Nutzbare Energie ZE40 Akku, nur 34kWh???
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Wieviel an Energie kann man max. aus dem 40er Akku entnehmen?
Zuletzt geändert von Blue Flash am So 21. Okt 2018, 10:58, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Re: Nutzbare Energie ZE40 Akku
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Blue Flash
bei meiner sind nur 34kWh möglich, dann kommt der "Turtlemode" Auch CanZE sagt 34,7kWh verfügbare Energie wenn der Akku auf 100% geladen wurde.
Wenn nur noch 1% SoC angezeigt wird und der Turtlemode einsetzt, dan sagt CanZE
Nutzbarer Ladezustand 1%
Echter Ladezustand 18%
Sind nur bei mir die Sicherheitsgrenzen so hoch gesetzt oder ist das bei euch auch so?
- Lokverführer
- Blue Flash
SoH ist 99% und die gefahrenen KM auf der 40er Batterie sind gerade mal 10tkm
Re: Nutzbare Energie ZE40 Akku, nur 34kWh???
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Frosch_1977
Hi,Blue Flash hat geschrieben:SoH ist 99% und die gefahrenen KM auf der 40er Batterie sind gerade mal 10tkm
also vorweg mal der Akku ist mit 41kWh angegeben dazu musst du nicht mal den Schein bemühen steht auch auf dem Aufkleber in der Fahrertüre *Klugscheis*
An deiner Stelle würde ich den Akku samt Elektronik prüfen lassen, klingt mir nach einem Fehler wie du das schilderst und nur weil CanZE behauptet SoH 99% kann ja trotzdem was sein,
am ende hast du ja ein unikat und wirklich nur einen 35kWh-Akku so was wird in 30 oder 40 jahren bestimmt viel wert
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Reichweite ZOE ZE40
- 2898
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1283
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6965
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 881
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 436
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
