BMS Update
Re: BMS Update
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 297 Mal
Wenn das Balancing nicht mal eine halbe Stunde dauert, dann scheint das BMS Update auf Deiner Zoe drauf zu sein.
Nebenbei bemerkt, an einer 43kW Säule eine Q210 von 90..99% auf 100% zu laden, macht zeittechnisch nicht wirklich Sinn, es sei denn der Schnelllader würde sich sonst nur langweilen und Dir ist auch langweilig
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1500 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
Re: BMS Update
- Danke erhalten: 19 Mal
Re: BMS Update - großer Unterschied
Habe ZOE Insense R240 BJ 20.10.2015. 31 TKM. Alte BMS Version war Diag version 15 - Supp. AE0 - Soft 0751 Version 0000.
Heute 17.09.2018 neue Version aufgespielt bekommen. Dauerte insgesamt fast 2 Stunden weil alle SW auf alle Steuerungsgeräte eine neue Version bekommen haben.
Ein großer Unterschied. Der alte SOH war 71 % !!! . Die neue SOH ist 98 %. Reichweite war bisher max. 130 KM, jetzt gibt er 33% SOC ca. 61 KM Reichweite an. Wäre ca. 180 KM Reichweite bei vollen Akku. Dieser Unterschied hat mich wirklich überrascht.
Anmerkung dazu: ich wohnen auf einem Hügel im Taunus. Das bedeutet jeder Morgen erst mal abbremsend runterfahren und abends wieder hochfahren. Da nicht alle Bremsenergie in den Akku zurückfließt ist die 180 KM m.e. ein guter Wert.
Ich musste es schon 2 Mal den Werkstatt sagen, dass die bitte die SW updaten. Vielleicht hätten die es sonnst auch gemacht aber ich hatte das Gefühl, dass das keine Priorität hatte. Ich kannte meine Version (CanZE) und wusste welche Versionen es gibt (danke: docs.google.com/spreadsheets/d/16RcvSsQHwWkZZ5pPrKsRNVgfjo_dUlNURQzFWRIitcA/htmlview#)
Am Ende war der Monteur schon kompetent mit dem ZOE und wusste über alle SW Versionen bescheid. Stellte auch fest, dass es noch etliche Renault Werkstätte gibt, die wenig bis keine Erfahrung mit dem und keine Ausbildung für dem ZOE haben. Ich rate jeder wirklich zu der Werkstatt zu gehen, wo es gut (für den ZOE) ausgebildete Monteure gibt.
Übrigens, update war kostenfrei weil unter Motorgarantie (habe noch 5 Jahre).
Nachtrag: SW Versionen nach Aktualisierung: LCB2: Diag: 25, Supplier: AE0, Soft: 0854, Version: 0000. Nach dem Aufladen tatsächlich 186 KM Reichweite.
Zuletzt geändert von badsoden am Do 20. Sep 2018, 08:37, insgesamt 3-mal geändert.
Re: BMS Update
- Danke erhalten: 12 Mal
Was heisst defensive Fahrweise bei Dir?Marianne hat geschrieben:Aber 30 waren gleich auf den ersten 10km weg trotz defensiver Fahrweise.
Um zu sehen was möglich ist:
- praktisch nicht bremsen (nur um in den Stand zu kommen)
- nur soviel beschleunigen wie benötigt wird. D.h. wenn man schon in 400m sieht das das Ortsschild kommt, nicht noch mal beschleunigen, um kurzvor dem Schild auf 50 km/h zu reduzieren.
- Vmax irgendwo zwischen 74 und 92 km/h
Hinweis: oben genannte Punkte einsetzen um zu sehen, was möglich ist. Für das normale Fahrvergnügen ist das nicht unbedingt geeignet.
Stop 'n Go frisst an der Reichweite
Genauso wie kurzzeitiges ständiges aufladen z.B. von 80% auf 100%. Hin und wieder den Akku mal leer fahren.
Ich habe meine Zoe jetzt über 5 Jahre (125000 km) und hatte heute morgen eine reichweite von knapp 190 km.
Hauptsächlich lade ich mit >30kW
Roland
BMU Update
von prinsy » Sa 18. Jan 2020, 07:50 » in Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von sko
Mo 27. Jan 2020, 16:07
BMU Update
OTA Update - Wie läuft das ab?
von JKF2015 » Di 30. Jun 2020, 00:30 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link -
Letzter Beitrag von Strg-Alt-Entf
Di 1. Dez 2020, 08:20
Maps & More Update IOS 3.2
von Oldy62 » Do 22. Okt 2020, 18:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von dmdkuht
Do 24. Dez 2020, 13:42
BAFA Update
von falkhamburg » Sa 4. Apr 2020, 23:58 » in Elektroauto Förderung -
Letzter Beitrag von falkhamburg
Mo 6. Apr 2020, 14:04
BAFA Update
Software Update
von einstein2000 » Fr 8. Mai 2020, 07:39 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Tom1951
Sa 12. Dez 2020, 15:58
Software Update
