Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Leider kommt im kapitalischen Unternehmen erst der Gewinn und dann der Kunde....oder anders: was kann man dem Kunden an Einsparungen zumuten, ohne ihn zu vertreiben. Und die Bestandskunden haben schon gekauft.Gerhard, OA hat geschrieben:"vis-à-vis des clients" steht meine ich aber schon, dass die Gedankenspiele aus Kunden/Absatz/Marketingsicht durchgegangen werden
Ich sehe das mit dem Upgrade auch aus technischer Sicht noch nicht. So sehr ist die Energiedichte der neuen Zellen nicht gestiegen, daß man bei gleichem Gewicht 44 kWh in den Zoe-Akku packt. Der große Akku würde deutlich schwerer werden und das kann man nicht mehr ohne weiteres nachrüsten (neue Federn, neue Fahrwerks-Abstimmung usw.). Ich sehe da eher nach 4 Jahren (also 2017) den üblichen - wie heißt es bei BMW so schön - Life Cycle Impluse mit einem überarbeiten Autp (neue Lichter, Stossfänger, Rlink 2 und eben dem größeren Akku...
Bloss: auf den einschlägigen Spy Shot Seiten habe ich dazu noch nichts gefunden.
Aber bald sind wir schlauer.
Gruss
Umbi
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Haben wir ja bereits hier geklärt. Bei einer Aufrüstung von 26 auf 40 kWh würde das Nettogewicht der Zellen das Auto um etwa 40 kg schwerer machen. Bedeutet bei sonst identischen Bedingungen einfach weniger Zuladung, bleiben aber immer noch über 400 kg. Eine entsprechende Änderung der Fahrzeugpapiere sollte ausreichend sein.
Zuletzt geändert von PowerTower am So 13. Mär 2016, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 445 Mal
Neues vom #Renault #Zoe
Ich war heute zu Besuch auf der Auto Emotion in Graz. Dort sah ich mir den neuen Nissan Leaf 30 kWh an und auch die ZOEs.
Mir wurde hier gesagt, dass es
1. keine Informationen zu einem Batterie Upgrade gäbe und dass das im Moment sozusagen kein Thema sei - auch wenn uns damals beim Zoe Treffen ein wenig was anderes gesagt wurde (hat man sich umentschieden?)
2. den Zoe Swiss Edition bei uns bald 1:1 als Zoe Bose Edition geben wird - preislich wie Intens oder etwas teurer
Es bleibt spannend - bis auf die 12V Batterie im Messe-Zoe. Der zeigt nur Störung Elektromotor an.... Sehr toll für die Messe :/
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
und die erfüllen ihren ZweckZoelibat hat geschrieben:Mit wem hast du auf der Messe gesprochen? Dort laufen ja normalerweise nur optisch aufgehübschte Mädels rum.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Ein Herr war das
Name unbekannt
Würd ich auch nicht nennen - das tut man nicht.
Ja ne Dame im roten Abendkleid lief herum
Aber das hilft den Autos auch nicht
Name unbekannt
Nein. So einfach ist das nicht.PowerTower hat geschrieben:Eine entsprechende Änderung der Fahrzeugpapiere sollte ausreichend sein.
Im Europäischen Fahrzyklus wird nach Schwungmassenklassen zertifiziert. D.h. ändert sich das Leergewicht und das Auto springt eine Klasse, muß es neu zertifiziert werden.
Es gibt u.a. die Schwungmassenklassen 1470, 1590 und 1700 (ist gar nicht so leicht, dafür Links zu finden), gemessen wird das als Leergewicht + alle Betriebsstoffen + 1 Fahrer 75 kg.
D.h. die Zoe ist in der Klasse unter 1590. Wenn da jetzt 40 kg draufkommen, springt sie eine Klasse höher.
Ich bezweifle, daß ein Hersteller sowas als Update anbietet.
Das Verfahren wird übrigens für bereits vorhandene Fahrzeuge 2018 abgeschafft und durch ein neues Verfahren ersetzt. Aber auch da könnte man 40 kg nicht so einfach verdrücken.
Bei gleichem Gewicht komme ich auf 28 kWh. Wäre Dir das 3000 Euro wert?
Gruss
Umbi
- PowerTower
Interessant, was wären wir nur ohne die gute alte Bürokratie. Naja, muss halt alles seine Ordnung haben. Um das Leergewicht zu halten, dürften nicht mehr als 32,5 kWh Brutto verbaut werden (du meinst ja vermutlich 28 kWh Netto). Allerdings würde die Anzahl der Zellen dabei nicht zur Konfiguration passen, so dass dies keine Option darstellen wird.
novalek
Zwischenwurf ohne vollbusiges, samtrotes Outfit mit Namennennung (bis zum ZOE-Eintrag hochziehen und push):
http://ecomento.tv/rubrik/fahrzeugangeb ... r-planung/
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3242
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1673
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1792
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3340
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2847
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
