Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich entschuldige mich hiermit in aller Form bei allen "über11ern".
Natürlich wurde das Ergebnis mit bewusster Ausnutzung eines leichten Gefälles zwischen Much und Siegburg ( ja diese Orte gibt es wirklich) erziehlt.
Zudem beantworte ich die Frage von Laien: "Wie weit kommt der denn?" , nur noch mit 55 ooo tkm, denn das ist so was von Wahr.
Lediglich ein kurzes intensives Laden an diversen Stromsäulen haben diesen Reichweiten Rekord unterbrochen...... aber wen interessiert das
MineCooky
Fragen in die Runde zum Thema:
Man ist sich ja einig das das Update echt sinnvoll ist, aber wie holt es plötzlich wieder die volle Kapazität? Werden da Puffer aufgegeben oder ist das die Software die da mehr und mehr nicht mehr nutzt weil sie sich nicht richtig kalibriert bekommt?
Kostet das Update nun was? Unsere Zoe ist eine R240 mit EZ 12/2015.
Unsere Zoe ist diese Woche ehh in der Werkstatt, sollte ich anrufen und sagen das sie mir bitte das Update auch gleich drauf machen sollen oder lieber nicht?
Wie lange gibt es denn das Update schon? Ist das was ganz neues? Der Thread ist ja erst 2 Wochen alt
Edit:
Habs oben schon korrigiert, unseres ist natürlich ein R240.
Edit:
Zuletzt geändert von MineCooky am Mi 15. Feb 2017, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 42 Mal
unbedingt.MineCooky hat geschrieben:Fragen in die Runde zum Thema:
Kostet das Update nun was? Unsere Zoe ist eine R210 mit EZ 12/2015.
macht doch mal eine liste von den händlern die das update problemlos hinbekommen
in österreich,schweiz und deutschland
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Und wieder wäre am Seitenkopf eine Mini-Wiki von Vorteil um dort die Infos der letzten hundert Seiten ein zu tragen...
Was soll's, hier eine Zusammenfassung:
Wir sehen folgende Veränderung:
1.) die über CanZE auslesbare SOH Anzeige geht bei allen auf 98%, egal wie niedrig diese schon war.
2.) Über CanZE ist eine Verfügbare Energie von über 22kWh auslesbar, 0,8kWh bleiben bei diesen Temperaturen noch als Reserve, trotzdem wird nun immer 100% Ladezustand nach Ladeende angezeigt.
3.) Der entscheidende Hinweis über die Quelle der neu gewonnenen Kapazität wurde beim Messen der Batteriespannung gefunden. Es ist tatsächlich so, dass höhere Spannungen geladen werden, aber auch niedrigere Spannungen bei Entladung zu gelassen werden.
4.) Einige Test lassen vermuten, dass die >22kWh verfügbare Energie tatsächlich abrufbar sind, alle Erfahrungen gehen in diese Richtung, Eine finale Messung mit Absoluter Leerfahrt steht aber noch aus
Alle anderen Veränderungen auf Tempomat, Heizung, Klima bei Laden werden durch das meist auch durchgeführte ETC Update eingespielt, das aber nicht zwingend kostenfrei ist, das Update auf der LBC ist aber bei allen Kostenfrei gewesen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Nix mit Spannung oder Puffer u.s.w.
Hier nochmal die Antwort von Renault bezüglich BMS Update !
Und nochmal der hinweis :
ALLE Steuergeräte des 400V Stromkreises kontrollieren und auf den neuesten Softwarestand programmieren zu lassen.
EVC LBC und LBC2 !
" Softwareupdate Steuergeräte SOC 80% 100%
Dieses Softwareupdate steht in der Tat zur Verfügung und kann, sofern das Fahrzeug nicht am letzten Stand ist,
angewendet werden.
Dieses Update bezieht sich hauptsächlich auf das BMS (Batterie Management Steuergerät) & BMS safe
Steuergerät, außerdem existiert eine Veröffentlichung (nur für unser Händlernetz) dieser technischen Maßnahme.
Im Gegensatz zu vielen Spekulationen in den „social media“, gibt Renault über die neue Software nicht einfach
die volle Akkukapazität frei, sondern es wird die Kalkulation für die Berechnung der Akkukapazität korrigiert.
Dies bedeutet folgendes:
Wenn in der Vergangenheit eine nicht korrekte Kalkulation durch das BMS Steuergerät stattgefunden hat,
bedeutete dies auch automatisch, dass das Steuergerät für den Ladevorgang von einer anderen Batteriekapazität
(gealtert) ausgegangen ist und nicht mehr die volle Ladung zugelassen hat.
