Reichweite nie mehr als 99 / 112 KM bei 100% Akku
Re: Reichweite nie mehr als 99 / 112 KM bei 100% Akku
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 1300 Mal
Habe gerade einen speziellen Kandidaten hier.
LBC = 0852
LBC2 = 0751
Dachte bislang, wenn schon Update dann bei beiden. SoH zeigt 98%, das Laden von 99 auf 100% dauert etwa 30 Minuten. Hab nochmal einen Termin in einer kompetenten Werkstatt gemacht, mal sehen was die dazu sagen. Gibt ja Werkstätten die der Meinung sind, wenn man keine Probleme hat, dann wird auch nichts gemacht.
LBC = 0852
LBC2 = 0751
Think PIV4 von 2012-2015 || VW e-up! von 2016-2018
nextmove Fahrzeuge 2018-2020 || Fußgänger seit 01/2021 - warten auf Twingo Electric Intens...
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 543 Mal
Kann so funktionieren und klingt nach update.
Wichtig und sinnvoll sind:
EVC(0AC0), lbc(0854), lbc2(0854), clim(810), bcb(08B1)
Habe ich in Chemnitz machen lassen. Auto ist danach auf Neuwagen Niveau von der Software her. Durch das EVC update ist die Batteriekühlung dann besser geregelt, er lässt höhere Temperaturen zu bevor gekühlt wird was der Ladeleistung zugute kommt.
Das clim update behebt den Fehler das evtl nur noch kalte Luft kommt weil Wärmepumpe per Software verriegelt ist und auch so ist die Regelung danach "anders", nicht besser
Dieser Post kann Spuren von Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinten Bemerkungen enthalten
Zoe Q210 11/14 AHK, Tieferlegung, 17" OZ Ultraleggera, Volldämmung, ISOamp
Mii plus 03/20
Mii plus 03/20
- Hat sich bedankt: 569 Mal
- Danke erhalten: 302 Mal
So einen Kandidaten habe ich beim Auslesen einer fremden Zoe (R240 aus 2016) letzten Sonntag auch entdeckt. Schlamperei beim BMS Update. Ist nicht zufälligerweise derselbe?
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1500 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
- Hat sich bedankt: 286 Mal
- Danke erhalten: 1181 Mal
Mit 0852/0751 bin ich durch Griechenland gefahren, der SOH wird im LBC gerechnet, das Safty Modul hat da kein Mitsprache Recht. Alles bestens. Warum aber in Griechenland mein Ladegerät den Geist aufgegeben hat, ist sicher eine andre Geschichte...
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Es ist vollbracht !
Gestern wurden endlich die Version 0854 auf LBC und LBC2 installliert.
Um mich zu erfreuen hat die Werkstatt wahrscheinlich auch noch mal den Showroomreset durchgeführt, sodass die Zoe beim Losfahren 183 km anzeigte.
Ich habe gleich mal mit CanZE nachgeschaut. SOH ist von vorher 73% auf 98% gesprungen. Die verfügbare Energie ist von 17 KWh auf 22 kWh gestiegen.
Mal sehen wie sich das auf die wirklichen Reichweiten auswirkt. Das lange Ausbalancieren beim Laden ist schon mal weg.
Und alles wird gut
122 tkm
1500 km
Antwort der Werkstatt: da wurde ganz schöner Pfusch betrieben und das entspricht überhaupt nicht den Vorgaben von Renault. Nun sind beide bei 0854, so wie es sein soll.PowerTower hat geschrieben: ↑ Habe gerade einen speziellen Kandidaten hier.
LBC = 0852
LBC2 = 0751
Ich habe seitdem überall die neueste Version drauf ist das Phänomen das der Ladestand in Tacho und myzeonline dem realen per obd immer 3% voraus ist und deswegen zeigt er bei 99% auch gerne an das er in 10 min fertig ist bis reale 99% erreicht sind. Hat das noch jemand?
Mii plus 03/20
Mii plus 03/20
Kleiner Akku Reichweite
von oliki » Mi 30. Sep 2020, 16:43 » in e-Niro - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Niroianer
So 29. Nov 2020, 12:36
Akku bei 73,95% SOH laut LeafSpy Reichweite nur noch um die 100 km bei dem Wetter
von bernd » Fr 31. Jan 2020, 12:58 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von p.hase
So 2. Feb 2020, 21:17
Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
von tuxcad » Di 21. Apr 2020, 20:03 » in Kona - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von jollys
Mi 5. Aug 2020, 21:13
2000km Reichweite mit der heute üblichen Akku-Chemie, Beschichtungen in atomarer Dicke.
Letzter Beitrag von SRAM
Di 24. Nov 2020, 20:32
ZOE R240, 22 kw-Akku gegen 41 kw-Akku tauschen möglich?
von ZOE2016 » Do 20. Aug 2020, 09:05 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von delage
Fr 20. Nov 2020, 09:04
