Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Danke erhalten: 8 Mal
Asbach-Uralt-Softwarestand! Kannst Du vergleichen mit der Versionsliste hier: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... A/htmlview#fidelio1985 hat geschrieben:...mach ich da was falsch, oder wie können die Versionen "0505" sowohl bei LBC als auch LBC2 erklärt werden? Hat die Werkstatt da irgendwie Mist gebaut?!
(Alte Softwareversionen hab ich leider nicht...)
Danach ist das die selbe Version wie sie in frühen 2013er Zoes in Frankreich verbaut wurde (Listeneintrag Spalte AG am Ende "AlexZoe") Also was auch immer Deine Werkstatt gemacht hat, die sind wohl nur einmal um den Block, haben den Wagen geladen und evtl. den Showroom Reset gemacht, aber definitiv kein Steuergeräte-Firmware-Update (wenn man die von Dir geposteten Stände zugrunde legt).
Achja, such Dir nach Möglichkeit ne andere Werkstatt. Insbesondere, wenn Sie Dir das Update versprochen / berechnet haben sollten!
Habe heute meine Zoe beim Freundlichen gehabt. Aus meiner Sicht ein wirklich positives Beispiel.
Auto abgegeben (Max Reichweite unter Optimalbedingung vollgeladen 130km, SOH 75%) und sofort Ersatzwagen (Nissan Leaf) bekommen. Hatte mich schon auf den nächsten Tag zum Abholen eingestellt. Kurz nach der üblichen Mittagspausenendezeit klingelt das Telefon: "ihr Auto ist fertig".
Wieder hin, Ersatzwagen abgegeben und meine gepatchte Zoe entgegengenommen. Reichweite:190 km! SOH 98%
Wie genial ist das denn?
Der Werkstattmeister hat mir dann noch erklärt, welche Probleme mit den eingespielten Updates nun Geschichte sein sollten. Unter anderem soll wohl auch das wirklich nervige Problem mit dem Abbruch der Ladung an machen Ladesäulen ("Laden nicht möglich", Rote Partybeleuchtung,...) behoben sein. Nunja, wir werden sehen. Die Sache mit dem SOH und der Reichweite scheint jedenfalls behoben zu sein.
Und alles über die Garantie
- Hat sich bedankt: 568 Mal
- Danke erhalten: 302 Mal
Jack76 hat vollkommen recht, Deine Werkstatt hat nix gemacht, sind wohl einmal ums Auto rumgelaufen, und fertigfidelio1985 hat geschrieben:Bin jetzt dazu gekommen, die Softwareversionen auszulesen - mach ich da was falsch, oder wie können die Versionen "0505" sowohl bei LBC als auch LBC2 erklärt werden? Hat die Werkstatt da irgendwie Mist gebaut?!
Übrigens wird von Renault empfohlen beim BMS-Update sämtliche Hochvoltsteuergeräte zu aktualisieren, das sind nicht nur LBC und LBC2 sondern auch BCB und vorallem der EVC!
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1500 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
Löst die seit etwa Ende Juni 2017 verfügbare neue BMS Software 0854 für LBC/LBC2 wohlmöglich das Ladeproblem an 43kW EnbW Schnellladesäulen?
122 tkm
1500 km
Das ätzendste jedoch ist, dass man zur Lösung bestehender Probleme und Fehler in der Software selbst, den Werkstätten hinterherlaufen darf, den Bittsteller machen muss, die passenden Sesam-öffne-Dich Codewörter aka Fehlerbeschreibungen kennen soll und selbst dann noch der Willkür oder Unfähigkeit einzelner Techniker bzw. Werkstätten ausgesetzt bleibt mit entsprechenden Problemen hinterher (deaktivierte Klima oder andere Steuergeräte, nur teilweise aktualisierte Steuergeräte, gar keine Aktualisierungen etc. p.p.)...
Final reiht sich alles nur in eine lange, lange Liste ein, welche beim Kunden hängen bleibt und vermutlich nicht zu einem weiteren Neukauf bei Renault führen wird, wenn die Zeit soweit gekommen ist... und das schlimmste daran, mit sehr überschaubarem Aufwand ließe sich ein Großteil dieser Themen komplett vermeiden!
- Danke erhalten: 13 Mal
wenn der Kunde kein Problem hat, wozu sollte dann ein SW Update gemacht werden ? Nur, weil es neue SW gibt, mit dem ein Problem behoben wird, daß der Kunde gar nicht hat ? Jedes SW Update, im Auto aufgespielt, kostet Geld, unnötige Ausgaben versucht Renault natürlich zu vermeiden, logisch, oder ?Jack76 hat geschrieben:Das ätzendste jedoch ist, dass man zur Lösung bestehender Probleme und Fehler in der Software selbst, den Werkstätten hinterherlaufen darf, den Bittsteller machen muss, die passenden Sesam-öffne-Dich Codewörter aka Fehlerbeschreibungen kennen soll
Wir sind noch nicht soweit, daß sich das Auto von selbst meldet und den "User" mehr oder weniger hartnäckig auf ein Update hinweist, so wie Apple das macht. Immer schön brav updaten
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Richtig. Never change a running system.Elektro-Bob hat geschrieben:wenn der Kunde kein Problem hat, wozu sollte dann ein SW Update gemacht werden ? Nur, weil es neue SW gibt, mit dem ein Problem behoben wird, daß der Kunde gar nicht hat ?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: AW: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 1040 Mal
- Danke erhalten: 995 Mal
ZE50: Nach OTS Update 99% Batterie - 47km Restreichweite
von jeb » Mi 26. Aug 2020, 19:59 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von jeb
Mi 26. Aug 2020, 20:19
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
von sieg » Do 17. Sep 2020, 08:18 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sieg
Do 8. Okt 2020, 09:57
Das große Update
von zottel » Sa 5. Dez 2020, 00:15 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von troyan
Di 19. Jan 2021, 17:37
Das große Update
Maps & More Update IOS 3.2
von Oldy62 » Do 22. Okt 2020, 18:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von dmdkuht
Do 24. Dez 2020, 13:42
