlicher Reichweiten Bestwert nicht aktualisiert
von brumbrum » So 3. Jun 2018, 20:29 » in i3 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Maverick
Mo 11. Jun 2018, 06:42
zunehmende Diskrepanz Reichweiten-Schätzung und real ?
von Ruhr_Atoll » Di 1. Jan 2019, 09:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Helfried
Di 1. Jan 2019, 09:42
Reichweiten-Anzeige springt? Muss ich mir Sorgen machen?
von alex_zoe » Do 16. Aug 2018, 08:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von BigBubby
Fr 17. Aug 2018, 07:55
