Reichweite mit Tempo 120/130 auf Autobahn
Hallo zusammen.
Ich überlege mir eine Zoe anzuschaffen. Allerdings habe ich ein wenig Bedenken da ich beruflich viel Autobahn fahren muss.
Mein Haupteinsatzort ist 45km weit entfernt. Sprich 90km hin und zurück. Das reicht locker, auch wenn es Minusgrade sind.
Aber ich muss hin und wieder (meist 1 bis 3 mal im Monat ) 95km weit fahren. Bedeutet die Zoe müsste 190km auf der Autobahn bei Wind und Wetter halten. Das ist dann das Worst Cas Szenario falls ich während der Arbeit nicht laden kann.
Schafft die 52kw Batterie das wohl? Auch bei schlechten Wetterverhältnissen wie Schnee und Minusgrade?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Re: Reichweite mit Tempo 120/130 auf Autobahn
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Bei 120 sollte es auch im Winter klappen. Bei 130 kmh bist du aber an der Grenze des Machbaren wenn es deutlich unter Null ist.
@E-Fan66
Müsste es genau sagen können, der fährt scheinbar zügig und auch Langstrecke was man bei Ihm so raus liest.
@E-Fan66
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Ich quote mich Mal selbst mit einem Fahrbericht von vor einigen Tagen.
Hinzufügen möchte ich noch, dass ich bei dem krassen Wintereinbruch mit teilweise -20°C 420km nach Hamburg gefahren bin. Auch da lag die Reichweite bei knapp über 200km bei mäßiger Geschwindigkeit. Da tat sich der Akku schon schwer auf Temperatur zu kommen.
Sehe bei deinem Profil keine Probleme mit der ze50.
Screemer hat geschrieben: ↑ Eins gleich vorweg. 300km bei -10 Grad sind mit der Zoe PH2 ze 50 nicht realistisch. Es hängt zwar auch von der gefahrenen Geschwindigkeit ab aber die Winterreichweite würde ich mit max. 250-260km angeben.
Letzte Sonntag habe ich eine Testfahrt bei knapp um den Gefrierpunkt und 100% SoC unternommen. Strecke war hauptsächlich AB und Durchschnittstempo knapp 100kmh. Der Verlauf A70->A7->A66 als Runde. Flach am Main bis Schweinfurt und dann schon in die Röhn bis kurz vor Fulda. Reichweite waren Recht genau 230km. Akkutemperatur bei Abfahrt lag bei ~21°C.
Mein Ziel war es die Reichweite bei über 100kmh im Schnitt und niedrigen Temperaturen auszuloten.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Eher meine Frau
200km bei Wind und Wetter, geht gerade so, aber wie schon @Sonnenfahrer schreibt eher bei 120kmh oder noch einen Tick langsamer. Jetzt ist immer die Frage was ist Wind und Wetter. Es wird halt dann spannend und wenn der Akku mal etwa nachläßt, wenn man irgendwo mal kurz zwischenladen kann (CCS), und/oder einen ruhigen Stromfuss hat, würde ich die Zoe nehmen, am besten mal eine (längere) Probefahrt auf der Autobahn machen, alternativ der Kia eNiro/eSoul haben einen 64kWh Akku die wären entspannter.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Auf die gesamtstrecke 200kn sparst du bei 130 vs 120 gerade mal 8 Minuten.
Bei 120vs130 sparst du aber schon nicht unerheblich Strom.
Und das ist bei jedem e auto so.
Dort gibt je langsamer desto weniger verbrauch.
Gerade im Winter dürften 200km bei 130 oder mehr dann schon eher ziemlich eng werden.
Wobei man normalerweise seine Gewchwindigkeit überschätzt da man ja noch dauerhaft 200km mit 130 unterwegs ist.
Tipp:
Ausprobieren mit Leihwagen/Mietwagen/Probewagen.
Ggf gibt es ja auch einen schnellader unterwegs und die zeit für einen kaffee.... wobei man dann ja auch 100 fahren kann bei gleichem zeitverlust (30m)
Tipp:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 681 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Meine Reichweite mit der Zoe 50 ist zur Zeit ca. 260 km oder mehr. (Norddeutsches Flachland, Temperatur 0° bis einstellig, alle Heizungen gemütlich angestellt, Vorheizung) . Solange du nicht den St. Gotthard-Pass hoch rasen willst, sollte es für deine Bedürfnisse locker reichen.
Die Geschwindigkeit ist aber sehr wichtig für die Reichweite. Wenn es eng wird, fahre ich halt doch mal 5 km langsamer.
Wenn du 90 km Strecke mit 120 km/h fährst, dauert es 45 Minuten.
Bei 130 km/h brauchst du 42 Minuten.
OK! Drei Minuten können lebensrettend sein! Aber ist das bei dir der Fall?
Zuletzt geändert von Xochipilli am Mi 17. Mär 2021, 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe50 mit AHK,
e-Smart als Dienstauto,
private Wallbox,
private Wallbox,
- Sonnenfahrer
Ich würde schätzen: 110-120 km/h und OHNE Frost. Wenn der TE regional übliche 10 Grad Minus zu erwarten hat, dann dürften 260 km bei 120 km/h Fiktion sein. Oder er fährt mit Mantel und kratzt das Eis innen von den Scheiben
Ich fahre eher gemütlich. Ich stelle den Tempostat auf 105 km/h ein und lasse die Karre rollen ... Da mache ich mir keinen Stress! Falls ich doch mal in Nöte kommen sollte, habe ich immer noch reichlich Reserven.
Seit ich E-Auto fahre, habe ich meine Fahrweise geändert.
Früher, mit dem 3er-BMW, bin ich auch stets gefahren, was die Strasse hergab!
Heute freue ich mich über die Automatiken, die ich habe, z.B. den Tempostaten, lehne mich entspannt zurück und schone meinen Blutdruck.
90 km Strecke bei 105 km/h dauern 55 Minuten, also 5 Minuten länger als bei 120 km/h.
Zoe50 mit AHK,
private Wallbox,
private Wallbox,
Ach Hyundai, Tempo 5! in Tempo 30 Zone 🤔
Antworten: 45von Eesel » Mo 1. Jan 2024, 18:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 45
- 3161
Letzter Beitrag von ninox
Mi 13. Mär 2024, 07:38
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4221
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 633
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 721
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 965
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
