Kälteeinbruch = Reichweiteneinbruch ?
Re: Kälteeinbruch = Reichweiteneinbruch ?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Oder, wenn die Zeit nicht der Druckfaktor ist einfach mal die Eco Route ausprobieren.
Meist sind Ziele im Bereich um 30 km über die Autobahn nur mit Umwegen zu erreichen - gemeint ist das "erstmal zur Autobahn hinkommen". Auch wenn Strecken über die Landstraßen dann nur 3-5km kürzer sind, ist es doch die niedrigere Geschwindigkeit und die Dynamik, mit der man sich auf Landstraßen bewegt, die deutlich weniger Energieaufwand bedeuten.
Immerhin hat man mitunter auch die Möglichkeit zu rekuperieren. Meine Erfahrungen sind, dass es zeitlich kaum einen Unterschied macht... die niedrigere Geschwindigkeit auf Landstraße mache ich durch die kürzere Route weg.
Autobahnfahrt heißt permanenter Abzug von Energie aus der Batterie, kein Rollen, keine Rekuperation (ausser bei langen Bergabstrecken).
Auch ist der Reifendruck immer wieder der Tipp für ein paar Mehrkilometer - der Unterschied ist deutlich merkbar, ob mit 2,4 oder 3,0 Bar gefahren wird. Hinzu kommt dass der Druck im Winter merklich abfällt - ich musste für Temperaturen unter 0 Grad 0,2 Bar nachfüllen.
Vielleicht hilft das ein wenig - zusätzlich zu den schon zuvor genannten Erklärungen.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Es kommt noch was dazu: Nicht umsonst regelt "ECO" bei ca. 95 kmh ab.
Ab ca. 95 kmh fällt der Wirkungsgrad des eMotors rapide ab. Stichwort Feldschwächung. Schlaue Leute haben dazu viel Schlaues schon geschrieben. Gibt sogar einen eigenen Fred. Und eine schöne Grafik.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
novalek
Das ist ja putzig - der verhaltene "Gas"geber wird mit <schlechtem> Wirkungsgrad bestraft. Wäre die Konsequenz nicht ein Halb-AutomatikGetriebe ? (Anm. das reduziert natürlich auch Wirkungsgrad).Alex1 hat geschrieben:Und eine schöne Grafik.
Ein Segler hätte demnach zwar wenig Stromkonsum, jedoch auch einen bärenschwachen Wirkungsgrad.
- Danke erhalten: 31 Mal
Wenn das der hier ist http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p32769 dann gehört die Grafik aber nicht zum ZoeAlex1 hat geschrieben:Gibt sogar einen eigenen Fred. Und eine schöne Grafik.
Zoe 01.2015
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
novalek
den Nachsatz versteht ich nicht - man rekupiert doch, nur mit schlechtem Wirkungsgrad - zumalKarlsson hat geschrieben:runter dann auf N rollen lassen kann.
- bergab dann nur die mechanische Bremse einzig wirkt und verschleißt
- die Schalthebel-Mechanik wird niemals für unermüdliches Geschalte ausgelegt sein.
(Anm. wäre ja eigenartig einen Pseudo-Automatik zu fahren und ständig am SchaltKnüppel rumpulen zu wollen, um ein paar Milli-kWh zu sparen und um später der Werkstatt was vorzujammern)
Das Prinzip der Grafik habe ich - bilde ich mir ein (bin kein Elektriker/Elektroniker) - schon verstanden. Mir ist nur nicht klar, wie ich beim Fahren feststelle, ob ich in diesem Bereich bin. Soll das bedeuten, möglichst mit einer Leistung von 20-30 kW zu fahren? Außerdem wird doch in beliebig vielen Beiträgen zur Reichweitenerhöhung gerade das Relativ-Langsam-Fahren (40 km/h) mit niedrigen Leistungen (unter 10 kW), gemächliches Beschleunigen usw. empfohlen (der Wirkungsgrad des Motors ist ja nur ein Faktor, es kommt Luftwiderstand dazu, bei höherer Leistungsentnahme gibt die Batterie nicht soviel her, ...).
Was ich allerdings auch schon festgestellt habe, Berg hoch ziemlich langsam und Berg hoch eher zügig nimmt sich in der Reichweiten-Abnahme nicht viel (aber trotzdem reichlich )
Edit: Im Wiki ist ein Diagramm für den Zoe, zwar anders aufgebaut: http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... sche_Daten
Zuletzt geändert von Gerhard, OA am So 14. Feb 2016, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe 01.2015
Nicht Effizienz und Effektivität verwechseln
novalek
Um daraus eine Regel herleiten zu können, wäre schön. Bergan mit hoher Leistung kostet so viel Leistung, daß der Gewinn per Wirkungsgrad in diesem schmalen Band aufgefressen wird. Eigentlich könnte das Optimum ein stink-nomaler zuschaltbaerer Regler steuern - warum gibt's die Feature nicht ?Gerhard, OA hat geschrieben:Berg hoch ziemlich langsam und Berg hoch eher zügig nimmt sich in der Reichweiten-Abnahme nicht viel
Derweil bleibt das Betriebshandbuch mit dem Hinweis "am Berg nicht beschleunigen" (wenn's geht).
Konkret: 1,8 km, Höhenunterschied 100m. Neulich viel Zeit und niemand hintendran: Mit 45 km/h hochgekrochen, Reichweite -5 km. Wenn mit 70-80 km/h, Reichweite -6, mitunter auch -7 km (alles ohne Beschleunigung im Berg, abgesehen davon dass sich die Steigung natürlich immer mal etwas ändert, wobei ich die Geschwindigkeit zwar nicht konstant halte, aber auf den steileren Stücken schon etwas mehr Leistung abrufe).
Zoe 01.2015
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 700
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
