Seit dem Akkuupdate verstopft meine ZOE den Schnelllader!
Hallo Leute,
ich habe seit gut einer Woche ebenfalls den 41er im Q210 verbaut und möchte euch über mein Test-Zwischenergebnis informieren. Die befürchteten Einschränkungen bei der Ladegeschwindigkeit muss ich leider bestätigen
Ich hatte mir erhoft zumindest die unter Hälfte des neuen Akkus, genauso wie den alten Akku nutzen zu können und die gewonnene zusätzliche Kapazität einfach als Bonus oben drauf Verfügbar zu haben. Weit gefehlt, der Vergleich der absoluten Ladeinhalten der Akkus bei gleicher Akku-Durchschnittstemperaturen, ergibt fatale Unterschiede! Je tiefer die Akkutemperatur, desto nachteiliger die Ladung mit 41er Akku.
Aus eigener Messung:
4,5 kWh Akkuinhalt bei 15°C mit 22er-Akku = 40 kW, mit dem 41er-Akku = 27 kW --> - 33 %
1,0 kWh Akkuinhalt bei 13°C mit 22er-Akku = 40 kW, mit dem 41er-Akku = 29 kW --> - 28 %
10,0 kWh Akkuinhalt bei 8°C mit 22er-Akku = 20 kW, mit dem 41er-Akku = 16 kW --> - 20 %
10,0 kWh Akkuinhalt bei 6 °C mit 22er-Akku = 19 kW, mit dem 41er-Akku = 12 kW --> - 37 %
7,0 kWh Akkuinhalt bei 2°C mit 22er-Akku = 18 kW, mit dem 41er-Akku = 10 kW --> - 44 %
Danke auch für den im WIKI verlinkten Diagramm zur Akkuladung von Wolfgang Jenne Stand 02.06.2017, zumindest bei meiner nachgerüsteten ZOE Q210 weichen die Messungen im unteren Temperaturbereich, zum Teil leider deutlich ab:
https://www.goingelectric.de/wiki/ZOE_Batterie
Auch wenn sich die Zellchemie im Akku geändert haben soll, so wäre eine Schnellladung mit 43kW des 41er-Akku's, theoretisch von der Belastung annähernd gleich wie "Schnarchladen" bei 20 kW. Auch bei der Fahrt hat die Akkutemperatur keinen Einfluss auf die abrufbare Fahrzeugleistung. Eine Ladegeschwindigkeit von 1 C sollte man als Standard schon annehmen können, für eine Schnellladung wäre alles über 2 C angebracht.
Ich kann daher nur von einem vorliegenden Softwarefehler ausgehen der von Renault schleunigst nachzubessern ist, da ich Renault keine absichtliche Gängelung seiner Kunden unterstellen möchte!
Kann jemand anderer ebenfalls die stark eingeschränkte Schnellladefähigkeit bestätigen?
Was können wir tun, bis Renault hier eine Nachbesserung anbietet?
PV 30 kWp solaredge + 26,0 kWh E3/DC Li-Ion + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Re: Seit dem Akkuupdate verstopft meine ZOE den Schnelllader
- Danke erhalten: 19 Mal
Der Q90 ist auch nicht anders bei denn Temperaturen
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 1224 Mal
Die Leute mit Leaf 40kWh sind ja jetzt auch nicht mehr so zufrieden beim Schnellladen, scheint jetzt so Mode zu werden. Wir fahren zwar jetzt nur noch 11 Monate den Sixt i3 mit 30kWh, aber da muss ich BMW loben, der läd schnell und auch noch einigermaßen schnell bei kaltem Akku. Das hat BMW gut gemacht und die Reichweite ist auch wirklich gut
Wenn man für den noch eine Anhängelast eingetragen bekäme dann wäre das mein Auto für die nächsten Jahre. So leider nicht.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Und bei BMW ist eine ordentliche Akkuheizung drin.bm3 hat geschrieben:Wir fahren zwar jetzt nur noch 11 Monate den Sixt i3 mit 30kWh, aber da muss ich BMW loben, der läd schnell und auch noch einigermaßen schnell bei kaltem Akku.
Bzgl. Akkuleichterwärme müsste man doch einen Unterschied zw. Q210 ZE40 und Q90 haben, oder?
