Verbrauch
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Resetten macht es nicht genauer sondern setzt die Reichweite immer wieder auf den vom Werk definierten Wert multipliziert mit dem SOH zurück.
Wenn die angezeigte Reichweite Deinem Fahrprofil entsprechen soll, dann lass den Zähler laufen!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Tja dann wissens wir jetzt: es sind wohl 400 Kilometer aus deren Fahrweise die Reichweite berechnet wird.
Ich fände eine weiter Möglichkeit der Reichweitenberechnung gut: wenn es zwei oder drei verschiedene Berechnungen gäbe. Einmal aufgrund meines gesamten durchschnittlichen Verbrauchs, einmal aufgrund meines Verbrauchs auf schnelleren Etappen und einmal aufgrund des Verbrauchs auf meinen gemütlichen Etappen.
Allerdings komm ich mittlerweile mit meiner Zoe und ihren Reichweitenangaben ganz gut zurecht...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Ich glaube, ich würde tatsächlich eine Prozent-Angabe des Akkus bevorzugen und auf Knopfdruck die berechnete Reichweite, basierend auf den Daten seit Fahrtbeginn.
C´est le Phi
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Bin mir unsicher ob mein Beitrag hier richtig positioniert ist?
Also es geht um den Energieverbrauch im standbay-Modus
Im Teslaforum gibt es ja überraschende Beiträge, deren zu folge so um die 100W für den Standbay-Modus abgerufen wird.
Gibt es hier Erfahrungen zum Ladungsverlust des Zoe im abgestellten Zustand?
Re: Verbrauch
Meine Zoe war während des Sommerurlaubs mal 3 Wochen unbenutzt in der Garage. Der Antriebsakku war vorher so voll wie danach. Also kein relevanter Standbyverbrauch.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Die Zoe lädt ja den 12V-Akku auch nicht aus dem Hochvoltakku nach, wenn sie rumsteht ist (der Leaf1 macht das).
Das ist dann aber die Achillesverse, wenn der 12V-Akku altersschwach ist und es draußen kalt wird oder die TCU Amok läuft....dann sitzt man auf bis zu 40 kWh nicht nutzbarer Energie und der 12V-Akku braucht eine externe Ladung.
Re: Verbrauch
Re: Verbrauch
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Die alten Q-Modelle mit 48kW; die alten R-Modelle mit 22kW und die neue Zoe mit 22kW.
Bye Thomas
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1696
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1168
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4655
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 756
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
