2020 Zoe ZE50 - Reichweiten Anzeige, Ladenetz.de, Notification wenn voll
Hallo ZOEaner und -innen,
ich bin nun seit einer Woche nun auch - frischer, blutiger - Nutzer eines Renault ZOE. Bei der Fzg. Übernahme haben wir eine Reichweite von 310km bei 100%iger Batterieladung gesehen, haben den üblichen "Winterverbrauch" dank Heiz- und Beleuchtungsaggregaten.
Auch ein erster Test des Batterielade-Prinzips (was ist wie zu tun) klappte prima - wenn auch mit Haken und Ösen. Daher kurz einige Fragen an die "Gurus":
1. Info/SMS/Notification an Besitzer wenn Batterie voll?
Ich nutze die Ladesäule unserer lokalen Stadtwerke. Gibt es irgendeine Chance einer Notifizierung, wenn die Batterie 100% aufgeladen ist - und das ohne ständig auf der App "My Renault DE" nachschauen zu müssen? Dort habe ich auch nicht einen Mechanismus gefunden, der mir z.B. eine Notification auf mein (Android-) Handy sendet. Irgendwo las ich mal, es gäbe eine SMS wenn Batterie voll - aber wo ich das einrichte, habe ich nicht gefunden.
2. Reichweiten-Anzeige unterschiedlich nach Aufladen - 100% Anzeige
Als ich den Zoe übernommen habe, zeigte mir das Display noch 310km Reichweite. Soviel war es auch nach dem ersten Laden (wobei ich das nach rund 35% Verbrauch schon gemacht habe, testweise, um zu schauen, ob das mit dem Ladevorgang und -bezahlen auch ohne Karte klappt).
Nach dem 2. Laden werden mir nun nur noch 247km Reichweite (nach 100% Laden, nach 18% Restbatterie Kapazität) angezeigt. Adaptiert sich hier die Reichweiten-Anzeige? Zugegebenermassen - die letzte Fahrt war sehr energieintensiv (Heizgebläse, Sitzheizung, Handy-Ladeschale, Radio, Bluetooth, Heckscheibenheizung, Stau...). Würde Sinn machen... las ich aber nirgendwo in der Bedienungsanleitung des ZOE.
3. Ladenetz.de - absolut ultralangsam
Gibt es unter Euch auch Nutzer des Stadtwerke-Verbund-Dienstes Ladenetz.de? Die Freischaltung der Ladesäule samt Zahlung über Paypal läuft bei mir nun zum zweiten Mal über eine Dauer von rund (mehr als) 10 Minuten, bis die Ladesäule genutzt werden kann. Die Transaktionen auf dem Handy sind ultra-langsam. Es sind nur 7 oder 8 Schritte, inkl. Paypal Zahlung, bis es läuft - aber teils lädt eine einzelne Seite über einen Zeitraum von 2 Minuten... habt Ihr das auch?
(Anmerkung: ich sehe die Basisstation meines Netzbetreibers, habe "7 von 5 Balken" Feldstärkeanzeige im Display, ein Movie Download oder Website-Aufruf / speedtest.net zeigt mir 35Mbps - es muss also an dem ServiceProvider von Ladenetz liegen)
5. Verstauen des Ladekabels
Ich habe mir mittlerweile eine Haribo-Kiste zugelegt, um das Ladekabel zu verstauen. Im Internet las ich was von "es gibt für die neuen ZOE einen doppelten Boden" für das Verstauen des Kabels - aber wohl nur als Aufpreis, richtig?
Danke vorab für Eure Hilfe!
