Reichweite nie mehr als 99 / 112 KM bei 100% Akku
Re: Reichweite nie mehr als 99 / 112 KM bei 100% Akku
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Die Reichweite hat sich nach dem SW-Update spürbar verbessert. Habe heute geladen. Nach 142 gefahrenen km wurden noch 28km Restreichweite angezeigt. Macht 170km - damit bin ich sehr zufrieden, zumal die Klimaanlage immer mitgelaufen ist.
Habe mir auch mal den Spaß eines Showroomresets gemacht. Danach wurden mir sogar kurz 204km Reichweite angezeigt ! Das hat sich natürlich nach einigen km wieder relativiert.
Habe es heute mal auf die Spitze getrieben und die Batterie fast leergefahren. Nach gefahrenen 172 km hat die Zoe noch 13 km Restreichweite und ein Alarmsymbol angezeigt. Der Durchschnittsverbrauch war 11,7 kW/100 km. Damit bin ich wirklich zufrieden. Der SW-Update hat wirklich einen deutlichen Kapazitätszuwachs gebracht.
Doof finde ich, dass nachdem ich die Tageskilometer (B) zurückgesetzt habe, wieder eine schlechtere Berechnung für die Reichweite bekomme, weil dadurch auch mein Durchschnittsverbrauch zurückgesetzt wird.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Tageskilometer zurückzusetzen ohne den Durchschnittsverbrauch zu verlieren ?
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 302 Mal
Nein, lass den Tageskilometerzähler laufen, dann stimmt auch die Reichweitenberechnung.
Die Spitze fängt erst etwa da an, wo keine Kilometer mehr sondern drei waagrechte Striche angezeigt werden, und Zoe rotblinkend zum quäken anfängt
. Ins orange fahren ist was für Beginner
Die restlichen Kilometer verfährst Du am besten, wenn Du den Rest-SOC mittels CanZE genau beobachten kannst, dann geht nix schief
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1500 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
- Hat sich bedankt: 1925 Mal
- Danke erhalten: 969 Mal
Ja, ich setze immer den Tageskilometerzähler A beim Laden zurück. Der ändert nix an den bisher gefahrenen Statistiken und man bekommt richtig schnell ein Gefühl dafür wie weit man sich auf die Reichweitenprognose der Zoe verlassen kann...
Grüazi MaXx
Moin,
hier ein Zitat aus meinen anderen Beitrag
Edit: LBC hat auch Software 0751 drauf.
Laut CANZE habe ich eine LBC2 Software 0751, Version 0000. Kann ich davon ausgehen,dass ein BMS Update das beschriebene Problem bessert?Meiner ist von 2016 und hat 18000km runter, ist die Version mit 22kWh Akku (ist das der R240?). Laut CANZE hat der Akku nur noch einen SOH von 76%.
Die Reichweite ist auch ein wenig enttäuschend (~100km bei 17kWH -> 17kWH nutzbar).
Ich hab das Fahrzeug erst 4 Wochen und ärgere mich über mich selbst, dass ich da nicht genauer hingeschaut habe bei der Probefahrt.
Wie kann ich den SOH Wert schnell 2% senken, so dass ich mir eine Akku-Tausch zusteht? Viel Schnellladen?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 543 Mal
Such mal hier im Forum den Thread bzgl. BMS-Update. Da gibt's einen Link auf eine Google-Tabelle, da kannst Du dann sehen welche Nummer das neueste BMS-Update hat. Aber vorher am besten auch noch feststellen welche Zoe Du hast - die Q210 oder R240... Aber das Problem klingt eher nach Q210...FLArne hat geschrieben: ↑Laut CANZE habe ich eine LBC2 Software 0751, Version 0000. Kann ich davon ausgehen,dass ein BMS Update das beschriebene Problem bessert?Meiner ist von 2016 und hat 18000km runter, ist die Version mit 22kWh Akku (ist das der R240?). Laut CANZE hat der Akku nur noch einen SOH von 76%. Die Reichweite ist auch ein wenig enttäuschend (~100km bei 17kWH -> 17kWH nutzbar). Ich hab das Fahrzeug erst 4 Wochen und ärgere mich über mich selbst, dass ich da nicht genauer hingeschaut habe bei der Probefahrt.
Grüazi, MaXx
Mit der uralten Version 0751 ist es kein Wunder das Du keine Reichweite hast.
Du darfst aber nicht die mangelnde Reichweite/Kapazität reklamieren, sondern musst das stundenlange Balancing ab 99% SOC reklamieren. Den Fehler hat diese uralte Version auch. Renault findet nur über das Balancing Thema in ihrer Datenbank das BMS Update. Die Hochvoltgarantie (5 bzw. 2 Jahre) deckt das kostenlose BMS Update ab. Das Balancing wird nach dem BMS Update auf Version 0854 deutlich früher fertig, so etwa nach 30min. Und deutlich mehr nutzbare Kapazität wirst Du dann auch wieder haben.
Wenn die Werkstatt weiterhin nicht will oder kann, dann wende Dich telefonisch an die Renault Deutschland Kundenhotline und beschreibe dort das Problem. Zumindest kulante Kostenbeteiligung müßtest Du von dort bekommen.
122 tkm
1500 km
Kleiner Akku Reichweite
von oliki » Mi 30. Sep 2020, 16:43 » in e-Niro - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Niroianer
So 29. Nov 2020, 12:36
Akku bei 73,95% SOH laut LeafSpy Reichweite nur noch um die 100 km bei dem Wetter
von bernd » Fr 31. Jan 2020, 12:58 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von p.hase
So 2. Feb 2020, 21:17
Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
von tuxcad » Di 21. Apr 2020, 20:03 » in Kona - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von jollys
Mi 5. Aug 2020, 21:13
2000km Reichweite mit der heute üblichen Akku-Chemie, Beschichtungen in atomarer Dicke.
Letzter Beitrag von SRAM
Di 24. Nov 2020, 20:32
ZOE R240, 22 kw-Akku gegen 41 kw-Akku tauschen möglich?
von ZOE2016 » Do 20. Aug 2020, 09:05 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von delage
Fr 20. Nov 2020, 09:04
