Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Ich kenne nur den 8er BMW mit einer größeren Strinfläche als 2m²... Wo hast Du die Zahl her?umberto hat geschrieben:Deine Stirnfläche ist zu klein. Renault gibt ja für S*Cx 0,76 m^2 an.
Bei einer Stirnfläche von etwa 2.4 m^2 wäre das ein CW von knapp 0,32.
Gruss
Umbi
Meine Zahl kommt aus der guten alten und weit verbreiteten Faustformel: 0,78 * Breite * Höhe.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
43kWh passen scheinbar auch rein: http://canze.fisch.lu/43-kwh-battery/
- Danke erhalten: 20 Mal
scheint so, sind aber die RundzellenTho hat geschrieben:43kWh passen scheinbar auch rein: http://canze.fisch.lu/43-kwh-battery/
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nix besonderes... aber ist leider auch nicht bekannt, wieviel Kapazität die einzelnen Zellen haben.
Aktuell ist bei 2600mAh und 2,34€ pro Zelle der günstigste Kurs für Markenzellen 18650er.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Fast jedes aktuelle Auto hat eine Stirnfläche > 2 m^2. Der Porsche 911 hatte 2.00 m^2, als er auf Wasserkühlung umgestellt wurde (an dem Auto habe ich meine Diplomarbeit gemacht)AbRiNgOi hat geschrieben: Ich kenne nur den 8er BMW mit einer größeren Strinfläche als 2m²... Wo hast Du die Zahl her?
Die Zoe ist 1,73 breit und 1,562 m hoch. Damit komme ich mit Deiner Formel schon auf 2,1 m^2.Meine Zahl kommt aus der guten alten und weit verbreiteten Faustformel: 0,78 * Breite * Höhe.
Kann es sein, daß Deine Formel die Aussenspiegel nicht berücksichtigt? Mit Außenspiegeln wäre das dann irgendwo bei meinen 2.4 m^2.
Die aktuelle E-Klasse hat eine Stirnfläche von 2,33 m^2und ist deutlich niedriger als eine Zoe. Nehme ich deren Werte und die Stirnfläche her, komme ich auf einen Faktor von 0,85. Damit käme die Zoe auf 2,3 m^2.
Die aktuelle A-Klasse, die ähnlich breit wie eine Zoe, aber deutlich niedriger ist, kommt auf 2,2 m^2.
Da bleibe ich mal bei meiner 2.4m^2-Schätzung. Ein GLA, der ja ne hochgelegte A-Klasse ist, ist immer noch niedriger als meine Zoe (das ist mir neulich auf nem Parkplatz aufgefallen).
Gruss
Umbi
Wahnsinn, das sind ja schon unter 250€/kWh.Berndte hat geschrieben:Nix besonderes... aber ist leider auch nicht bekannt, wieviel Kapazität die einzelnen Zellen haben.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Naja, wenn man diese nicht von 0-100% sondern von 20-80% nutzen will kommt man auf 0,7kWh für 250€.
0,7kWh Pakete sind das Minimum für meinen Erweiterungspack, weil ich ja mindestens 96 davon in Reihe nehmen muss.
Aber ich überlasse die ersten Lötarbeiten und Tests Gausi... muss ja nicht immer selber die Prototypen bauen
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3337
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1771
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1860
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3418
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2900
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
