R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Gleiches Modell,gleiche Außentemperatur, gleicher Test noch gestern abend mit Vorklimatisierung auf 22:45 gesetzt.Tho hat geschrieben:Ich habe das nun heute Nacht mal mit unserem R90 (März 2017) probiert.
Vorklimatisierung auf 6:15 gestellt, Auto drausen bei 3C.
Man sieht deutlich, dass er ab 4.30 Uhr Strom nimmt. Das kann nicht die Vorklimatisierung des Innenraums sein.
Für eine Nachladung der Batterie wäre die Kurve mit den zwei kleinen Peaks auch seltsam. Ich denke er heizt in irgend einer Form die Batterie.
An der Reichweite habe ich allerdings keinen großartigen Unterschied zu nicht vorgeheizt festgestellt.
Ergebnis: auch kurz nach 22:00 noch 0,00kW auf allen Phasen
Kann allerdings sein dass mein Akku von den 100km Pendelei zu warm war, ich hab leider immer noch keinen funktionierenden CanZE-Dongle.
Irgendwo sollte doch ein Foto sein auf dem man die Akkuheizung shen kann. Meiner muß nächste Woche zum 30tkm-Service, vielleicht habe ich Gelegenheit zu einem Blick auf den Akku.
Gruß EV-Jens
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Die stecken beim Service auch nur den Dongle an, da wird nix zerlegt.
Zoe Zen Q210 + Intens R90, S-Pedelec Grace MX
Nach 100kM war der Akku mit ziemlicher Sicherheit dann noch zu warm. Und es dauert auch relativ lange bis der Akku wirklich bis auf Umgebungstemperatur ausgekühlt ist. Und die muss vermutlich auch deutlich unter 10°C sein damit die Heizung zumindest theoretisch und unter bislang unbekannten Bedingungen aktiviert wird.EV-Jens hat geschrieben: Gleiches Modell,gleiche Außentemperatur, gleicher Test noch gestern abend mit Vorklimatisierung auf 22:45 gesetzt.
Ergebnis: auch kurz nach 22:00 noch 0,00kW auf allen Phasen.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Genau so habe ich das auch in Erinnerung.UliZE40 hat geschrieben:Also über Innenraum kann es nicht gehen, da der Akku mit dem Umluftgebläse hinten ein geschlossenes System ist. Die Luft darin zirkuliert ohne Verbindung zur „Aussenluft“.
Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Speicher, Mobilität, Service: - https://www.nic-e.shop - 600 EUR Förderung für Ladestationen in AT / 900 EUR KfW Förderung in DE
novalek
Luftkreislauf: So dumm werden's wohl nicht sein - heiße Luft produzieren und durch den gleichen Energiespeicher noch mal ineffizient herunterkühlen. Es gibt 3 Öffnungen zum Akku-Inneren.
- Einlaß
- Wasserflutung für Notfälle
- Auslaß
Die Wärmetauscher sind im inneren von Gehäuse #8 und am Luft-Eingang hängt ein superlanges Rohrgebilde #14 -
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=34158&q=
Alles ein Blick in die Glaskugel - gibt es von BMW-VW keine Plauderwilligen, die den ZOE bis in die letzte Schraube zerlegt und analysiert haben ?
- Einlaß
- Auslaß
- Hat sich bedankt: 576 Mal
- Danke erhalten: 304 Mal
Durch die mittlere Öffnung wird die Luft reingeblasen, durch die beiden äußeren kommt sie wieder rausnovalek hat geschrieben:- Wasserflutung für Notfälle
Vielleicht meinst Du aber auch eine andere Notfall-Akkuöffnung?
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1600 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
novalek
Nö, ich suche das Bild mit der Wasserflutung nicht nochmal, aber hier eine Beschreibung (das PDF ist sauber):TomTomZoe hat geschrieben:auch andere Akkuöffnungen?
http://www.elbilsinfo.se/storage/cms/4b ... lueIndex=0
Seite 27 wäre das.
Zuletzt geändert von novalek am Mi 22. Nov 2017, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ph2 52kWh Heizung/Kühlung
von geka » Fr 16. Okt 2020, 19:34 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von lorbi
Do 21. Jan 2021, 16:00
Zoe laden und währenddessen Radio usw. und Heizung Ph2 bzw. Kühlung
von MarkRot » Di 29. Dez 2020, 18:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link -
Letzter Beitrag von disorganizer
Fr 22. Jan 2021, 22:20
Model 3 Verbrauch "demystified" (Batterie-Heizung, Ladeverluste, Vampir-Verluste, etc)
von elekart » Do 18. Jun 2020, 21:20 » in Model 3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 8. Aug 2020, 13:07
rekuperation - details
von Garalor » Mo 20. Jul 2020, 21:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von fern
Mo 20. Jul 2020, 21:25
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
