Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
Das stimmt allerdingsJack76 hat geschrieben:
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Dann wird das mit den Tipps auch etwas einfacher....
Ich komm aus der Ecke Wiesbaden/Frankfurt. Wäre aber natürlich auch bereit, für ein gscheite Werkstatt ein bisschen was zu fahren (nur Ende von Deutschland wäre nicht ideal
Du bist 0,5 Sekunden früher weg von der Ampel.panoptikum hat geschrieben:Ich habe zwar früher beim Verbrenner (Automatik) auch links gebremst und auch Gas gegeben. Aber bei der Zoe bringt das beidfüßige arbeiten leider nicht den Effekt (z.B. Bremsen trocken bremsen), weil sobald man die Bremse betätigt, der Motor als Generator wirkt bzw. zur Gänze abgeschaltet wird.
Hi,fidelio1985 hat geschrieben:Das stimmt allerdingsJack76 hat geschrieben:
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Dann wird das mit den Tipps auch etwas einfacher....![]()
Ich komm aus der Ecke Wiesbaden/Frankfurt. Wäre aber natürlich auch bereit, für ein gscheite Werkstatt ein bisschen was zu fahren (nur Ende von Deutschland wäre nicht ideal)
ich kann das Autohaus Langmann in Mainz-Kastel, Herr Schuhmacher, empfehlen. Da war ich neulich zur Inspektion mit der Zoe. Sehr freundlich und zuvorkommend.
ZOE Zen Q210, Bj. 03/2013, 2017-2020
Tesla Model S P85D 2017-2018
Tesla Model S70D 2018-2019
Tesla Model 3, AWD LR, seit 03/2020
Hyundai Kona, 64kWh, seit 08/2020
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Zuletzt geändert von CCS=SuperPlus135 am Do 2. Mär 2017, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 1238 Mal
Normalerweise ist es immer besser für einen Akku wenn er langsam geladen wird. Wichtiger ist allerdings, wenn das Auto länger steht und man die volle Reichweite nicht benötigt, es dann nur bis 80 oder 90% SOC zu laden und im Sommer nicht lange in der prallen Sonne abzustellen.Obstkiste hat geschrieben:Weis jemand von Euch ob es gut oder eher schlecht für den Akku ist wenn er hauptsächlich an einer 220V-Steckdose aufgeladen wird?
Für die Reichweite nach dem Laden spielt die Art wie vorher geladen wurde keine Rolle. Es sei denn ein kalter Akku wurde beim Schnelladen ein Stück wärmer und es wird dann mit dem wärmeren Akku losgefahren.Obstkiste hat geschrieben:Verbrauch derzeit 17,8 KW bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 52 KmH.
Aktuell lädt der Akku bis auf 240 KM, mehr ist im Moment nicht drin.
Kann mir einer von Euch sagen ob die Art des Ladens des Akkus eine Rolle bzgl. Reichweite spielt?
Ich lade im Moment hauptsächlich von an einer 220 Volt Steckdose, somit Ladeart = langsam.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
+15KGherrmann-s hat geschrieben:hi, mal bei der konkurrenz nachlesen
weiss man etwas ueber das gewicht von dem neuen 40kwh akku im vergleich zum alten (bzw gesamtgewicht)?
http://www.goingelectric.de/2016/12/12/ ... eichweite/
Nun, vier Jahre nach dem Debüt in 2012, steht die zweite Überarbeitung an. An erster Stelle ist natürlich die fast doppelt so große Batterie zu nennen. Bei nahezu gleichem Gewicht – 290 Kilogramm wiegt die ‚alte‘ 22 Kilowattstunden große Batterie, 305 kg die neue mit 41 kWh – bedeutet dies fast eine Verdoppelung der ursprünglichen Reichweite.
Zoe Z.E. 40 Bose Edition
Batterie Reichweite Rabatte bei ner Zoe
von Bernd_1967 » Di 17. Mär 2020, 14:00 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ricomat
Mi 18. Mär 2020, 13:33
Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
von foxada » Do 3. Dez 2020, 17:14 » in 500 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von stefda
Mi 30. Dez 2020, 22:45
Batterie kaputt? I-Miev lädt nicht, Motorlampe an und Reichweite bei "---"
von MichaelNorge » Mi 6. Jan 2021, 18:19 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Zmeister
Mi 13. Jan 2021, 06:14
Volvo V60 T6 - Hybrid - Reichweite der Batterie
von HansenKlaus » Mi 6. Jan 2021, 19:35 » in andere Plug-In Hybride -
Letzter Beitrag von Jupp78
So 10. Jan 2021, 22:46
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
