Seit dem Akkuupdate verstopft meine ZOE den Schnelllader!
Re: Seit dem Akkuupdate verstopft meine ZOE den Schnelllader
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Man braucht beim Akku ca. 100W an Heizleistung, um den Akku um 1°C zu erwärmen (habe es zusammen mit Lobinj duchgerechnet). Dabei gehen wir dann allerdings davon aus, dass der Akku nicht durch die Umgebungstemperatur gekühlt oder gewärmt wird.
Diese Leistung erreicht er z.B. bei 10kW Belastung des Akkus (egal ob Fahren oder Laden). Je nachdem wie kalt er ist, muss er natürlich entsprechend lange gefahren werden.
Die Heizung springt wohl nur unter 9°C bis erreichen selbiger an. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das Teil hat 1KW an Leistung. Sollte also theoretisch die 9°C bei 0 Grad Vortemperatur binnen einer Stunde erreichen.
Wenn man bei konstant 9°C von 35 auf 95% Laden will (wobei hier der Bereich über 80% extrem ungenau mangels Daten ist), dürfte das so 231 Minuten etwa dauern (in der Theorie), was etwa 3,75h wären. Wenn man dann noch eine halbe Stunde für die 5% bis 100 dazu rechnet, dann liegen wir da recht genau bei dem, was auch du festgestellt hast.
Zuletzt geändert von BigBubby am Fr 30. Mär 2018, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Teststrecke A7 Fulda Mitte - Eurorastpark GuxhagenR240Pe hat geschrieben:...nur "Fahren" reicht zum Batterie-Heizen leider auch nicht. Da hilft nur "Heizen"!
Start: Lufttemperatur 4°C ; Akkuttemperatur 6°C ; SOC 72%
Nach 98km stehen bei 18°C Akkutemperatur (28% SOC) 35kW DC Ladeleistung zur Verfügung.
30min geladen bis 62%; Akkutemp 27°C ; DC Ladeleistung mittlerweile auf 25kW gefallen.
Lade- und Testende - Rückfahrt
Mein Q90 lud somit ständig über der max. Ladeleistung eines R90.
Die Akkutemperatur stieg pro 8km um +1°C bei Tempomat 120km/h.
Freue mich nun auf die kommenden >200km Etappen Richtung Vorarlberg im Sommer
R210 VIP-ZEN (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
NCM Milano MAX (11/18)
Cube Reaction Hybrid ONE 500 (02/19)
Musik von SCHILLER, ein Genuß im BEV
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
@BigBubby - beim Nachvollziehen Deiner Berechnung habe ich festgestellt, dass ich beim Schreiben meines Postings zwei Zeilen meiner Dokumentation miteinander vermischt habe. Tut mir leid, wird berichtigt.
Akku-Temperatur zu Ladebeginn war 3 °C (nicht 1°C).
Geladen wurden 27,77 kWh (nicht 23,3 kWh).
Verfügbare zu Ladebeginn waren 12,0 kWh, zum Ladeende 39,2 kWh - passt ziemlich genau zu den nach NRG geladenen 27,77 kWh.
Da bleibt nicht viel Energie übrig für Ladeverluste und Akku-Heizung, obwohl der Akku-Lüfter nach mindestens 45 Minuten immer noch hörbar war (mitten der Nacht kaum zu überhören).
Dass das NRG genau in diesem Fall keine richtigen Werte angezeigt hat, kann ich mir nach mehr als 200 nachvollziehbaren Ladevorgängen nicht vorstellen.
Es kommt auf ein paar Watt mehr oder weniger ohnehin nicht an, besondere Heizleistung kann von dem/den Akku-Heizelementen nicht ausgehen.
Leider habe ich noch nichts gefunden, womit man Funktion von Akku-Heizelement und/oder Lüfter überwachen kann.
Das Bessere ist der Feind des Guten ...
ZOE R240 10/2015 - 11/2017 ... bis der Q90 ZE40 (D-Ausführung) 11/2017 geliefert wurde ...
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ...
Sorry, dann habt ihr beim Rechenweg wohl voneinander abgekucktBigBubby hat geschrieben:Man braucht beim Akku ca. 100W an Heizleistung, um den Akku alle 10min um 1°C zu erwärmen (habe es zusammen mit Lobinj duchgerechnet)
Die spezifische Wärmekapazität eines Batteriepacks liegt im Mittel verschiedener Quellen bei ungefähr 1 KJ/(kg*K)
Die Batterie der ZOE wiegt ca. 300kg, da komme ich eher auf 0,2K/(600s*100W)
Somit 5x langsamer als ihr ermittelt haben wollt.
Über den Wert für die spezifische Wärmekapazität "c" eines kompletten Batteriepacks lasse ich gerne mit mir um +/- 30% streiten, aber doch nicht um den Faktor 5?
Hast recht. Kleiner Fehler drin gewesen. Wir hatten für eine Stunde berechnet (Wir hatten mit 10min angefangen, aber ich hatte einen blöden Fehler drin und beim herausfinden woher der kam, hatten wir auf Stunden vereinfacht. Das hatte ich beim Runterschreiben eben vergessen.).
