Q90 kühlt den Akku beim Ladevorgang nicht
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
folgendes ist mir im letzen Sommer bereits aufgefallen und habe dies auch beim letzen Service im Oktober angesprochen: Ich hatte das Gefühl, dass die Klima nicht der Wärme aus dem Akku gegensteuern konnte. Es wurde daraufhin ein Klimacheck durchgeführt. Alles ok.
Heute habe ich es Aufgrund der Temperaturen erneut herausgefordert.
Außentemperatur: 36°C
Akkutemperatur: 35°C
SOC: 38%
43kW Säule, die auch 43kW liefert (CanZE zeigt 39kW DC)
Direkt nach dem Anstecken heulte der Lüfter los, zudem im hinteren Bereich das dumpfe Rauschen. CanZE sagte, dass die Akkukühlung erforderlich ist. Die Verdampfertemperatur lag die ganze Zeit konstant um die 10-11°C, also sollte es ja recht frisch reinpusten. Der Kompressor lief wie festgenagelt auf 2470 rpm.
Uhrzeit, Akkutemperatur:
20:05: 36°C
20:10: 37°C
20:15: 38°C
20:20: 38°C
Ein Blick in "Batterie" und "technische Ladeparameter" im CanZe: Akkutemperaturen von 40-41°C werden angezeigt.
Ich hatte die Vermutung, dass irgendwas blockiert ist, da die 11° kalte Luft nicht reinströmen kann. Anders kann ich mir dies nicht erklären.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
SOC: 38%
20:05: 36°C
20:10: 37°C
20:15: 38°C
20:20: 38°C
Re: Q90 kühlt den Akku beim Ladevorgang nicht
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Also bei meiner Q90 ging die Temperatur auch schnell Richtung 35 bis 40 Grad.
Wenn die Ladeleistung bei 50% SOC gedrosselt wurde, dann ist die Temperatur allerdings auch gleich wieder gefallen. Wenn ich dann bei 80% SOC weitergefahren, bin war die Temperatur wieder zwischen 25 und 30 Grad.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
ja, das kenne ich auch so. Der Akku wird zum Schnellladen warm gehalten, 38Grad kenne ich da auch. Gegen Lade Ende geht die Temperatur auf ca. 20Grad zurück. In der Ersten Software wurde früher und tiefer gekühlt und dadurch die Ladeleistung begrenzt... (siehe alte Posts. .)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Unter dem Kofferraumboden befindet sich noch ein kleiner Verdampfer, der über den Klimakreislauf angeschlossen ist und somit die Batterie aktiv kühlen kann.
Vorhin erneuter Versuchsaufbau:
Außentemperatur: 26°C
Akkkutemperatur: 36°C
Angesteckt an eine 22kW Säule blieb das Aufheulen des Lüfters zur Kühlung des Laders aus, das dumpfe Rauschen aus dem hinteren Bereich setze ein.
Eigentlich wollte ich dies mit dem Ladetimer testen und hatte ihn ursprünglich auch eingestellt - hatte aber das Gefühl, dass hier die Kühlung nicht anlief. Die Säule zeigte hierbei auch 0,0kW aktuelle Leistung an.
Verdampfertemperatur 8,8°C
DC Ladeleistung: 18kW
Säule zeigte 20kW
Als ich nach 30 Minuten vom Einkauf zurückkam sagte zeigite mir CanZE 32°C Akkutemperatur an, bei 2300 rpm des Kompressors. Wahrscheinlich war ich zu ungeduldig und gleichzeitig war die Leistung und Außentemperatur beim ersten Test zu hoch, dass der Akku hier überhaupt runtergekühlt werden kann.
Ich bin nun beruhigt, dass alles funktioniert und bedanke mich!
Säule zeigte 20kW
Wie ich schon schrieb: Irgendwo kommt das System an seine Grenzen.
Das dumpfe Rauschen hinten ist der Lüfter des Umluftkreislaufs durch die Traktionsbatterie dem über den ebenfalls dort sitzenden Wärmetauscher Wärmeenergie entzogen wird. Der Transport der Wärmeenergie erfolgt über das Wärmepumpensystem (enthält Kompressor u. a.) zum großen Wärmetauscher vorne im Motorraum wo versucht wird diese auch mit Hilfe des dort sitzenden Lüfters möglichst gut an die Umgebungsluft abzugeben.
Die Regelung von Kompressor- und Lüftergeschwindigkeit vorne ist abhängig von der Leistungsanforderung an das System und erfolgt automatisch.
Der Wärmetauscher vorne hat jedoch noch die Besonderheit, dass es dort einen zusätzlichen kleinen Kühlwasserkreislauf mit einer kleinen Pumpe gibt der den Umrichter sowie bei Q-Modellen auch den Motor kühlt. Der gemeinsame Lüfter wird von beiden Systemen (Wärmepumpe und Kühlwasserkreislauf) angefordert. Auch wenn die Akkukühlung nicht aktiv läuft dieser Lüfter daher mindestens gelegentlich mal kurz an.
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 704
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1465
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
- 1027
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 413
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1394
