Kauf von Mietakkus geht jetzt...
Re: Kauf von Mietakkus geht jetzt...
- Hat sich bedankt: 334 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Nach 7 Jahren hatte ich auch noch 96%, nach 7,75 Jahren noch 71% und die Nutzbarkeit ist schon deutlich eingeschränkt und es ist ja nun auch nicht zu erwarten, dass es jetzt nicht mehr weiter runter geht.
Es liegt nun mal in der Natur von Verschleißteilen, dass es irgendwann plötzlich sehr schnell geht.
Der Wagen hat gerade mal 90tkm gelaufen und kann vom Zustand her noch etliche Jahre genutzt werden.
Wenn der Akkuersatz nun 20.000€ kostet, ist das vom Gesamtkonzept so nicht akzeptabel.
Deshalb würde ich dringend davon abraten, den Akku zu kaufen, solange das nicht zufriedenstellend geklärt ist.
IMHO sollte mit dem Vorgehen vom Hersteller auch geworben werden, das wäre transparent und nachhaltig.
Realität siehe oben. Aus den Threads zu den neueren Akkus deutet es sich eher an, dass die weniger robust sind was SOH und Unterschied der Zellspannungen angeht.
Elektroautofahrer seit 2015
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
So eine starke Degradation innerhalb 0,75J bei gleichem Fahrprofil?
Kaum zu glauben.
Kaum zu glauben.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
"Sprungfunktion", in Mathe wohl bei dem Thema nicht anwesend gewesen.
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5133 Mal
Du meinst Funktionen mit einer oder mehr Unstetigkeitsstellen, eine Sprungfunktion ist etwas ganz anderes...
Ich glaube nicht an diese Unstetigkeit im SOH Verlauf. Ich denke der Akku war schon bei Kauf so schlecht und der SOH im Steuergerät wurde hoch gesetzt. Dadurch ist die Reichweiten-anzeige normal und keiner merkt etwas. Nach ein wenig Fahren lernt das Steuergerät den realen SOH wieder...
Generell gilt aber wohl, wenn man ein gebrauchtes EV kauft, mit Akku, dann von einer Unabhängigen Stelle den Akku prüfen lassen und das Zertifikat erstellen lassen (180€). Seinen eigenen Akku kaufen, wie hier in diesem faden besprochen ist nicht so kritisch, den Akku kennt ja niemand besser als man selber.
oder etwas genauer: Aber Spaß bei Seite:Abgrenzung
Sprungfunktionen sind sowohl den Treppenfunktionen als auch den einfachen Funktionen ähnlich, aber im Allgemeinen von ihnen verschieden.
Sprungfunktionen sind stets wachsend. Dies ist bei Treppenfunktionen nicht gegeben, ebenso wenig bei einfachen Funktionen.
Sprungfunktionen können abzählbar viele Werte annehmen, Treppenfunktionen und einfache Funktionen nur endlich viele Werte.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Normaler Verschleiß. Der Akku altert halt mehr wie eine Kette und nicht wie ein Reifen.
Meinst Du mich? Ich hab natürlich nicht gekauft, so viel Geld für einem alten 22er, für den es keinem Ersatz gibt...ich fliege zwar Gleitschirm, aber das ist mir dann doch zu viel Risiko
Aber wie ich schon schrieb, war der Akku 2017 schon auf 89% und wurde dann per Bms Update auf 98% gehoben.
Die Freigabe von Reserven führt natürlich auch zu schnellerer Alterung.
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Die Krux ist vielleicht die Größe (bzw. Kleinheit) der Batterie. Bei meiner Zoé war mit 100.000 km und 22 kWh schon ein merklicher Abfall der Kapazität zu erkennen. Bei relativ vielen 43-kW-Ladungen hat mich das auch nicht gewundert. Beim 41er Akku hatte ich das Gefühl, dass er viel länger durchhalten wird (habe ihn aber nur 3 Jahre und 65.000 km gefahren). Jetzt beim Niro bin ich mir sicher, dass die 64er Batterie nochmal länger halten wird. Ich denke, die Zyklenzahl ist entscheidend.
Über die kalendarische Alterung wissen wir noch zu wenig. Ich vermute, dass diese bei dir (@Karlsson ) mit einem plötzlichen Defekt zugeschlagen hat.
Defekt ist er noch nicht. Die Zellspannungen sind auch ziemlich homogen, da hab ich hier bei neueren Fahrzeugen viel schlimmeres gelesen.
Daher glaube ich auch nicht, dass die neueren Akkutypen so viel älter werden, da gab es jetzt schon wesentlich mehr Ausfälle. Der alte 22er war doch eher unauffällig und robust.
Ich glaube es ist alles. Zyklen, kalendarische Alterung, Hitze, mechanischer Stress, C-Rate beim Laden und Entladen, Belastung bei Kälte...
Und das alles wechselwirkend.
Mein Zoe (FR Import) ist ja nun auch älter als die ersten, die überhaupt in Deutschland ausgeliefert wurden und von daher ist es wenig verwunderlich, dass er da auch zu den ersten gehört die zu schwächeln anfangen.
Das ist ja auch kein Beinbruch. Es ist ein Verschleißteil und das ist irgendwann mal fällig.
Und deshalb finde ich es wichtig, dass man sich mit dem Thema Akkutausch beschäftigt und deshalb würde ich den Mietakku nicht kaufen, solange Renault nicht Ersatz zum akzeptablen Kurs anbietet
Und meines Wissens ist das noch nicht der Fall.
Ich würde mich aber gerne irren und ich finde, dass Renault auch mit einem durchdachten Tauschmodell werben sollte.
Ich wage die Behauptung, es wird immer billiger, nicht nur wegen der steigenden Jahre, sondern auch verglichen unter den gleich altrigen Batterien werden die Preise gesenkt...
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 1227 Mal
- Danke erhalten: 1126 Mal
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 45von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 45
- 5565
Sa 6. Apr 2024, 14:45
Kauf Privat oder gewerblich? Was ist zu empfehlen?
Antworten: 3von bastel42 » Do 2. Mai 2024, 09:05 » in Elektroauto Kaufen - 3
- 1489
So 7. Jul 2024, 09:04
Kauf eines I-Pace EV320 und seine Zukunft...
Antworten: 24von stefanbossow » Sa 17. Aug 2024, 22:31 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 24
- 3731
Letzter Beitrag von stefanbossow
Di 25. Feb 2025, 19:20
Kauf Zoe Experinence 2021
Antworten: 10von taunushexe » Do 17. Okt 2024, 10:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1076
Letzter Beitrag von ThomasK1973
Sa 19. Okt 2024, 08:40
Kauf Hybrid
von Kevlar » Mo 4. Nov 2024, 16:14 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 0
- 512
Letzter Beitrag von Kevlar
Kauf Hybrid
