Wer hat Erfahrung mit Miet-Akkutausch bei SOH <75%
Hallo, Bei meiner ZOE wird aktuell bei CanZE ein SOH von 76% angezeigt. Die ZOE ist von 05.2014 und hat jetzt 43000Km.
08.2016 bei 18000Km hatte ich noch SOH von 96% . Die Reichweite ist auch recht bescheiden bei 100Km bei Vollladung.
Vielleicht wird es ja was mehr wenn's wieder was wärmer wird. Wer hat schon mal seinen Mietakku bei <75% getauscht bekommen?
Wie läufts da mit den Freundlichen.
Re: Wer hat Erfahrung mit Miet-Akkutausch bei SOH <75%
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Hi,
Falls die Aussage von leckermojito nicht ausreichend war:
Die Batterie Management Software (BMS) der Zoe hatte das Problem, dass der SOH (State of Health) falsch berechnet wurde, damit sank auch die nutzbare Kapazität der Batterie. Üblicherweise hat sich dann die Reichweite erst plötzlich und dann immer weiter reduziert (also erst ein Sprung von 150 auf 130 km, und dann immer etwas weniger).
Das BMS Update wurde bei der Wartung aber nicht unbedingt einfach eingespielt. Also selbst wenn du immer bei der Wartung warst ist nicht gesagt, dass du es schon bekommen hast.
Mach einen Termin beim Händler und erkläre ihm dass die Reichweite gering ist und du hättest etwas von einem BMS Update gehört.
Meine mir naheliegendste Niederlassung wollte für das BMS Upgrade übrigens 200,- Euro haben, bekommen haben sie den Mittelfinger.
Mein Renault Händler hat es dann kostenlos durchgeführt, ist nämlich ein Serienfehler der auch nach der Garantie noch kostenlos behoben wird.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Man kann jetzt nicht generell sagen, ob du das Software Problem hast oder tatsächlich ein Hardware Problem. Ich würde, wenn ich CanZE schon habe, die Softwareversion aus dem Batteriemanagement (LBC) mit CanZE auslesen. Eine 085x sollte es schon sein, dann hast du kein Softwareproblem.
Wenn du eine alte Version hast (07xx) bedeutet das, dass du mit 90% Wahrscheinlichkeit nur ein Softwareproblem hast und kannst dich nach Update auf 98% freuen. Aber Achtung: die 98% stehen nach dem Update immer auf der Uhr, egal ob du ein Hardwareproblem hast oder nicht. Wenn es also ein echter defekt an der Batterie ist, wirst du den Effekt haben, dass dir am Ende der Reichweite die letzten 20km - 30km einfach fehlen. Ich rate daher dazu, nach dem Update die Strecken so zu planen, dass du die letzten Kilometer nur sehr vorsichtig und schrittweise ausnützt bis du dir sicher sein kannst, das die 98% wirklich real sind. WIe gesagt, zu 90% wird es real sein, aber liegenbleiben ist auch blöd....
(meiner hatte real 84%, kurz vor meiner Griechenlandreise habe ich mir die neue Software aufspielen lassen, zum Glück habe ich eine Testtour mit der gleichen Länge und Steigung in Österreich gemacht bevor ich den kritischen Tag in Griechenland (Igomenitsa - Kastraki) gefahren bin.) Aber den alten Akku bin ich ja jetzt los und ich starte wieder mit 106% SOH . Deine Frage kann ich aber leider auch nicht beantworten weil ich den Akku nicht auf Garantie sondern als Update bekommen habe...
PS, einen hab ich noch: Wenn Du das Update noch nicht hast, dein Akku aber gesund ist, kannst du die Kapazität trotzdem nützen, weil die ZOE dann 20-30km lang mit --:-- in der Anzeige fährt, man muss sich nur an die ersten Töne von chingle bell gewöhnen die die die ZOE dann unaufhörlich ins Gehör bläst. Das hab ich zufällig mal am Arlberg ausprobiert, wo in einem Steigungstunnel ein Gegenverkehrsstück eingerichtet war und ich 15km die Autobahn einspurig ohne Pannenbucht bergauf zur Ladestelle nach Sankt Anton fahren musste. Die gute hat 5 Minuten benötigt um an 43kW LAdeleistung von 0% SOC auf 1% zu schalten um ab dann wieder alle 20sec ein Prozent hoch zu zählen....
Also entweder hast du die fehlenden % SOH eh und kannst diesen mit --:-- nutzen, oder du hast es nacher auch nicht und wirst genau um diesen Wert plötzlich stehen bleiben trotz Restreichweitenanzeige Sekunden vor dem Aus....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Nicht ganz. Nach Reset des Kilometerzählers am rechten Hebel gibt die angezeigte Reichweite ein gutes Bild für SOH bei den 22 kWh-Akkus ab.
viewtopic.php?f=59&t=17112
Muss man halt ein wenig rechnen.
15 km einspurige Autobahn bergauf mit 0 km Reichweite und einer klingelnden Zoe? Ich glaube ich hätte die Ladezeit gebraucht um den Sitz wieder trocken zu bekommen...AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ PS, einen hab ich noch: Wenn Du das Update noch nicht hast, dein Akku aber gesund ist, kannst du die Kapazität trotzdem nützen, weil die ZOE dann 20-30km lang mit --:-- in der Anzeige fährt, man muss sich nur an die ersten Töne von chingle bell gewöhnen die die die ZOE dann unaufhörlich ins Gehör bläst. Das hab ich zufällig mal am Arlberg ausprobiert, wo in einem Steigungstunnel ein Gegenverkehrsstück eingerichtet war und ich 15km die Autobahn einspurig ohne Pannenbucht bergauf zur Ladestelle nach Sankt Anton fahren musste. Die gute hat 5 Minuten benötigt um an 43kW LAdeleistung von 0% SOC auf 1% zu schalten um ab dann wieder alle 20sec ein Prozent hoch zu zählen....
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3083
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 6von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 715
Letzter Beitrag von benwei
Sa 17. Feb 2024, 11:05
Ladeleistung nach Akkutausch
Antworten: 5von ETM » Mo 31. Jul 2023, 19:15 » in Zero Motorcycles - 5
- 566
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:37
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 685
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 750
So 30. Apr 2023, 10:54
