Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Hat mindestens 19"-Räder (kleinere passen gar nicht) und ist für das Gewicht ausgelegt.-Marc- hat geschrieben:Model S
Die Zoe hat max. Gesamtgewicht von 1943 kg, d.h. nach "Deinem" Akkuupgrade noch 170 kg Zuladung. Damit ist der Nutzwert dahin.
Gruss
Umbi
Zoe seit 2013, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- Danke erhalten: 19 Mal
Es ist doch keine Erweiterung
Es ist doch ein ganz anderer Akku
Gruß Marc
Gruß Marc
Na, die neuen Akkus werden nicht mehr Gewicht mitbringen, das meinte er.umberto hat geschrieben:Ich kann Dir leider nicht folgen. Was meinst Du?-Marc- hat geschrieben: Es ist doch ein ganz anderer Akku
Gruss
Umbi
VW e-Golf 2020
Der e-Wolf auf YouTube
Doch, wenn er doppelt so viele Zellen verbaut um auf 80kWh zu kommen ist das ganz sicher schwerer. Jede einzelne neue Zelle wiegt mehr als eine alte. Doppelt so viele macht mehr als das doppelte Gewicht.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Wasser Cola usw. Gibt es jetzt auch in PET Flaschenmoxl hat geschrieben:Doch, wenn er doppelt so viele Zellen verbaut um auf 80kWh zu kommen ist das ganz sicher schwerer. Jede einzelne neue Zelle wiegt mehr als eine alte. Doppelt so viele macht mehr als das doppelte Gewicht.
Es sind nicht doppelt so viel Zellen sondern ein ganz andere Typ
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Passt gerade gut zur Zoe - obwohl die hier nicht explizit gemeint ist.
Heute auf electrive.net:
„Ziel muss sein, den Wirkungsgrad der Batterien deutlich zu steigern und sie billiger zu machen. Eine Akkuladung sollte dann für 400 Kilometer reichen. Die Antwort kann nicht sein, heute möglichst viele Batteriezellen einfach in ein Auto zu packen. Das ist kein technischer Fortschritt, sondern nur teuer.“
Mit dieser Aussage spricht Matthias Wissmann Tesla quasi jeglichen Innovationsgeist ab. Man stelle sich jetzt mal eine Debatte zwischen dem VDA-Präsidenten und Elon Musk vor. In Sachen Kaufprämie rät Wissmann übrigens zum Blick in die Geschichtsbücher: Derartige Startsubventionen seien seit Ludwig Erhard gute Tradition.
Aber beim Bolt geht es doch auch - gemäß den Daten. Da sind andere Akkus drin - die sollen 60kWh haben und "nur" 140kg mehr wiegen. Der Bolt ist nicht deutlich größer als die Zoe - kann also auch keine Batteriegröße/-masse wie im Tesla 60 drin sein...
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Auf der seite davor wurde gerechnet anhand von Bauraum bzw. gleichem Volumen und damit hat man ca. die doppelte Zellenanzahl. Wird halt auch deutlich schwerer dann. Ich glaube aber sowieso nicht, dass vor 2022 die Zoe 80kWh+ bekommt. Somit wird die Zoe auch nicht immens schwerer.wr2412 hat geschrieben:Es haben also doppelt so viele Zellen Platz.Twizyflu hat geschrieben:
LG Zellen Zoe 2013: 36 Ah 3,75 V, 135 Wh : 373 mm x 204 mm x 14mm (0,86 kg)
LG Zellen ab Ende 2016: 56 Ah 3,75 V, 210 Wh: 352 mm x 100,2 mm x 14,4 mm (1,065kg)
Der Artikel von markus72 spricht genauso von "Verdoppelung der Zellen".
Dann rechnen wir mal ...
Das Gesamtgewicht steigt demnach von 1503kg auf 1747kg, geht also durchaus.
Der spezifische Energiebedarf wird sich ebenfalls erhöhen.
Statt 192 Zellen a' 135 Wh = 25920 Wh nutzbar USOC 22000 Wh bei 146Wh/km = 151km Real im So * 0,75 = 116km Wi
Neu 384 Zellen a' 210 Wh = 80460 Wh nutzbar USOC 68000 Wh bei 170Wh/km = 400km Real im So * 0,75 = 300km Wi
Ein echter Tesla3 Fighter also ....
Wenn man berücksichtigt das sich die Speicherpreise 2010 um 300EUR/kWh bewegt haben, und GE derzeit 100 EUR/kWh angibt, kann man durchaus behaupten das das Ganze - zumindest für Renault - kostenneutral zur realisieren ist.
Was da für uns überbleibt ... K.A.
Ich lass mich mal überraschen ...
Bei gleicher Zellenanzahl sind es 25-50kg mehr. Das merkt man normal gar nicht.
- Danke erhalten: 282 Mal
Da interpretiert man wieder etwas mutwillig hinein. Üble Stimmungsmache.Lenzano hat geschrieben:Passt gerade gut zur Zoe - obwohl die hier nicht explizit gemeint ist.
Mit dieser Aussage spricht Matthias Wissmann Tesla quasi jeglichen Innovationsgeist ab. "
Batterie Reichweite Rabatte bei ner Zoe
von Bernd_1967 » Di 17. Mär 2020, 14:00 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ricomat
Mi 18. Mär 2020, 13:33
Volvo V60 T6 - Hybrid - Reichweite der Batterie
von HansenKlaus » Mi 6. Jan 2021, 19:35 » in andere Plug-In Hybride -
Letzter Beitrag von Jupp78
So 10. Jan 2021, 22:46
Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
von foxada » Do 3. Dez 2020, 17:14 » in 500 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von stefda
Mi 30. Dez 2020, 22:45
Batterie kaputt? I-Miev lädt nicht, Motorlampe an und Reichweite bei "---"
von MichaelNorge » Mi 6. Jan 2021, 18:19 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Zmeister
Mi 13. Jan 2021, 06:14
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
