Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
AbRiNgOi hat geschrieben:In Velden haben wir einige interessante Informationen von Renault bekommen. Drei Dinge möchte ich herausstreichen:
1.) die Große Batterie kommt sowohl für den Q210 als auch für den R240 zum Nachrüsten.
2.) Es wird eine Einmalzahlung (Höhe unbekannt) Miete bleibt gleich.
3.) Das Gewicht wird höher (23kg oder hat jemand die Folie Fotografiert?) daher eine um- Typisierung notwendig.
WANN?....die Frage ist: WANN?
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Meine Frage wäre mehr, ob die Einmalzahlung entfällt, wenn der Akku im Rahmen einer Erneuerung ohnehin durch Renault getauscht werden muss.
Und ob die gedrosselte Ladeleistung des R240 wieder freigegeben wird, wenn der größere Akku rein kommt - weil dann geringere C-Last.
Und ab wann ist der Akku in den Neuwagen verbaut?
Möglicherweise gehen die Zoe Zulassungen dann wieder erstmal zurück, bis der neue Akku bestellt werden kann.
Zoe Q210, keine fossilen Energieträger mehr im Haus
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Wenn die tatsächlich den Akku der Zoe verdoppeln, bei gleichen Akkumietkosten bzw 25€ mehr. Wäre das Model 3 ja schon wieder gestorben.
Ich würde mir eine gebrauchte Zoe zulegen für um die 10.000€, warten bis das Upgrade tatsächlich da ist und hätte eine Reichweite wie ein Model 3, eher mehr. Klar dann keine Superchargermöglichkeit, aber bei so viel Reichweite, müssten 22kw lader viel machen.
Wobei, ist das nur bei den aktuellsten ZOEs drinn oder gibt's das Update auch für ältere? Ich mein ein um die 40kw Akku mit einem 43kw Lader, das wäre ein Sahnestück.
smart fortwo 451er ED 3,7kW-Lader, EZ 05/2013; aktuell >230.000km
smart fortwo 453er EQ 22kW-Lader; EZ 05/2018; aktuell >100.000km
EQpassion.de, alles rund um den smart EQ.
"Aus Gaspedal wird Spaßpedal"
- Smart
- Smart
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danke erhalten: 1173 Mal
Die Aussage war eindeutig, alle ZOE, sowohl R240 als auch die alten Q210 bekommen die Möglichkeit ein Update zu kaufen. Aber in einem Nebensatz hat er gesagt, man muss sich dann überlegen ob man nicht doch gleich den Wagen in Zahlung gibt und einen neuen mit großem Akku kauft... Also liegt es doch nahe, das er den Preis in etwa schon kennt, und meint, dass es sich nicht rechnet. Wenn aber dies die einzige Möglichkeit ist, die 43kW Ladung (und ohne der will ich gar nicht mehr,) zu behalten, werde ich das Update fahren, auch wenn der Restwert + die Einmalzahlung an einen Neuwagen ran kommt.MineCooky hat geschrieben: [..] Wobei, ist das nur bei den aktuellsten ZOEs drinn oder gibt's das Update auch für ältere? Ich mein ein um die 40kw Akku mit einem 43kw Lader, das wäre ein Sahnestück.
Ich denke der Tausch alleine wird nicht so viel kosten, auch wird der Preis der alten Batterie sicher gegen gerechnet. Aber die Um -typisierung, die Softwareänderung... Das wird teuer.Karlsson hat geschrieben:Meine Frage wäre mehr, ob die Einmalzahlung entfällt, wenn der Akku im Rahmen einer Erneuerung ohnehin durch Renault getauscht werden muss
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
Also ich hab mich grade schlau gemacht. In Österreich kostet die um Typisierung nicht die Welt... Sie wird mit 40,30 Euro angegeben...
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd ... 61630.html
Daran kann es also nicht scheitern....
Kann aber natürlich sein dass renault für den Umbau gerne mehr verrechnet um ein paar gebrauchte rein zu bekommen, um die dann mit der größeren Batterie wieder als "neu " zu verkaufen....
Neenee, so ja wohl nicht, da hast Du völlig Recht.STEN hat geschrieben:Ja ja, den guten Q210 in Zahlung geben - gehts noch?
Ich hab' nur eine kleine Frage zum Verständnis:
Dein Austauschmotor = immer noch 43-kW-Lader, oder wurde mit dem Renault-Motor auch gleich die 22-kW-Ladung implantiert? (Ich frage, weil bei mir - toi, toi, toi - arbeitet immer noch das Original-Aggregat)
NB: Erstklassige Folierung, Sten!
Beste Grüße, Thomas
Auto: Renault Zoe Intens, EZ 7/2013
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Solarförderverein: 3 Schwerpunkte für die Energiewende
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Den R240 Motor bekommen die in keine Q210 Zoe eingebaut. Die können ja noch nicht mal TCU Gen. 1 gegen Gen. 2 ersetzen, die nimmer einschläft.
Zoe Zen Q210 + Intens R90, S-Pedelec Grace MX
D.h., das ist dann ein Continental-Austauschmotor und der "alte" 43 kW-Lader?Tho hat geschrieben:Den R240 Motor bekommen die in keine Q210 Zoe eingebaut.
Beste Grüße, Thomas
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Die Motoren bleiben immer der selbe Typ.
Austausch beim Q210 weiterhin mit dem 43kW Conti-Motor.
Schaut euch mal die Gebrauchtwagenpreise an... die Q210er haben teilweise mehr Laufleistung und sind älter, aber die Preise sind teilweise ein wenig höher als beim R240. Woran das wohl liegt?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Batterie Reichweite Rabatte bei ner Zoe
von Bernd_1967 » Di 17. Mär 2020, 14:00 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ricomat
Mi 18. Mär 2020, 13:33
Volvo V60 T6 - Hybrid - Reichweite der Batterie
von HansenKlaus » Mi 6. Jan 2021, 19:35 » in andere Plug-In Hybride -
Letzter Beitrag von Jupp78
So 10. Jan 2021, 22:46
Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
von foxada » Do 3. Dez 2020, 17:14 » in 500 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von stefda
Mi 30. Dez 2020, 22:45
Batterie kaputt? I-Miev lädt nicht, Motorlampe an und Reichweite bei "---"
von MichaelNorge » Mi 6. Jan 2021, 18:19 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Zmeister
Mi 13. Jan 2021, 06:14
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
