Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja gut er zieht die 43 kW halt länger durch
Denke daher 40 min 80% und das sind dann eben 30 kWh oder so
Nur... 50 kW CCS lädt 25 kWh in 30 min... Zoe lädt in 30 min 20 kWh... also eigentlich ist der da im Nachteil?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
irgendwo habe ich etwas von Belüftungssystem gelesen, also weiterhin nicht flüssigkeitsgekühlt. Mit Quickcharge sind wohl die 43kW AC weiterhin gemeint, glaube kaum dass die jetzt CCS zusätzlich anbieten, aber wieso eigentlich nicht, viel größer würde der Stecker ja dadurch auch nicht werden und ob das BMS nun AC-Ladung oder DC-Ladung steuern muss ? Das bliebe sich so ziemlich egal.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Joo, aber wenn Du auf der Autobahn nicht schleichst, reicht der doppelt so große Akku auch nur 200 km weit. Aber es ist natürlich ein Riesenfortschritt.Ollinord hat geschrieben: Und egal wie schnell der Lader, von Zuhause kann man morgens die lange Fahrt erstmal mit 300 KM im "Tank" starten, super!
Gruss
Umbi
Doch keine Zoe Kaufbatterie - zumindest in Deutschland.
Nur in den Niederlanden (bestätigt) gibt es sie....
- Dateianhänge
- kaufbatterie.PNG (32.56 KiB) 1204 mal betrachtet
Ja gut, trotzdem wieder eine Verbesserung Von uns hier ist Holland nicht so weit entfernt. München, Hamburg, Berlin sind alle deutlich weiter weg und links lenken die da auch irgendwo und irgendwann wird auch der deutsche Kunde die Betonköpfe schon dahin bekommen wo er sie hinhaben will.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 7 Mal
Nur dass du dann 13000 Euro Aufpreis gegenüber dem Mietmodell zahlstbm3 hat geschrieben:Ja gut, von uns ist Holland nicht so weit entfernt. München, Hamburg, Berlin sind alle deutlich weiter weg und links lenken die da auch irgendwo und irgendwann wird auch der deutsche Kunde die Betonköpfe schon dahin bekommen wo er sie hinhaben will.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Wer braucht Licht, wenn er Reichweite haben kann?midimal hat geschrieben:Gibt es die neue Zoe auch mit vernünftigem Licht - oder wird die nach wie vor mit 2 Taschenlampen verkauft `?
Man macht die Beleuchtung vom Tacho und R-Link im Zoe einfach runter und schon sieht man auch auf der Straße mehr - es ist einfach zu viel Lichtverschmutzung im Zoe.
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3344
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1784
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1864
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2905
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
