Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
Servus Forum,
erstmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps zur Zoe (als stummer Mitleser), haben mir bisher schon oft weiter geholfen.
Ich habe im März 17 eine gebrauchte ZOE Q210 aus 2014 mit 9tkm auf der Uhr erstanden. Bisher alles soweit problemlos bzw. im normalen Rahmen, SOH bei 84 %.
Nun stand eh der jährliche KD an, dabei habe ich das ewige Balancing und die geringe Reichweite angesprochen. BMS-Update wurde daraufhin anstandslos gemacht, kein Problem.
Geupdatet wurden der EVC, die BCB sowie die beiden LBC´s.
Bei Abholung ging dann das Radio nicht, von der Klima/Wärmepumpe war ein recht lautes, untypisches Heulen zu hören. Habe gewohnheitsmäßig auf ECO umgeschaltet, damit ging die Wärmepumpe aus (wie so oft....)
Nach sofortiger Beanstandung konnte der ZE-Mann das Radio durch Einschlafen lassen wieder fixen.
Auf der Heimfahrt habe ich dann bemerkt, dass die Heizung/Klima keinen Mucks mehr macht, die Wärempumpe ist nicht ans laufen zu bekommen.
Wieder Termin bei der NL ausgemacht, heute dann die Mitteilung: Die Fehlfunktion der Wärmepumpe habe nichts mit dem Update zu tun, es sei ein Ventil an einer Klimaleitung undicht. Tausch dieser Leitung und Befüllen kosten 750 Euro, wovon Röno 70% übernimmt.
Mir kommts ein bissl komisch vor, dass das daran Schuld sein soll.... Canze zeigt gut 50 bar Druck im System an, nur die Pumpe dreht halt nicht.
Softwarestände neu sind:
EVC 0204, 0A40
LBC 0854
BCB 0210, 08A5
LBC2 0854
Kann es sein, dass die mir die Firmware von der R240 aufgespielt haben? Beim EVC und BCB gibts da Abweichungen zu anderen Q210´s (die haben keine Buchstaben in den Bezeichnungen), bzw. ist der SW-Stand laut Tabelle meist 790 und 871.
Ich hab den Verdacht, die wechseln da Teile aus, die nicht defekt sind.....
Was meint ihr, bin ich auf der richten Spur oder passt das Update soweit?
Der Meister hat beim ersten Abholen noch gemeint, sie hätten aufgrund einschlägiger Erfahrungen die Wärempumpe extra noch getestet....
Vielen Dank für eure Tipps,
Grüße
Wastl
EVC 0204, 0A40
LBC 0854
BCB 0210, 08A5
LBC2 0854
Grüße
Wastl
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
Fahrzeug intakt abgegeben... Fahrzeug mit Defekt abgeholt... gibt da doch eigentlich keine Fragen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 18 Mal
Wie waren denn die Firmwarestände alt?
Und Probleme mit der der Klima gibt's nach dem Update wenn ein Häckchen im Menü nicht gesetzt wurde.
Wurde das überprüft?
Wie schnell kannst Du noch laden?
Wenn der Haken bei der Klima vergessen wurde verweigert Zoe die Schnellladung.
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
Firmware alt war:
EVC 740
LBC 700
BCB 0210
LBC2 700
So wie die "alten" Zoes aus 2014 meist ab Werk bedatet waren.
Ob die das mit dem Häkchen beim Update gecheckt haben, weiss ich nicht, die Servicemeister am Counter haben da immer wenig Ahnung was der Mann in der Werkstatt so genau treibt....
Geladen hat Madame mit 9 KW, so wie immer. Weitere Checks aktuell nicht möglich, da Madame bei der NL steht.
Soll ja wieder funzen....
EVC 740
LBC 700
BCB 0210
LBC2 700
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
LBC/LBC2 0854?Wastl1977 hat geschrieben: Softwarestände neu sind:
EVC 0204, 0A40
LBC 0854
BCB 0210, 08A5
LBC2 0854
Die neueste mir bekannte Version für den 22kWh Akku bei Q210/R240 ist LBC 0852 und LBC2 0853! Aber dennoch möglich, was wohl mit der 0854 verändert wurde im Vergleich zur BMS Update Version 0852/0853? Möglicherweise das Ladeverhalten?