Es sind also etwa 100Watt um 1° pro Stunde zu erhöhen.
Hab den Post auch eben angepasst.
@R240Pe
Ich habe stumpf mit 9°C Konstant gerechnet. Folgend findest du für 0% bis 100% die theoretische Ladeleistung.
Allerdings sind die Werte noch sehr ungenau. Ich arbeite gerade noch dran die Werte zu verbessern mit Hilfe von den Daten anderer Nutzer. Das ist meine "erste Annahme". Wenn du die kW Zahlen umrechnest, kommst du auf die Dauer. Aber wie gesagt die Zahlen sind noch mit Vorsicht und sehr theoretisch zu sehen und ich weiß bereits, dass die Zahlen in Bereiche anders verlaufen. Aber es dient als grobe Orientierung über große Bereiche ganz gut
9°C
0-40% -> 25,1 kW
41-50% ->24,5; 23,9; 23,3; 22,7; 22,1; 21,5; 20,9; 20,3; 19,7; 19,1
51-60% ->18,5; 17,9; 17,3; 16,7; 16,1; 15,5; 14,9; 14,3; 13,7; 13,1
61-70% ->12,5; 11,9; 11,3; 10,7; 10,1; 9,5; 8,9; 8,3; 7,7; 7,1; 6,5
71-76% ->5,9; 5,3; 4,7; 4,1; 3,5
77-100% -> 3KW
Edit: Wenn wir davon ausgehen, dass deine Heizung an war, dann wäre das 600Wh gewesen (6°C je 100Wh) und dann die Verlustleistung von ca. 1% von 270 Watt. Macht insgesamt 870Wh.
@R240Pe
9°C
0-40% -> 25,1 kW
77-100% -> 3KW
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Wurde nicht mit CanZE schon ermittelt bzw mit Datenlogger von Wallboxen, dass die Zoe nur heizt wenn angesteckt?
Ist bei meinem Auto auch so. Heizt nur wenn angesteckt.
Man geht wohl davon aus, dass das Fahren dann genug bewirkt
Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Speicher, Mobilität, Service: - https://www.nic-e.shop - 600 EUR Förderung für Ladestationen in AT / 900 EUR KfW Förderung in DE
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 609 Mal
Batterieheizung? Hier geht es zum passenden Thema: renault-zoe-batterie-reichweite/r90-q90 ... 20batterie
Endlich ist der Winter in Österreich vorbei. Endlich eine Ladung meiner ZOE R90 bei 15 Grad Außentemperatur auf einer 22 kW-Station. So macht laden Spaß!
07.04.18, 12:21 35 % kW
07.04.18, 12:38 49 % 20.26 kW
07.04.18, 12:53 63 % 22.96 kW
07.04.18, 13:08 75 % 19.68 kW
07.04.18, 13:23 87 % 19.68 kW
07.04.18, 13:38 95 % 13.12 kW
07.04.18, 13:53 99 % 6.56 kW
mittlere Ladeleistung = 17.38 kW
07.04.18, 14:27 100 % 0.72 kW
mittlere Ladeleistung = 12.69 kW
Ich habe zwar keinen großen Akku in meinen Q210 bekommen, sondern nur das BMS-Update mit dem der anfängliche SOH von 98 % wieder hergestellt wurde. Dabei haben die mir aber auch ohne das vorher zu sagen die flache 43_KW-Ladekurve verpasst. Ich benötige nun an jeder 43 KW-Säule 10 Minuten länger als vorher. Habe Renault Deutschland mehrfach angeschrieben die alte Kurve wieder aufzuspielen. Ohne Erfolg. Die Antwort war sinngemäß, dass mein Auto nun die für den Akku aktuelle Ladekurve besäße wie derzeit alle ZOE. Alte Software einspielen sei nicht möglich und werde deswegen auch nicht gemacht. Mein nächstes E-Auto wird garantiert kein Renault.
Wow, Renault nimmt sich echt viel heraus
Aber auf der anderen Seite: der Akku wird wohl gemietet sein
Somit ist es auch Eigentum der RCI BANQUE und die können naja ... du weißt schon was ich meine
PS: Letzter Satz absolute Zustimmung. Nie mehr.
Schnelllader mit extralangen Kabeln
von Köln Bonner » Sa 22. Feb 2020, 20:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Shortseller
Sa 22. Feb 2020, 21:32
Schnelllader macht Mucken
von swanangel » Do 14. Mai 2020, 20:11 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von swanangel
Mo 18. Mai 2020, 18:18
Schnelllader vs. alte Haushaltssteckdose
von TomVmax » Mi 10. Jun 2020, 09:34 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von MineCooky
Fr 12. Jun 2020, 16:39
E-Niro lädt nicht am Schnelllader
von Morin » Fr 15. Jan 2021, 21:54 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Morin
Mo 18. Jan 2021, 19:14
Allego und EnBW Schnelllader nicht unterstützt?
von Krumelur » Mi 9. Sep 2020, 18:02 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Schwani
Di 12. Jan 2021, 15:09
