Reisegeschwindigkeit auf Autobahn?
Re: Reisegeschwindigkeit auf Autobahn?
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Wobei es bei 22 kW fast egal ist, ob Du 80, 100 oder 120 fährst. Entweder fährst Du länger oder lädst Du öfter. Die erzielbare Durchschnittsgeschwindigkeit variiert nur minimal und wird vermutlich eher vom Verkehr oder der Suche nach der nächsten Lademöglichkeit beeinflusst.
Hätte man eine verläßliche, dichte Infrastruktur könnte man die 120 Fahrgeschwindigkeit erhalten und würde halt öfters laden, da die Praxis eine andere ist, sind die 90 ein guter Tipp.
- Danke erhalten: 15 Mal
Es gab ja (anscheinend) einmal eine physikalische Herleitung, weshalb die halbe Ladegeschwindigkeit als Fahrtgeschwindigkeit optimal sein soll (Für die Gesamtdauer der Fahrt, unabhängig vom Verbrauch).TomTomZoe hat geschrieben: ↑ @LePhi
Die optimale Reisegeschwindigkeit (Fahren/Laden/Fahren/Laden...) mit der Q210 ist 110km/h wenn 43kW Ladesäulen angefahren werden, mit Deiner R240 bzw. der Q210 mit 22kW Ladesäulen sind es 90km/h.
Hat die irgendjemand zu Hand? Fände es sehr interessant.
Hab' selber eine kleine Simulation gemacht für den Q210, und angenommen, dass der Verbrauch in Abhängigkeit der Geschwindigkeit durch diese Funktion dargestellt wird: Verbrauch = (Geschwindigkeit/9)^1.23 - 3.45
Diese Funktion habe ich grob aus den Verbrauchswerten von diesem Beitrag modeliert: https://www.goingelectric.de/wiki/ZOE-A ... verbrauch/
Stimmt wohl nicht ganz, aber für eine kleine Simulation reicht es wohl. Wenn man jetzt annimmt, dass man von den 22kWh, 18kWh wirklich braucht und die Ladegeschwindigkeit als konstant betrachtet (43kW), komme ich zu diesen Resultaten:
Die höchste Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit liegt bei knapp 76 km/h und wird erreicht bei einer Fahrtgeschwindigkeit zwischen 120 und 135 km/h, bei einem Verbrauch von 20.7 kWh bis 24.5 kWh.
Diese Werte hängen auch stark von der Vebrauchswerten ab. Wenn jemand seine oder realistische Verbrauchswerte hat, kann ich dies noch anpassen.
PS: Dies gilt nur für Langstrecken, sodass der Vorteil durch die erste Akkuladung ignoriert werden kann. Dies führt auch dazu, dass die Batteriegröße irrelevant ist für die Durchschnittsgeschwindigkeit (Vorausgesetzt man hat genug Ladestationen auf dem Weg)
Real stehen die Leistung und die Geschwindigkeit im Verhältnis Leistung ~ Geschwindigkeit^3 - bei der Zoe ist es noch schlimmer, weil die bei höheren Geschwindigkeiten im Wirkungsgrad stark abbaut. Deswegen scheint mir Deine Potenz mit 1.23 sehr optimistisch, was Deine in der Praxis nicht nachvollziehbare hohe Fahrgeschwindigkeit erklärt.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Wenn man jetzt noch einen Abstandstempomat dafür bekommen könnte... ach ja... schön wärs
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2337
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1458
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2583
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2410
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 742
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
