Reichweite 52kWh?
Re: Reichweite 52kWh?
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
Dies ist OT aber ich muss diese unterschwellige Stimmungsmache was entgegnen:
Die üblichen Crashtests werden bei 55 km/h gemacht. Nur dann hat der Mensch noch eine Überlebenschance. Ab 100 hält der Gurt nur noch die Leiche schön. Ein menschliches Gehirn verarbeitet nur ca. 15 Bilder pro Sekunde (sonst hätte Fernsehen und Kino nicht funktioniert). D.h. in der Zeit wo das Gehirn das Bild verarbeitet legt das Auto bei 110 km/h ca. 4 m zurück. Da man aber 2 bis 5 Bilder braucht um die Gefahr zu erkennen legt man min. 20m zurück. Dann muss man noch reagieren. Dauert min. noch mal die gleiche Zeit. Dann muss das Fahrzeug noch bremsen. Oder anders gesagt bei 110 km/h kann man auf Ereignisse im Bereich von 100m vor einem nicht mehr reagieren.
Ende OT.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Di 20. Okt 2020, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Vielleicht hilft das bei der richtigen Einordnung, zwischen "schleichen" und "vorankommen":
https://www.adac.de/infotestrat/tests/c ... fault.aspx
Kleine Info zu den Geschwindigkeiten beim Euro-NCAP Test:
https://www.oeamtc.at/aux/testarchiv/crashtest/test.htm
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Hm, am Stück, das würde die Reichweite erklären.
Smart ED Bj 7/2015 black, 4 Jahre bis 7.2020
ZOE Intens 50kWh Akku + CCS + EPA + Winter-Paket seit 07.2020 (läuft zur Zeit)
Auf der Suche nach einen Ersatz für unseren Erstwagen (eSUV)
Ich habe zur Zeit keine größere Fahrt und Lade aktuell auch nur AC meist 11kW, mit DC hatte ich aber bisher auch keine Probleme, meine Zoe hängt gerade am Strom, mal schauen was Sie bei 100% voll an Reichweite anzeigt, heute morgen ist es mit 8 Grad eher Mild. Da es bei uns trotz Klimaerwärmung auch mal Tage mit -10Grad und kälter gibt, bin ich auf die WInterreichweite gespannt. Beim eSmart blieben schlussendlich nur rund 50% Reichweite, wobei diese noch nach NEFZk_b hat geschrieben: ↑Welker66, bei mir werden zur Zeit dieselben Reichweiten angezeigt - dramatisch weniger, als noch vor einem Monat..
Ich persönlich habe mein Ladeverhalten in Verdacht. Normalerweise lade ich AC 11 oder 22kW. Jetzt habe ich zum ersten Mal mehrfach DC geladen. Abgesehen davon, daß sich dieses nicht sehr zuverlässig gestaltete (Ladeabbrüche, sehr geringe bis gar keine Ladeleistung) ist seitdem die Reichweite um 100 km gefallen...
bechnet wurde.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Das ist natürlich super, dass du so eine hohe Reichweite hast. Wir haben leider hier ziemliche Hügel bzw. geht immer etwas hoch und runter, das macht natürlich auch viel aus. Schalte sobald 100 km/h erlaubt ist, Ecomodus an.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Bei 115 km/h kommt man in der kalten Jahreszeit ca. 300 km. Wir sind am Wochenende vom Niederrhein nach Bielefeld und zurück gefahren. Die jeweilige Restreichweite nach den ca. 180 km betrug ca. 135 km. Da sind nach Adam Riese ca. 315 km Gesamtreichweite. Das liegt voll im Rahmen.
Wegen der Geschwindigkeit und Reaktion:
Ich selbst halte fast zwei Stempen Sicherheitsabstand, was dann irgendwo zwischen 80 bis 90 Meter ist, was dann auch angemessen meiner Meinung nach ist.
Vielleicht wäre es besser bei denen die eine ständig latente Angst vor Unfällen haben, das Auto ganz stehen zu lassen, warum sich ständig stressen und überfordern.adauris hat geschrieben: ↑ Vielleicht hilft das bei der richtigen Einordnung, zwischen "schleichen" und "vorankommen":
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Ich fand den Hinweis jetzt nicht als Seitenhieb,sondern als nützlichen Hinweis, wenn jemand eine ständige latente Angst vor Unfällen hat, die ja schon nach eigener Aussage ab 100kmh zum Tote führen, was will man denn dann machen, mit 50kmh über die BAB?
Da kann man sich schon mal überlegen gegebenfalls z.B. auf Bus oder Bahn umzusteigen, mit diesen Hinweis belasse ich es aber jetzt auch.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
solche typen wie du haben nix auf der strasse verloren...tu allen einen gefallen und fahr bus und bahn!
Welker66 hat geschrieben: ↑ Nein, bei Bleifuss oder Stromfuss währen es nicht mal 200km im Sommer und wie schon erwähnt bei der Geschwindigkeit die die ZOE anbietet sollte man auch im Winter fahren können, wer das nicht kann, ab zum Fahrtraining, oder wenn es nicht mehr geht, wie es scheinbar bei dir der Fall ist, das Auto stehen lassen. Aber nun zurück zum Thema.
Ph2 52kWh Heizung/Kühlung
von geka » Fr 16. Okt 2020, 19:34 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von geka
Sa 17. Okt 2020, 01:55
Lange Ladezeit e-Niro 64kWh (vs. Zoe 52kWh)
von Herbert Leichtfuß » Sa 10. Okt 2020, 20:07 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Hermann (aus E)
So 11. Okt 2020, 13:35
Reichweite to-go
von ComputerEgo » Di 25. Feb 2020, 19:58 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von umali
Fr 28. Feb 2020, 14:59
Reichweite to-go
Reichweite
von Bleckmann » Di 7. Apr 2020, 20:31 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ronny89
Mi 8. Apr 2020, 16:52
Reichweite
ID.3 Reichweite
von LarsDK » So 2. Feb 2020, 17:21 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Athlon
Mi 21. Okt 2020, 14:18
ID.3 Reichweite
