Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich tippe - um den Leaf nicht bis 2018 abzusägen - auf eine 30 kWh Batterie als "Nachrüstsatz" für die Q210 und R240 Zoes
Das ist am einfachsten und am Inlet muss sich auch nix tun. 30 kWh - im Zuge der Miete wer will. Kleine Pauschale + Miete weiter zahlen.
Und dann kommt 2018 mit dem neuen Leaf auch ein neuer Zoe mit CCS!
Da aber der eGolf ja auch Ende des Jahres als Facelift mit 38 kWh Batterie kommen soll könnte man hier mit LG (die Zellen sind ja die gleichen wie vom Ampera E, der dann auch kommt) gemeinsam zurückschlagen. Der Zoe würde dann entsprechend seiner Kleinwagenklasse 40 kWh gut vertragen. Der Ampera E konkurriert mit dem Leaf und bekommt 60 kWh. Und das Model 3 hoffentlich dann 50 kWh in der Basis für den Preis und 70 kWh für maximum Range und um die anderen auszustechen
Dass der Zoe auf CCS setzen wird ist für mich mittlerweile absolut verständlich. AC wird fürs Destination Charging verwendet werden. DCFC ist die Zukunft. Kia wird ab 2017 auch auf CCS setzen. Die Amis tun es ja schon. Nissan wird wohl gemeinsam mit MItsubishi und vll Toyota (!?) noch am CHAdeMO hängen weil das in Asien einfach DER Standard ist. Dort wo es CCS gibt wird es auch CHAdeMO geben und alle sind zufrieden (CHAdeMO kommt 2017 mit bis zu 150 kW).
http://insideevs.com/nissans-alliance-p ... ing-group/
http://insideevs.com/chademo-associatio ... -kw-study/
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die kleine Pauschale beträgt dann den Restwert des Akkus plus die mit dem Umbau verbundenen Kosten. Kannst Dir ja an drei Fingern abzählen, wie attraktiv das sein wird. Und in die Richtung gingen ja auch die Aussagen.Twizyflu hat geschrieben:Kleine Pauschale + Miete weiter zahlen.
BMW bietet den i3 dort doch auch mit Chademo an, warum soll Nissan dann hier nicht CCS hinkriegen?Twizyflu hat geschrieben:Nissan wird wohl gemeinsam mit MItsubishi und vll Toyota (!?) noch am CHAdeMO hängen weil das in Asien einfach DER Standard ist.
Zumal 6,xkW auf einer Phase hier zukünftig nicht mehr zulässig sein werden und Nissan dann für 2 oder 3 Phasen auch ohnehin eine Typ2 Buchse bräuchte.
Was ist billiger am Fahrzeug - 1xCCS oder Typ2 + Chademo?
Es macht nur Sinn, wenn DC mehr Leistung als AC möglich ist. Der Aufwand ist zwar nicht groß, aber für keinen Nutzen ist auch wenig Aufwand halt zu viel.Twizyflu hat geschrieben: Dass der Zoe auf CCS setzen wird ist für mich mittlerweile absolut verständlich. AC wird fürs Destination Charging verwendet werden.
Und wenn AC43 mit dem größeren Akku wieder geht, ist CCS50 irgendwie sinnfrei.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
In Zukunft soll es aber in Richtung 100-150 kW gehen.
Man wird kaum die Inlets tauschen bei den bestehenden Modellen und 43 kW ist TOT (!).
Der R240 hat es nicht mal mehr. Wirst sehen, die werden davon weggehen und auf 50 kW DC und 22 kW AC gehen.
Langer Rede kurzer Sinn, du hast vielleicht nicht unrecht aber genau deshalb bereue ich meinen Wechsel überhaupt nicht.
Ich hätts mir eh gedacht, dass die Miete eine Abzocke für die wird, die ans Upgrade geglaubt haben. Siehe BMW i3.
Und Nissan lässt es erst ganz damit man niemanden vergrault.
Fahre den Leaf bis zum Model 3 und dann hab ich genug Reichweite für alles pro Ladung
100kW wird aber erst mit >50kWh gehen, sonst ist die Belastung zu groß. Das wird für den im Gespräch stehenden 40kWh Akku keine Option sein, sondern erst für die nächste Fahrzeuggeneration.Twizyflu hat geschrieben:In Zukunft soll es aber in Richtung 100-150 kW gehen.
Der R240 kann es immer noch, sie haben den nur per Software gedrosselt, um den Akku zu schonen und stattdessen ein größeres Ladefenster zugelassen. Mit dem größeren Akku geht da auch möglicherweise wieder mehr. Bei der nächsten Generation ohnehin.Twizyflu hat geschrieben: 43 kW ist TOT (!).
Hä? Dein Zoe konnte ja noch 43kW, verstehe die Aussage nicht.Twizyflu hat geschrieben:aber genau deshalb bereue ich meinen Wechsel überhaupt nicht.
- DreamCatcher
Korrekt. Mit dem größeren Akku kommt auch beim R240 wieder die 43KW-Ladung. So wurde es mir vom Freundlichen jedenfalls gesagt...Karlsson hat geschrieben:Der R240 kann es immer noch, sie haben den nur per Software gedrosselt, um den Akku zu schonen und stattdessen ein größeres Ladefenster zugelassen. Mit dem größeren Akku geht da auch möglicherweise wieder mehr. Bei der nächsten Generation ohnehin.
Passat GTE 03/2016
Renault ZOE Intens 06/2016
Tesla Model 3 02/2019
lingley
Ich habe den Thread abonniert um nix zu verpassen, und was muss ich ständig lesen ...AbRiNgOi hat geschrieben:PS: haben wir uns nicht geeinigt diesen Fred erst wieder zu öffnen, wenn es etwas balastbar neues gibt? Ansonsten drehen wir uns im Kreis, weil alle Vermutungen, und Prognosen sind hier in den 800 Posts schon mal gemacht worden. Bis zum 10000er möchte ich belastbares sehen, da geht sich ein nochmaliges Durchkauen der alten Argumente nicht aus.
Gerüchte, Vermutungen, Luftnummern, Laber Rababer ....
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
1+lingley hat geschrieben: Ich habe den Thread abonniert um nix zu verpassen, und was muss ich ständig lesen ...
geht mir genau so.
deswegen werde ich (oder jemand anderes von uns...), wenns KONKRET IST ein neues thema eröffnen, damit dann dieses hier beiseite getan werden kann
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Glaubt mir, der neue Fred wird genauso voll werden.
Und wenn´s akut ist, braucht´s ja eh keine Fred mehr, dann ist es ein Blogeintrag
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
voll ist für mich kP! aber das spekulieren hierAlex1 hat geschrieben:Glaubt mir, der neue Fred wird genauso voll werden.
und dort würden dann ja nur über die realen bedinungen etc. geplaudert werden.
Ich dachte der Grund für die 22 kW beim r240 wären die bis auf den motorcontroller nur mehr luftgekühlten Komponenten - und das wäre thermisch unzureichend?
Würde ja vll erklären wieso er dennoch mit 43 kW rekuperieren kann - weil kurzzeitig
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3247
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1678
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1794
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3343
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2865
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