Der Q90 hat zumindest eine Akkuheizung, wenn auch mit geringer Leistung... vielleicht geht Renault davon aus, dass man mit einem Q90 im Vergleich zur R90 ohnehin zufrieden sein muß! Zuerst den Kunden entwöhnen damit später der Absatz der eingeführten Modelle trotz abgespeckter Funktion gewährleistet bleibt. Die Nicht-Verfügbarkeit der Q90 bei Markteinführung in Deutschland ist ja ein Kapitel für sich!-Marc- hat geschrieben:Der Q90 ist auch nicht anders bei denn Temperaturen![]()
Gruß Marc
Mit meiner Q210 und kleinem Akku bin ich in Bezug auf Ladefähigkeit anscheinend verwöhnt, mit Bremsen und Vollbeschleunigen konnte man in wenigen Minuten den Akku auf Betriebstemperatur bringen.
Auch wenn beim 41er dafür mehr Akkukapazität zur Verfügung steht, so macht es einen Unterschied gerade bei kalten Akku mit Maximalleistung 70 od. 80 kW den Akku auf Temperatur zu bekommen, oder gleich mit angemessener Geschwindigkeit 43 kW zu laden? Die offenbar veränderte Ladecharakteristik macht das jetzt noch mühsamer, schonender für den Akku ist das Warmfahren so sicher auch nicht.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Dabei ist der Winter Höhepunkt doch schon vorbei
Bei -17 Grad vor einigen Wochen haben einige ZOE sogar die Ladung garnicht erst begonnen.
Sowas kann man einfach nicht billigen.
Und wenn dann Tipps kommen wie: "Ja stell die ZOE an einen wärmeren Ort" dann kann ich nur sagen:
Sowas darf nicht sein!
Aber wem sag ich das - kennt es eh.
Renault sollte schleunigst auf ordentliches Thermalmanagement setzen!
Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Speicher, Mobilität, Service: - https://www.nic-e.shop - 600 EUR Förderung für Ladestationen in AT / 900 EUR KfW Förderung in DE
Wenn das Mode wird (beim KONA werden wir es sehen), dann wird das erste sein was ich mache, sofort ne Q210 oder nen IONIQ wieder zu kaufenbm3 hat geschrieben:Die Leute mit Leaf 40kWh sind ja jetzt auch nicht mehr so zufrieden beim Schnellladen, scheint jetzt so Mode zu werden. Wir fahren zwar jetzt nur noch 11 Monate den Sixt i3 mit 30kWh, aber da muss ich BMW loben, der läd schnell und auch noch einigermaßen schnell bei kaltem Akku. Das hat BMW gut gemacht und die Reichweite ist auch wirklich gut![]()
VG:
Klaus
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Nicht umsonst gibt Röno den Q 90 überall nicht mehr her mit dem stärkeren Motor der R110. Letztendlich war Beides ein
geradezu populistischer Missgriff. Allein die vergrösserte Reichweite reicht halt nicht, wenn schnelle Ladeoptionen unmöglich sind. Da ist zuviel falsch versprochen worden.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Immer dieses genöle über Renault. In dem Fall müsste man sich eher über LG Chem auslassen. Deren BMS-Software macht die Vorgaben...
Ausserdem lädt der 40er Akku auch bei -sonstwas Grad. Die Akkuheizung sorgt dafür. Gut, es geht vielleich nicht so schnell wie bei den Mini-Akkus aber lasst erstmal die anderen Hersteller es bei diesen Kapazitäten besser machen. Noch kann da ja immer noch niemand in dem Preis-/Leistungssegment ernsthaft mithalten.
Das stimmt aber so nicht ganz UliZE40.
Der Ampera e hat dieselbe Zellchemie und der lädt an CCS mit bis zu 55 kW effektiv und kommt auch im Winter "zumindest" mit deutlich über 30 kW zurecht.
Er dürfte aber auch das bessere Thermalmanagement haben.
Schnelllader mit extralangen Kabeln
von Köln Bonner » Sa 22. Feb 2020, 20:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Shortseller
Sa 22. Feb 2020, 21:32
Schnelllader macht Mucken
von swanangel » Do 14. Mai 2020, 20:11 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von swanangel
Mo 18. Mai 2020, 18:18
Schnelllader vs. alte Haushaltssteckdose
von TomVmax » Mi 10. Jun 2020, 09:34 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von MineCooky
Fr 12. Jun 2020, 16:39
E-Niro lädt nicht am Schnelllader
von Morin » Fr 15. Jan 2021, 21:54 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Morin
Mo 18. Jan 2021, 19:14
Allego und EnBW Schnelllader nicht unterstützt?
von Krumelur » Mi 9. Sep 2020, 18:02 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Schwani
Di 12. Jan 2021, 15:09
