Bilder Batterie-Upgrade 41kWh
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
In den Niederlanden wurden bei den ersten ZOEs Batterie-Upgrades durchgeführt. Unter diesem Link gibt es ein paar Bilder:
http://canze.fisch.lu/battery-retrofit-part-one/
Anzeichen dass es wohl nicht mehr lange dauert bis dies auch anderswo möglich sein wird.
www.elektroauto.community - freundliche & werbefreie EV Community für News, Support und Austausch.
Re: Bilder Batterie-Upgrade 41kWh
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich denke der Tausch/Upgrade wird 3500 Euro kosten. Die Zahl schwirrte auch schon mal auf holländischen Plattformen rum...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Vielleicht kann man auch in Holland ein Upgrade für ein deutsches Auto machen. Ist vermutlich wieder so eine Bürokratiefrage.stefan72 hat geschrieben: Anzeichen dass es wohl nicht mehr lange dauert bis dies auch anderswo möglich sein wird.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
...und die deutschen Premium - Hersteller dürfen Farbe bekennen.
Konzernbetriebener Suizid ist selten gesellschaftsfähig.
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Als nachgerüstete Batterie im Q210 soll die 41er Batterie bis 45% SOC mit 43kW (wohl eher mit 39..40kW) laden, das wäre ja deutlich länger mit maximaler Ladeleistung wie im Q90 ,MartinjEV hat geschrieben:I am the #1 who received the battery retrofit 2 weeks ago. I can confirm happily that the new battery still accepts 43kW max charge speed!
It just cuts back earlier in the SoC chart: at approx 45%-50% SoC it drops back to approx. 35kW.
Mal abwarten, was seine Auswertung zeigen wirdHarm hat geschrieben:Today I tested the charging speed at a quick charger. It started at a charging power of 43kW, but was reduced later during charging. The characteristics of the new battery is not the same, it depends a lot on the temperature. Currently I’m working on a nice chart to make it visible.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Mein Händler hat auch gesagt, dass mit der größeren Batterie eine veringerte Ladeleistung einher geht. Er hat aber keinen Wert genannt.TomTomZoe hat geschrieben:Als nachgerüstete Batterie im Q210 soll die 41er Batterie bis 45% SOC mit 43kW (wohl eher mit 39..40kW) laden, das wäre ja deutlich länger mit maximaler Ladeleistung wie im Q90 ,MartinjEV hat geschrieben:I am the #1 who received the battery retrofit 2 weeks ago. I can confirm happily that the new battery still accepts 43kW max charge speed!
Ich nehme an, dass die gleiche BMS-Software des Q90 aufgespielt wird.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 10 Mal
BMS Modul ist im Akkukasten verbaut also bereits auf einem entsprechend passenden Firmware-Stand, hauptsächlich muss eigentlich nur das EVC aktualisiert werden um die höhere Kapazität zu berücksichtigen falls er diese Werte nicht einfach vom LBC übernimmt. Ladecharakteristik wird ja ebenfalls durch den LBC (BMS) gesteuert ebenso die Klimatisierungsanforderung... Trotzdem dürfte eine abschließende Aktualisierung aller beteiligten Steuergeräte trotzdem sinnvoll sein.
Na dann los
Ist schon raus wieviel es für De geben wird
Gruß Marc
Gruß Marc
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 834
Mi 15. Nov 2023, 14:59
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1961
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13190
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 677
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 971
Do 4. Apr 2024, 22:15