Die Schlussfolgerung ist, es ist weniger Ladung möglich (in KW und nicht ausgehen von der 100% Anzeige am
Display), was auch weniger Reichweite bedeutet hat.
Dies wird mit dem Update jetzt korrigiert. Es empfiehlt sich im Rahmen des Updates, alle Steuergeräte des 400V
Achtung: auch hier gilt, dies ist keine Allround-Lösung für alle ZOEs, sondern muss fahrzeugspezifisch geprüft
werden und sollte nur bei nachvollziehbarer Beanstandung zum Einsatz kommen. Ihre ZE-Werkstatt kann Auskunft
darüber geben, ob ein Update möglich ist oder nicht."
http://www.zoe-club-austria.at/main/wp- ... E-Club.pdf
EVC LBC und LBC2 !
angewendet werden.
Zuletzt geändert von PSA am Mi 15. Feb 2017, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gesendet von meiner ZOE.
MineCooky
Sehe ich genau soAbRiNgOi hat geschrieben:Und wieder wäre am Seitenkopf eine Mini-Wiki von Vorteil um dort die Infos der letzten hundert Seiten ein zu tragen...
fürs zusammen fassen.Was soll's, hier eine Zusammenfassung:
Dann gibt es also mehr Kapazität dank neuer Erfahrungen seitens Renault mit dem Batteriemanagment, sodass man sicher mehr vom Akku frei geben kann.
ETC, LBC wofür steht das?Alle anderen Veränderungen auf Tempomat, Heizung, Klima bei Laden werden durch das meist auch durchgeführte ETC Update eingespielt, das aber nicht zwingend kostenfrei ist, das Update auf der LBC ist aber bei allen Kostenfrei gewesen.
Und was schließt das sogenannte 'BMS-Update' ein? Wenn Du beide erwähnst brauchts wohl beide, oder?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
@PSA: Teekey hat sich die Spannungswerte wohl ausgedacht, oder?
https://www.facebook.com/ElektroautoImA ... 426142480/
Oder anders herum: mehr Ladezustand ist immer eine höhere Systemspannung. Die Systemspannung ist immer proportional zur Ladung (wenn Lastfrei)
Wenn jemand also mehr Ladung zulässt, lässt dieser automatisch mehr Spannung an der Zelle zu. Der Rest ist Wortglauberei.
@MineCooky: LBC: Lithium-Battery-Controler, und bei ETC habe ich mich vertippt, ich meinte EVC: Electric Vehicle Controller
Meine Werkstätte hat aber gegen dem Vorschlag von Renault nur den LBC aufgespielt, ich habe also noch die alte Version vom LBC2 und der EVC. Im Falle der EVC bin ich mal gar nicht so unglücklich, weil dadurch der Klimakompressor beim Schnellladen noch läuft wie früher, und nicht Tempoeraturen von über 40Grad zulässt. In Griechenland im April brauch ich kein unbekanntes Kühlverhalten. Ob das fehlende Update der LBC2 ein Problem ist oder nicht, macht mir ein wenig Kopfweh.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich glaube eher, das zu therapeutischen Zwecken, deine Patienten zum Schieben verdonnert werden.Herr Fröhlich hat geschrieben:Ich entschuldige mich hiermit in aller Form bei allen "über11ern".
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
@ AbRiNgOi
Das mit den Spannungswerte sind doch alles Vermutungen und bei meinen ZOE konnte ich keine unterscheide feststellen.
Sein wir doch mal ehrlich Renault wird nicht ein Update zulassen wenn danach die Batterie schneller Schlapp macht und getauscht werden muss oder ?
Hier im Forum hatten einige auch das Problem das der Händler den zweiten LBC nicht Programmiert bekommen hat.
Die würden aber nicht vom Hof gelassen mit zweit verschindenden Softwareversionen !
Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden warum der ZOE zwei LBC hat ! Entweder ein Master und der andere ein Slave oder einer als Backup.
Vielleicht ist das Update auch nur zur Beruhigung (fast alle haben nach den Update 98% SOH) und im Wirklichkeit ist der SOH viel schlecht ! CanZE kann ja auch nur das anzeigen was Renault vorgibt !
Bitte, alles nur Spekulation meinerseits
Wir bräuchten mal einen Teststand wo wir genau Sehen was in die Batterie rein geht und raus kommt.
Zuletzt geändert von PSA am Mi 15. Feb 2017, 11:57, insgesamt 3-mal geändert.
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1110
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 839
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 689
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 706
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1860
Mi 27. Mär 2024, 13:42
