Wieviel sind 100%?
Re: Wieviel sind 100%?
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Natürlich ist die Reku bei 100% fast Null, auch wenn der reelle Wert bei 80% liegt. Warum soll der Puffer genutzt werden, Du hast ihn ja auch nicht gekauft.
Wenn Du ihn nutzen könntest, dann würden ja mehr als 100% (von 40 kWh) rein gehen. Das will Renault ja mit der softwaremäßigen Begrenzung verhindern.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
So einfach ist das nicht. Ich möchte jetzt nicht ein riesen Beitrag schreiben, aber hauptsächlich ist folgendes:panoptikum hat geschrieben: ↑Natürlich ist die Reku bei 100% fast Null, auch wenn der reelle Wert bei 80% liegt. Warum soll der Puffer genutzt werden, Du hast ihn ja auch nicht gekauft.
Die Spannung von die Batterien, wenn man keine Leistung zieht, bleibt konstant und (mehr oder weniger) entspricht eine gewissen State of Charge. Wenn man die Zelle mit viel Ladung lädt (für ein paar Sekunden) dann geht die Spannung hoch aufgrund die interne Zellwiderstand, ohne dass die State of Charge sich großartig ändert.
Wenn die Akku bei 99% voll ist, und man lädt mit zu viel Leistung, das Problem ist nicht das die Batterie auf 101% geladen wird und explodiert sondern das in der Moment die Spannung zu hoch wird, und das kann die Zellen (oder anderen Komponenten im Fzg.) beschädigen.
Also, ich dachte wenn die ZE40 ich auf 100% lade, und das entspricht zum Beispiel 85%SoC real, dann wenn ich runter fahre auf 98-99% sollte theoretisch schon unbegrent Rekuperieren können. Es sieht momentan aber nicht so aus, auch wenn die CanZE app zeigt 25kW Rekup möglich (sehe vorherige post)
Gruß,
Juanma
Zusammengefasst:
100% SoC bei ZE40 = 3,97 V
100% SoC bei ZE50 = 4,14 V
schon ein unterschied, da ist mindestens 10% SoC differenz.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Laut Renault sind es identische Akkus. Alles andere würde dem Sinn einer Softwaremäßigen Beschränkung widersprechen. Es müsste wieder eine eigene Produktion etc. statt finden.
Wie kommst Du darauf, dass es nicht nur Software ist? Durch die niedere Zellspannung wird ja genau die geringere Kapazität erreicht.
Dann wäre aber bei gleicher Zellspannung auch die gleiche Ladeleistung möglich. Bei einer Zelle in einer 50er Batterie ist aber bei einer Zellspannung von 3,97V mehr Ladeleistung und Recuperation möglich. Auch nur Software?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nicht wenn das BMS den SOC anstelle der Zellspannung heranzieht.
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1421 Mal
Mich würde die Ladekurve an ccs in Vergleich mal interessieren.
Canze zeigt bei den ze40 Screenshot auf jeden Fall was falsch an denn die 100% sind nicht real sondern nutzbar. Real muss ja niedriger sein da gleiche Zellen und weniger Volt.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1621
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 528
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3841
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2475
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1597
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
