Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
Hallo Zusammen,
habe gestern mein Update beim Autohaus Schlesner auf Garantie ohne Probleme machen lassen.
Alle Firmwarekomponenten meiner kleinen Zoe wurden aktualisiert.
Mein SOH in meiner Zoe von 12/2014 ist von 88% auf 100% hochgesprungen
Jetzt werde ich mal im Alltag testen.
lg
MarcMarin
lg
MarcMarin
Renault Zoe Life R240 05/2016-08/2016
Renault Zoe Intens Q210 08/2016-04/2018
Tesla Model S85 Signature 04/2018 -
- Danke erhalten: 13 Mal
Guten Morgen,
Wieß jemand, welche Steuergeräte vom Update betroffen sind ? Welcher Firmwarestand war es vor dem Update, welcher danach ? Gibt es eine Erklärung für das vermeintliche Ansteigen des SOH ? Dieser muß ja entweder vor dem Update falsch berechnet worden sein oder er ist es danach ...
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 576 Mal
- Danke erhalten: 304 Mal
Guten Morgen Elektro-Bob
Du bist wohl noch etwas verschlafen
und hast das Posting das vier Einträge vor Deinem steht nicht gelesen
Schau mal in die Firmwareliste und eben diesen Post von gestern
Schlicht und ergreifend ein fataler Berechnungsfehler der alten Softwarestände (LBC < 0852 und LBC2 < 0853).
Zusätzlich Freischaltung von etwas mehr nutzbarer Kapazität beim Q210, so daß eine neue Q210 nun auch dieselbe nutzbare Kapazität wie eine neue R240 hätte.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1600 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
Habe das Update vor ca. 3 Wochen erhalten, SOH von 98%.
Die Reichweite ist auch deutlich angewachsen, trotz überwiegend Autobahnfahrten mit Tempomat um die 108 km habe ich jetzt 150 km Reichweite bei Vollladung, und das mit Winterreifen!
Was sich meines Erachtens aber auch geändert hat, ist die Dauer der vollen Ladeleistung an 43kW.
Habe heute zwei Mal an 43 kW geladen und folgendes notiert:
1. Ladung: Außentemperatur 16°, Akkutemp. 19°, begonnen
bei 53% SOC, max. Batterieladung bei 40kW, Gleichstromleistung 37,4-37,9kW.
Ab 65% SOC max. Batterieladung bei 40kW, aber Gleichstromleistung 36,5-33,0kW bei 74%.
Ab 75% max. Batterieladung bei 28kW, Gleichstromleistung 27,8-27,9kW.
Ab 77% max. Batterieladung bei 22kW, Gleichstromleistung 22,0-21,8kW.
Ab 81% max. Batterieladung bei 18kW, Gleichstromleistung 18,0kW.
Ab 84% max. Batterieladung bei 14kW, Gleichstromleistung 13,7kW.
Bei 85% Ladung abgebrochen.
2. Ladung:Außentemperatur 17°, Akkutemp. 25°, begonnen
bei 33% SOC, max. Batterieladung bei 40kW, Gleichstromleistung 37,5-36,8kW.
Ab 50% SOC max. Batterieladung bei 40kW, aber Gleichstromleistung 36,4-35,8kW bei 72%.
Ab 73% max. Batterieladung bei 34kW, Gleichstromleistung 34,0kW.
Ab 74% max. Batterieladung bei 28kW, Gleichstromleistung 28,0kW.
Bei 75% Ladung abgebrochen.
Als Fazit: bis etwa 72% liegt die Gleichstromleistung bei 37KW, dann sinkt diese auf 34kW bis 74% SOC, auf 28kW bis 77%, auf 22kW bis 81%, auf 18kW bis 84%, dann auf 14kW und so weiter.
Hat Q210 füher auch bereits bei 72%-74% SOC die Ladeleistung so stark reduziert? Ich hatte den Eindruck, dass die Reduzierung früher erst bei 82% einsetzte.
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Bedenke, dass sich durch das Update deine SOC Anzeige auch verschoben hat!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Kann ich nicht bestätigen.Zoe1114 hat geschrieben:Was sich meines Erachtens aber auch geändert hat, ist die Dauer der vollen Ladeleistung an 43kW
Das einzige was ich als Unterschied erkennen kann ist daß die Ladeleistung nicht mehr gleichmäßg abfällt sondern in Stufen.
122 tkm
1600 km
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Weiß jemand, ob sich die Update-Version geändert hat? Meine Zoé steht in der Werkstatt und sie kriegen das Update nicht aufgespielt. Angeblich ist die Version vom 14. März, also ganz neu. Es gibt immer Fehlermeldungen, die besagen, dass das Gerät angeschlossen werden soll. Oder so ähnlich. Angeblich werden die Hardware-Versionen meines Autos nicht akzeptiert. Es ist eine Q210 von Juni 2013.
Zoé Zen, 07/2013 bis 08/2020. 3/18: Akku-Upgrade auf 41 kWh bei km-Stand 99.500. Verkauft mit km-Stand 163.000.
Wallbox 22 kW. Kia e-Niro Vision 64 kWh seit Juli 2020.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Mach keinen Quatsch. Ich bringe heute das Auto zum Händler. Alter passt.dibu hat geschrieben:Weiß jemand, ob sich die Update-Version geändert hat? Meine Zoé steht in der Werkstatt und sie kriegen das Update nicht aufgespielt. Angeblich ist die Version vom 14. März, also ganz neu. Es gibt immer Fehlermeldungen, die besagen, dass das Gerät angeschlossen werden soll. Oder so ähnlich. Angeblich werden die Hardware-Versionen meines Autos nicht akzeptiert. Es ist eine Q210 von Juni 2013.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Mein Q210 von 07/13 hat heute das Update bekommen. SOH von 81% auf 98% und die Reichweite von 140 auf 170 Km gestiegen. Beim Laden scheint sie aber jetzt früher zu reduzieren.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Renault Twizy, von 06.2012 bis 08.2014
Renault ZOE Intens schwarz, ab 09.2014, 12,9 kWh bis 23.06.17
Hyundai IONIQ Premium seit 1. Dezember 2017 meiner
Das beruhigt mich wieder.hardybaer hat geschrieben:Mein Q210 von 07/13 hat heute das Update bekommen. SOH von 81% auf 98% und die Reichweite von 140 auf 170 Km gestiegen. Beim Laden scheint sie aber jetzt früher zu reduzieren.
Gruß Hardy
Mal ne andere Frage, du hast in deinem Footer einen FB-Link. Den kann sich aber keiner ansehen, der keinen FB-Account hat. Ist dir das klar?
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
Akku Update, zweite Batterie
von 123 » Do 21. Jan 2021, 15:52 » in Elektroauto-Umbau -
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Sa 23. Jan 2021, 10:26
ZE50: Nach OTS Update 99% Batterie - 47km Restreichweite
von jeb » Mi 26. Aug 2020, 19:59 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von jeb
Mi 26. Aug 2020, 20:19
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
von sieg » Do 17. Sep 2020, 08:18 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sieg
Do 8. Okt 2020, 09:57
Maps & More Update IOS 3.2
von Oldy62 » Do 22. Okt 2020, 18:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von Berlini3
Mi 20. Jan 2021, 21:08
