Kauf von Mietakkus geht jetzt...
Re: Kauf von Mietakkus geht jetzt...
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 685 Mal
  • Danke erhalten: 1626 Mal
Vorallen hat es nichts mit dem Kauf von Mietakkus zu tun.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
1000€ Rabatt auf einen Tesla Neuwagen
WgoingD
  • Danke erhalten: 31 Mal
Karlsson hat geschrieben:
-db- hat geschrieben: Der Preis hat aber nix mit dem Rauskauf aus der Batteriemiete zu tun
Und warum nicht?
Weil beim Ersatzakku die Marge für Ersatzteile draufkommt. Und die ist halt typischerweise irgendwo zwischen erheblich und "Wow":-(. Finde ich auch nicht schön, ist aber tatsächlich mal nix Renault-spezifisches.
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 572 Mal
  • Danke erhalten: 5139 Mal
Karlsson hat geschrieben: Dafür, dass ich als Preisangabe für den Ersatz eines 40ers schon 20.000 + 2.000 Einbau gelesen habe, ist das doch ein Schnäppchen.
Der Preis hat aber nix mit dem Rauskauf aus der Batteriemiete zu tun.
/Daniel
Renalut muss für den Akku im normalen Ersatzteilhandel einen Mondpreis aufrufen um zu verhindern dass dieser in andere Fahrzeuge oder in die Heim PV kommt. Wenn die Häuselbauer einen 40kWh Akku für 8.000€ bekommen wird Renault die Bude eingerannt. Daher wird dieser hohe Preis aufgerufen, man kann aber davon ausgehen, dass ein Tausch dann billiger ist, also bei Rückgabe eines alten Akkus.
Als dieser Thread gestartet wurde, haben einige den 22kWh Akku aus dem Mietmodell gegen einen 40kWh Akku als Kauf gewechselt. Da der Wechsel der Software und der Umbau auch nicht umsonst war, wurde ein Preis von 11.500€ aufgerufen. Dann hat man gleich mehr Kapazität und einen neuen Akku und die Miete ist weg. Kann man machen. Ob es Sinn macht? An meinem Beispiel:
Meine ZOE ist nun 8 Jahre alt und vielleicht 8.000€ ohne Batterie wert. Wenn ich den 40er Akku aus 2019 mit 6.000€ dazu rechne wäre der Wert des Fahrzeuges rein rechnerisch 14.000€. Das wird zwar für Q90 mit 40kWh Akku oft bezahlt, aber doch nicht für einen aus 2013 ! Auch wenn der Motor, das Ladegerät, die Koppelstangen alle neu sind, es ist und bleibt ein Baujahr 2013.
Daher werde ich wohl im Mietmodell verkaufen müssen und einen Käufer finden der eine 2013er ZOE günstig kaufen will, aber der teure Akku passt da einfach nicht mehr hinein, den Wert des Akkus kannst du im Gebrauchtwagenmarkt niemals erreichen.
Kurzum: Wenn man einem altem EV einen neuen Akku gönnt, wird dieser unverkäuflich.
Aktuell: 160.000 km
AbRiNgOi hat geschrieben: Meine ZOE ist nun 8 Jahre alt und vielleicht 8.000€ ohne Batterie wert.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Für ZOEs mit 22 kWh Akku werden z.Zt. vom Händler bei in Zahlung nahme nur noch ca. 4000 € bezahlt. Derwegen haben wir unseren 22 kWh ZOE behalten obwohl wir ihn verkaufen wollten. Den Akku habe ich für 3000 € gekauft und wir fahren den als Zweitwagen für die Kurzstrecken weiter bis der TÜV uns scheidet oder eine sehr teure Reparatur fällig wird. Dafür steht der Diesel sich die Reifen platt und wird nur noch genommen, wenn ich große Teile transportieren muss. 90 bis 95% fahre ich jetzt mit der ZOE2. In Summe war das die günstigste Lösung.
Wenn die exorbitante Förderung weg fällt, dann wird vielleicht noch mal neu gerechnet und weil dann die Gebrauchtwagenpreise sich wieder auf ein akzeptables Niveau anheben werden.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
  • AbRiNgOi
du solltest Deine ZOE in Österreich verkaufen....
Aktuell: 160.000 km
Athlon hat geschrieben: Vorallen hat es nichts mit dem Kauf von Mietakkus zu tun.
Die Sinnhaftigkeit vom Kauf des Mietakkus hängt schon sehr von den Umständen nach dem Kauf ab, also zuallererst dem Ersatz des Akkus. Es ist nun mal ein Verschleißteil.
Ich bin echt verblüfft, wie wenig hier über die Folgen nachgedacht wird.
Träumer :lol:
Elektroautofahrer seit 2015
  • benwei
  • Hat sich bedankt: 514 Mal
  • Danke erhalten: 1510 Mal
In Österreich vielleicht 8.000 nach 8 Jahren... in Deutschland zieh mal eine Null ab...
seit 09/24 VW ID.Buzz Pro 210 NWB 5S (Limonengelb/Limonengelb, EZ 09/24)
  • PeaG
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Karlsson hat geschrieben: Es ist nun mal ein Verschleißteil.
Verschleißteil hin oder her.
Nach 5 Jahren und 55 000km - SOH von 96%
Kann man m.M.n. vernachlässigen.
Tante Grazie
50€ Tibber: https://invite.tibber.com/f90036ff
PeaG hat geschrieben: Nach 5 Jahren und 55 000km - SOH von 96%
Entspräche beim dem 22 kWh Akku ca. 400 Vollzyklen. Was auch der zu erwartende Labendauer von ca. 200.000 km entspricht. Dann ist der Akku zwar nicht unbrauchbar aber wenn man mit der dann zu erwartenden Reichweite auskommt kann man den weiter fahren.
WgoingD
PeaG hat geschrieben: Verschleißteil hin oder her.
Das wären auf 15 Jahre 12% Verlust -- also wirklich kein großes Thema.
Wenn es denn linear so weitergeht. Das ist aber nicht sicher.
Einerseits gibt es die Reserve, die in den ersten Jahren freigeschaltet werden kann. Andererseits ist es durchaus möglich, dass sich die Degradation irgendwann mal beschleunigt. Vermutlich spielen hier dann auch Betriebsbedingungen rein, die man nicht alle kennt.
BTW: Bei unserem R90 sind es nach 4 Jahren/60 0000 km noch 93%, linear gerechnet wären dann irgendwo nach ca. 15 Jahren die 75% erreicht.
Es ist ein Spiel mit einigen Unbekannten. Die Erfahrung mit größeren Stückzahlen beginnt gerade erst, die ersten Zoes, i3, Teslas & Co erreichen jetzt die 8 Jahre.
Es kann sein, dass die Mehrzahl der Fahrzeuge nicht unter die 80% fallen, bevor sie eh ausgemustert werden. Es kann aber auch für einen relevanten Anteil anders kommen. Und bei einem Alter von > 8 Jahren (typische Garantiedauer) ist ein Akkutausch finanziell vermutlich nicht mehr sinnvoll (bei den manchmal genannten Preisen wäre das schon eher nach 3 Jahren nicht mehr sinnvoll, aber vielleicht tut sich da ja was im Laufe der Zeit;-)
