ZOE Stromverbrauch NEFZ
Re: ZOE Stromverbrauch NEFZ
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich hab' meine Werte nochmal genauer nachgerechnet und komme auf 18% Mehrverbrauch ab Steckdose.
Und da ist auch schon der Strom für's Vorheizen am Netz dabei, wobei ich das noch nicht so oft genutzt habe (vielleicht 7-8 Mal).
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- Danke erhalten: 30 Mal
Ooops Du hast schon ein E-Auto? Welches?Jogi hat geschrieben:Ich hab' meine Werte nochmal genauer nachgerechnet und komme auf 18% Mehrverbrauch ab Steckdose.
Gruß Jogi
Das heisst mit 22KW/3Phasen sind die Ladeverluste geringer als mit 3,7KW/1Phase (was Du warsch hast) - richtig`?Jogi hat geschrieben:Nö.midimal hat geschrieben: Aber der hat doch keine Schnellladung -Möglichkeit -oder?
Aber das verringert die Ladeverluste nicht, eher im Gegenteil.
Da ich auf mind. 11kW Wallbox gehen wollte - trage ich dann 10% Ladeverlust bei mir ein
dann wären wir doch, wo ich sein wollte - bei 3,36€/100KM mit 180KM Reichweite = Panik-Off
Nimm' mal lieber 17,5%, soo groß ist der Unterschied nicht.midimal hat geschrieben:
Er resultiert lediglich aus dem Eigenverbrauch der Steuer-, Regel-, und Kontrollelektronik, die bei der langsamen Ladung eben ein paar Stunden länger am Netz hängt. Da kommen nur wenige Watt zusammen.
Gruß Jogi
Ok - in meinem Fall muss ich noch von dem Verteilerkasten ca 35M dickes Kabel (geignet für mind für 22KW/3 Phasen)zur Wallbox ziehen . Was geht mir da auf dem Weg noch verloren?Jogi hat geschrieben:Nimm' mal lieber 17,5%, soo groß ist der Unterschied nicht.midimal hat geschrieben:
Gruß Jogi
Wenn du, wie lingley, 10mm² Aderquerschnitt verwendest, ist der Verlust praktisch vernachlässigbar (<0,5%).midimal hat geschrieben: in meinem Fall muss ich noch von dem Verteilerkasten ca 35M dickes Kabel (geignet für mind für 22KW/3 Phasen)zur Wallbox ziehen . Was geht mir da auf dem Weg noch verloren?
- Danke erhalten: 504 Mal
Ihr habt ganz richtig vermutet.
Die Reichweite nach NEFZ ist die Strecke, die du im NEFZ-Zyklus fahren kannst, bis der ZOE das Geschwindigkeitsprofil nicht mehr erfüllen kann. Also ohne Klima, Vorwärmung, etc.
Der gewichtete Verbrauch wird ebenfalls unter NEFZ-Bedingungen ermittelt. Das ist die Energiemenge, die man benötigt, um den ZOE nach einem kompletten Zyklus vollständig zu laden. Also inklusive Ladeverluste, allerdings angenommen, man würde die NEFZ Reichweite erreichen. Rechnet man mit 150 km Reichweite, muss man natürlich auch den gewichteten Verbrauch entsprechend anpassen.
Bei 150 km Reichweite in der Praxis, käme man also auf einen Verbrauch ab Steckdose von 204,4 Wh/km oder 20,44 kWh / 100 km.
Guy
Guy
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1176
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4181
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 747
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 535
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 843
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