Die neueste BCB Version laut Forumsliste für Q210/R240' ist 0871, beim Q90 gibt es auch 0871 aber auch die 08A5. Von daher wird 08A5 mittlerweile ebenfalls die neueste Version für Q210/R240 sein.
Neueste bekannte Version beim EVC für Q210 ist 0790, für R240 ist es 07C0.
0A40 beim EVC ist eindeutig nur der Q90/R90 zugeordnet.
Offensichtlich hat Deine Q210 Zoe nun die EVC Software einer Q90/R90 bekommen
Du kannst Deine alten Firmwarestände gerne in diese Liste bei Q210 eintragen, wenn dann alles wieder geht auch die neuen
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 28. Jul 2017, 22:41, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1800 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Nein, ist er nicht. Hat meine seit Ende Juni (und steht auch so in der Wiki-Tabelle.TomTomZoe hat geschrieben: LBC/LBC2 0854?Du wärst damit der erste hier im Forum der einen 22er Akku mit LBC/LBC2 854 hat.
Zoe seit 2013, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
@umberto
Hast recht mit der 0854, allerdings hast Deine Zoe entweder nur den LBC aktualisiert oder Dein Eintrag in der Liste bei LBC2 ist unvollständig.
Du hast also die LBC 0852 und LBC2 0853 gar nicht erst bekommen, sondern gleich die 0854. Ich hätte Dich sonst gefragt welchen Unterschied Du zwischen 0852/0853 und 0854 feststellen kannst.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 28. Jul 2017, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
122 tkm
1800 km
Eintrag ist unvollständig, ich hatte den LBC2 vergessen auszulesen und den Dongle seitdem nicht mehr dran. Gehe davon aus, daß es auch 854 ist, meine Werkstatt arbeitet meist sehr gewissenhaft.
Genau, ich bin von ganz unten gekommen.
Die 854 ist jedenfalls bisher sehr gut.
Männer, danke für die Rückmeldungen.
Dann sind die FW-Stände bis auf den EVC gar nicht so falsch.
Normal sollte es doch so sein: Der Werkstattrechner identifiziert anhand der Fahrgestellnummer das Fahrzeug und flasht die Steuergeräte mit den freigegebenen/getesten Datenständen. Anders kanns doch gar nicht sein
Wenn das bei Röno möglich wäre, hätten die aber ein enormes Risiko wenn da mit falscher FW was passiert!
Ich werd am Montag in der Werkstatt anrufen und sie auf die evtl. falsche Firmware vom EVC hinweisen, vielleicht probieren sie´s aus.
@Umberto: War die Symptomatik bei deinem Klimaausfall ähnlich? Komisch find ich halt, dass Canze immer noch gut 50 bar Druck anzeigt. Die Anlage lief vorm Update tadellos, ich kenns von "normalen" Klimas, dass die schlechter kühlen bevor sie den Dienst einstellen. War bei unserem Bus so.
@Tomtomzoe: Ich trag meine FW-Stände alt und neu gerne in die Liste ein, wenn das Thema durch ist. Muss heute den Bulli packen, der ganze Clan fährt zwei Wochen nach Schweden. Und die Zoe steht beim Händler rum.....
BMS Update wie beim Kona
von Anma » Sa 15. Aug 2020, 11:21 » in e-Soul - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von E IS Future
Fr 21. Aug 2020, 03:10
BMS - Oder was wir immer schon von der ED3 Batterie wissen wollten
von JMK2020 » Sa 18. Apr 2020, 18:24 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
So 10. Jan 2021, 17:11
Fortsetzung BMS - Oder was wir immer schon von der ED3 Batterie wissen wollten
von JMK2020 » Do 30. Jul 2020, 20:13 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Fr 31. Jul 2020, 15:00
e-Up! 2020: plötzliche Verschlechterung des SoH (State of Health) der Batterie nach 3 Monaten (Problem gelöst!)
von Mister MMT » Fr 17. Jul 2020, 19:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Mister MMT
So 25. Okt 2020, 15:46
Batterie SoH über Carwings API auslesen
von Ez2517 » Mo 9. Nov 2020, 17:16 » in Leaf ZE1 - Infotainment -
Di 10. Nov 2020, 14:01
