ZOE Rapidgate - Frage zur Q210 Batteriekühlung
Re: ZOE Rapidgate - Frage zur Q210 Batteriekühlung
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Zwischenzeitlich hatte ich Kontakt mit einer Z.E. Wartungsstelle die auch Traktionsbatterien wechseln darf und somit über entsprechende Erfahrung verfügen sollte.
Die "Elec-System prüfen" Anzeige wurde wohl von einer Fehlfunktion seitens der Ladestation ausgegebn und hat kaum etwas mit der Batteriekühlung zu tun, so die Einschätzung der Fachstelle.
Und weiter meinte die Kontaktstelle, dass eine Batterietemperatur von gegen 40°C kein Problem darstelle. Die Kühlung der Batterie wird durch ein Steuergerät überwacht. Die Kühlung schalte nur ein wenn die Batterietemperatur zu hoch wird. bei kalten Aussentemperaturen schalte sich die Kühlung nicht immer ein, so die Ausführung des Wartungsbetriebs.
Sobald es wieder etwas wärmer wird, werde ich mir die Sache nochmals anschauen. Spätestens dann sollte die Kühlung anspringen. Da ich Ende 2017 eine ähnliche Fahrt bei Temperaturen um 0°C gemacht habe, und damsla die Kühlung jeweils immer zuverlässig anging, vermute ich, dass entweder die Aussenbedingungen nicht vergleichbar waren oder dass Anpassungen an Software-Parameter des Steuergerätes gemacht wurden.
Zwischenzeitlich konnte ich eine längere Fahrt unternehmen um die Batteriekühlung des ZOE nochmals ausgiebig zu testen. Ging die Batteriekühlung im Dezember '18 bei Temperaturen um 0°C und mehreren Schnellladungen nicht an, was in einem Temperaturanstieg bis zu 40°C resultierte, so ging bei etwas höheren Temperaturen (ca. 10°C) die Kühlung nun zuverlässig an sobald ein Zellblock 29°C erreicht hatte. Daraus schliesse ich, dass die Kühlung auch abhängig von der gemessenen Aussentemperatur funktioniert. Hat jemand schon ähnliche Beobachtungen gemacht?
Zuletzt geändert von stefan72 am Mi 27. Mär 2019, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
www.elektroauto.community - freundliche & werbefreie EV Community für News, Support und Austausch.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Die aktuelle Software macht es besser:
viewtopic.php?f=59&t=22432&start=380#p967767
Hinsichtlich der Batteriekühlung gilt das auch für die Q210.
Danke für den Hinweis zum anderen Thread. Schön, hat hier Renault ein Update freigegeben. Durch meine zwei Langstrecken-Fahrten hat sich ergeben, dass meine Q210 (und ich meine ich habe die aktuellste Software), die Batterie auch in Abhängigkeit der Aussentemperatur kühlt resp. eben nicht kühlt - im letzteren Fall z.B. bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Dieses Verhalten wurde mir auch von einem für Batteriewechsel zertifizierten Renault Händler bestätigt.
Ist diese Abhängigkeit von der Aussentemperatur auch bei der ZE40 Batterie der Fall? Oder orientiert sich diese strikte nur nach der Batterietemperatur?
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1343
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1791
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 5von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 478
Letzter Beitrag von umberto
Di 9. Apr 2024, 19:34
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 233
Letzter Beitrag von MikeOWL
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 832
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