Re: 2020 Zoe ZE50 - Reichweiten Anzeige, Ladenetz.de, Notification wenn voll
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Zu 2. Da die RW anhand der zuletzt gefahrenen ca. 200 km errechnet wird, musst Du dem Bordcomputer auch diese Zeit geben (zumindest > 150 km). Danach ist die Anzeige zumindest bei mir und meinem gleichbleibenden Fahrprofil ziemlich exakt. Das würde ich auch auf die Ph2 übertragen.
zu 5. Es gibt hier im Forum auch einige Selbstbau-Vorschläge. Einfach danach suchen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
zu 5. Ich kann hier nur folgende selbstgebastelte Lösung empfehlen: http://zoepionierin.de/ohne-netz-dafur- ... tem-boden/
(Die Variante von Joachim Apostel)
Diese Lösung habe ich schon 2x gebaut und sieht mit dem Bezug aus, wie vom Werk. Kosten ca. 45 EUR inkl. Zuschnitt im Baumarkt, Arbeitszeit 1 Stunde
Renault ZOE Z.E.50 / R135 Intens
- Danke erhalten: 26 Mal
Du musst die Notification mglws. erst noch aktivieren. In der App hast Du ja Deine Zoe schon hinzugefügt... Nun unten noch auf Dein Profil (das "Männchen" ganz rechts) --> Register "Meine Einwilligung" --> Dein Fahrzeug und dort kannst Du Dir alles einstellen wie Du es haben möchtest.ami6 hat geschrieben: ↑
Du hast es ja schon selbst vermutet. Die Reichweite wird ständig neu berechnet, basierend auf den letzten 400 gefahrenen km (glaube ich - zumindest bei Zoe Ph1). Und gerade im Winter ist der Mehrverbrauch schon sehr hoch, gerade bei viel Kurzstrecke. 30% Verlust gegenüber der Sommerreichweite ist keine Seltenheit.ami6 hat geschrieben: ↑ 2. Reichweiten-Anzeige unterschiedlich nach Aufladen - 100% Anzeige
Wurde schon erwähnt, die meisten haben sich selber was gebaut. Geht mit etwas Sperrholz, einer Stichsäge und ein paar Scharnieren ganz gut. Je nach handwerklichem Geschick und Deinen optischen Ansprüchen ist das auch relativ schnell erledigt. Ob es für Zoe Ph 2 schon was Fertiges zu kaufen gibt, weiß ich leider nicht. Aber die Dinger fand ich schon für die Ph 1 zu teuer (150 - 200 €).
Zu Nr. 3 (wo ist eigentlich Nr. 4?) kann ich nur sagen, dass man adhoc-Laden möglichst vermeiden sollte... Nur, wenn´s nicht anders geht. Sieh zu, dass Du Dir möglichst einen Satz gängiger RFID-Karten besorgst (sofern noch nicht erledigt), zumindest aber EinfachStromLaden (Maingau) und ADAC eCharge (EnBW mobility+). Dazu noch die Plugsurfing App für den Notfall.
Viele Grüße
Renault Zoe Life Z.E. 40 R110
Online shoppen und durch Cash-back kostenlos laden: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=UMLDXA (Referral Link: Es gibt für euch und für mich einen kleinen Zusatz-Bonus von 20 km)
Das geht bei mir auch nicht, habe deswegen heute beim Support angerufen....Register "Meine Einwilligung" --> Dein Fahrzeug und dort kannst Du Dir alles einstellen wie Du es haben möchtest...
Das erzeugt bei mir eine Fehlerseite: "...Wir konnten die Seite nicht finden. Bitte versuchen Sie, sich erneut anzumelden...".
Klappt das bei Euch (heute)?
Funktioniert bei mir auch nicht. Einmal war die Fahrgestellnummer unter "Meine Zustimmungserkärungen" da, aber mit obigem Fehler. Lt Renault Support den Wagen neu verbunden aber jetzt erscheint gar nichts mehr unter dem Tab (klimatisieren funktioniert aber). Warte jetzt seit 2 Wochen auf eine Antwort von Renault (Österreich).blueberry63 hat geschrieben: ↑Das geht bei mir auch nicht, habe deswegen heute beim Support angerufen....Register "Meine Einwilligung" --> Dein Fahrzeug und dort kannst Du Dir alles einstellen wie Du es haben möchtest...
Wir haben uns für eine Stadtwerke Flatrate entschieden. Aber danke für die ADAC Tipps - müssten wir mal Gegenrechnung bei der Fahrleistung...scranagar hat geschrieben: ↑
Viele Grüße
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 831
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1461
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1045
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2127
Fr 25. Aug 2023, 08:18
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1190
So 25. Jun 2023, 00:35
