Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Danke erhalten: 68 Mal
Habe gerade mal per twitter bei Renault wegen des Batterieupgrades nachgefragt. Antwort:
"wir arbeiten dran. Genaues Datum können wir leider nicht nennen."
Das hört sich ja nicht so verkehrt an. Ich denke, da wird was kommen. Ob das Angebot dann attraktiv sein wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Allzuviel Zeit darf sich Renault damit aber nicht lassen. Es stehen ja doch einige Konkurrenten in den Startlöchern. Spätestens wenn der erste sein Batterieupgrade offiziell und mit konkretem Datum ankündigt, wird es Schlag auf Schlag gehen. Da wird sich kein Hersteller die Butter vom Brot nehmen lassen. Stellt sich nur die Frage: wer fängt an... ? (Tesla lasse ich mal außen vor).
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Genau.PowerTower hat geschrieben:dürften nicht mehr als 32,5 kWh Brutto verbaut werden (du meinst ja vermutlich 28 kWh Netto).
Wenn das BMS und der Controller schlau sind, kann man die Spannungslage per Software ändern. Eine s72p2 hätte 30 kWh Brutto und wäre 12 kg leichter. Eine s80p2 hätte 33,6 kWh Brutto und wäre 5 kg schwerer.Allerdings würde die Anzahl der Zellen dabei nicht zur Konfiguration passen, so dass dies keine Option darstellen wird.
Aber da glaube ich auch nicht dran.
Gruss
Umbi
Moin da hast du einen kleinen Fehler drin wie so rechnest du 1503Kg plus den Fahrer mit 75Kg der ist doch in den 1503Kg schon eingerechnet.umberto hat geschrieben:Nein. So einfach ist das nicht.PowerTower hat geschrieben:Eine entsprechende Änderung der Fahrzeugpapiere sollte ausreichend sein.
Im Europäischen Fahrzyklus wird nach Schwungmassenklassen zertifiziert. D.h. ändert sich das Leergewicht und das Auto springt eine Klasse, muß es neu zertifiziert werden.
Es gibt u.a. die Schwungmassenklassen 1470, 1590 und 1700 (ist gar nicht so leicht, dafür Links zu finden), gemessen wird das als Leergewicht + alle Betriebsstoffen + 1 Fahrer 75 kg.
D.h. die Zoe ist in der Klasse unter 1590. Wenn da jetzt 40 kg draufkommen, springt sie eine Klasse höher.
Ich bezweifle, daß ein Hersteller sowas als Update anbietet.
Das Verfahren wird übrigens für bereits vorhandene Fahrzeuge 2018 abgeschafft und durch ein neues Verfahren ersetzt. Aber auch da könnte man 40 kg nicht so einfach verdrücken.
Bei gleichem Gewicht komme ich auf 28 kWh. Wäre Dir das 3000 Euro wert?
Gruss
Umbi
Ein ausschnitt aus der Preisliste
Gruß Ralf
Tesla Model 3 2/19 12.000km
ZOE R210 6/15 56.000 km
ZOE Q210 3/13 61.000 km
Naja, lt. dem Papier liegen die Grenzen anders.
http://www.theicct.org/sites/default/fi ... 3_2011.pdf
Dann wäre sie mit +40 kg wieder drüber.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Warum gehts eigentlich so intensiv ums Gewicht, bzw wieso sollte sich das groß ändern?
Vielleicht tret ich jetzt ne riesen Verständnislücke breit,aber:
Zoe hat doch Zellen mit ner Energiedichte von hunderirgendwas...also technologisch nix herausragendes. Wenn sie einfach bei bestendem akkulayout andere Zellen mit ner anderen Zellchemie verbauen, deren Energiedichte um 60-70% höher liegt.....warum sollte das Teil dann schwerer werden?
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p315397
Nur 20 Threadseiten zurück und Du findest die Werte der alten und neuen Akkuzellen. Die neuen Zellen haben mehr Dampf, aber auch mehr Gewicht. Die massenspezifische Energiedichte steigt halt nur um 25%.
Und dann sind, wie Power Tower richtig bemerkte, Zellen immer in bestimmten Verschaltungen angeordnet (ein paar seriell, um die Spannung zu erhöhen und diese Packs dann parallel, um die Kapazität zu steigern), da hat man auch nicht alle Freiheiten.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3347
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1784
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1865
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2905
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
