Ladeleistung und Lüfter und APP R110 ph2
Re: Ladeleistung und Lüfter und APP R110 ph2
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Also meine läd mit 22kW AC recht ordentlich, viel schneller geht es eigentlich nicht, wie das bei der PH1 war kann ich nicht beurteilen. Auch bei 11kW kam mir alles i.o. vor, bei rund 50% SOC in etwas über 2 Stunden voll.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
4 Stunden bei 11kW und 50% SOC da stimmt was nicht. Check mal den Ausgleichsbehälter ob Kühlflüssigkeit drin ist, meiner war undicht und somit irgendwann leer und die ZOE zickte beim Laden.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ich habe heute mit einer aktuellen 2020er R110 ZOE mit 52kWh Akku rumprobiert, welche Ladeleistung die so mag. 3phasig will sie erst am 8A (5,5kW) loslegen (es fließt messbar Strom). Stelle ich die max. erlaubte Stromstärke an der Wallbox auf 7A oder drunter ein, wechselt das Z.E. Zeichen am Auto zwar auf "blau", was eigentlich bedeutet "laden", aber die ZOE zeigt keine Ladezeit an und Strom ist keiner messbar, also lädt sie nicht. Nehme ich Phase 2&3 aus dem Rennen, lädt sie einphasig auch mit 7A (1,6kW). Im Prospekt steht was von 2,3kW und 3,6kW einphasig, was ja so nicht stimmt, da sie bei mir auch mir 1,6kW einphasig lädt. 3phasig habe ich 8,3kW (12A), 11,8 kW (17A) und "volle Pulle" 22,1kW (32A) probiert - macht sie klaglos mit, auch die Umschaltung während des Ladevorgangs geht super.
Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Ladeleistung die ZOE so kann? Also getrennt nach 1phasig und 3phasig?
VG
VG
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1136
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 667
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 863
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 657
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1835
Mo 4. Sep 2023, 06:32
