Reichweitenverlust ist das normal ?
Re: Reichweitenverlust ist das normal ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Hallo zusammen, muss mich hier mal einklinken. Ich fahre unsere Zoe im Kurzstreckenbetrieb, sprich eine Strecke 9 km auf die Arbeit. Bei den winterlichen Temp und dem höheren Verbrauch durch das Aufheizen des Innenraums sinkt meine Reichweite "natürlich" aufgrund der Jahreszeit auf knapp über 100 km (22 kWh Akku).
Spiegelt sich das ganze in einem gemessenen SOH von 86% wider? Ist das einfach die Quintessenz aus hohem Verbrauch, wenig Kapazitätsabgabe durch kalten Akku usw.?
Könnte vielleicht jemand mal an seiner kalten Zoe messen? Meine Akkumodule zeigen eine Temp von 8° an.
Michel
PS: BMC Update ist drauf.
Michel
Hallo Papanoster,
bei mir ein ähnliches Bild. Täglich 30 km Arbeitsweg mit der 2015' Q210.
Nun eben mal in CanZE geschaut, weil 100% SOC ganze 88 km ergeben. SOH sagt 85%. Die Zoe hat nun 87tkm km mit der Batterie. im Sommer waren es 98% SOH und ca, 145 km. Mein Nachbar mit seiner R210 aus 2016 ähnliches Bild, bei ca. 37tkm. Beide stehen im freien. Wie sind dier Erfahrungen bei Garagennutzung?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
... von einen E-Autofahrer der neben VW-Angestellten wohnt. Mobbing an der Tagesordnung.
Bisher das Beste: Ich vernichte deutsche Arbeitsplätze.
- Hat sich bedankt: 560 Mal
- Danke erhalten: 297 Mal
So ein Phänomen hatte ich auch schon mal bei meiner damaligen Q210, allerdings wurden beim Weiterfahren (nur) etwa 3% usable SOC weniger angezeigt wie vorher, nicht ganz soviel Verlust wie bei Dir. Der real SOC war dabei unverändert, die Energie konnte also tatsächlich entnommen werden. Ist wohl ein Softwarebug von LBC Version 0852/0853. Hast Du auch diese Version?futurelec hat geschrieben: ↑ Folgendes ist mir gerade auf der Heimfahrt nach ca 25 km Landstrasse und Stadtverkehr bei einer angezeigten Restreichweite von 75 km (und ca 5 Grad Aussentemperaturen) passiert: ich stelle den Motor fuer ca 5 Minuten aus, um geschwind meine Tochter abzuholen, und als ich ihn wieder starte habe ich satte 20 km an Reichweite verloren, das Display zeigt nur noch 55 km an.
Im übrigen bin ich Garagenparker.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1500 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
Genau diese Softwareversionen hab ich auch. Gibt es für die Q210 schon neuere?
Laut der Liste der Firmwarestände gibt es wohl schon 0854 für beide Module.
Michel
Worin sich LBC 0854/LBC2 0854 von LBC 0852/LBC2 0853 genau unterscheidet und was man beim Freundlichen als Fehler angeben muß damit der diesen in seiner Datenbank findet und daraufhin die Version 0854 aufspielt weis ich leider nicht
122 tkm
1500 km
Plötzlich starker Reichweitenverlust
von Beginner72 » Mi 22. Jan 2020, 20:45 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von UliZE40
Sa 25. Jan 2020, 20:27
Reichweitenverlust bei längerer Standzeit
von De Hitzi » Sa 3. Okt 2020, 15:03 » in Kona - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 6. Okt 2020, 21:38
Rascher Reichweitenverlust ab ca. 65km
von NoComment » Mi 7. Okt 2020, 21:54 » in IONIQ - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von petzstef
So 10. Jan 2021, 10:01
Reichweitenverlust durch Höhenmeter
von Alcunha » Sa 19. Sep 2020, 22:19 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von nr.21
Di 22. Sep 2020, 21:34
Hilfe wegen starkem Reichweitenverlust
von Fritzchen-66 » Mo 4. Mai 2020, 10:15 » in 500e (US-Modell) - Batterie, Reichweite -
Sa 22. Aug 2020, 01:25
