Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
- Danke erhalten: 446 Mal
Da kenn ich noch jemanden.NoComment hat geschrieben:"STORNO Bestellung Q90" - jetzt würde mich interessieren warum, und was es statt dessen werden wird - bei mir ists ein Ioniq *duckundweg*
Siehe Signatur
- Danke erhalten: 18 Mal
Könnte es sein, dass der Zoe-Lader DC-seitig einen maximalen Ausgangsstrom hat und die neue Batterie eine andere, niedrigere Spannung, so dass die maximale Ladeleistung niedriger ist? Idee entnommen aus dem Datenblatt eine mobilen DC-Laders, der bei 10KW je nach Fahrzeug wegen der unterschiedlichen Batteriespannungen max. 7,x bis 9,x KW effektiv bringt. Ein deshalb geringerer Vorteil des Q Motors mit der großen Batterie könnte erklären, warum Reno-GE diesen Motor nicht anbietet.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Der Ioniq ist zweifellos ein cooles Auto, aber ohne AC Schnellladen und nur 28kWh-Batterie ist der wohl kaum mit der ZOE vergleichbar. 200km im Winter schafft der keinesfalls...NoComment hat geschrieben:"STORNO Bestellung Q90" - jetzt würde mich interessieren warum, und was es statt dessen werden wird - bei mir ists ein Ioniq *duckundweg*
30kW AC sind immer noch besser als 7kW?
Ich wollte bei Fernreisen nicht auf die 22kW-Ladefähigkeit verzichten wollen...Dafür gibt einfach noch zu wenig DC-Lader...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ist ein Abwägen zwischen Pest und Cholera. Die zahlreichen 22kW Säulen nicht nutzen können oder mit maximal 22kW auskommen müssen - was ist schlimmer?Grottenolm hat geschrieben:Ich wollte bei Fernreisen nicht auf die 22kW-Ladefähigkeit verzichten wollen...Dafür gibt einfach noch zu wenig DC-Lader..
Die Anzahl der Zellen ist ja gleich geblieben, die Spannung sollte es ebenfalls sein.mustanse hat geschrieben: Könnte es sein, dass der Zoe-Lader DC-seitig einen maximalen Ausgangsstrom hat und die neue Batterie eine andere, niedrigere Spannung,
Vorhin Q210 an 43kW Säule, 7°C Akku, 41% SOC => er begann mit 24kW zu laden, was dann rapide abfiel. Hab bei 81% und 8kW aufgegeben, da hatten die Zellen 11°C. Waren über 30min effektiv keine 15kW.Batterie Tom hat geschrieben:für diejenigen, die unterwegs auf Schnellladestationen angewiesen sind, kann die zusätzliche Wartezeit beim Laden aber zur Folter werden.
Ist der große Akku da auch so schlecht bei Kälte?
Ich hab den Eindruck den kleinen muss man bei Kälte auf 15% runter fahren. Dann nimmt er genug Leistung, um so warm zu werden, dass es wieder schneller geht.
Dem Akku hätten sie ruhig eine Heizung spendieren können.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ja bei manchen spielt Geld keine Rolle, Hauptsache alle Jahre ein neues Modell. Obwohl man kumulativ fürs gleiche Geld einen zumindest gebraucht Modell S und wenn es nur ein 60kWh Modell ist, bekommen hätte. Mit einem Schlag wären alle Wünsche befriedigt (Reichweite, Ladeinfrastruktur, Garantie auf Antriebsstrang).sonnenschein hat geschrieben:Offtopic on:
Alter (twizyflu)! Hast Du nen Fahrzeugverschleiß!
Offtopic off
Tja, der Hausverstand ...............
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
mir erschliesst sich nicht ganz was daran mies ist mit einem elektroauto fuer den preis und bei den temperaturen fast 300 km weit zu kommen und dann noch mit 22kw laden zu koennen...
ich glaub zoe hat die nase im grundsaetzlichen betrachtet ganz schoen weit vorn
und die entwicklung wird da wie dort weiter vorangehen ...
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Natürlich wird die Entwicklung weiter gehen. Aber der große Akku ist ja jetzt beim Zoe die neueste Entwicklung.
Viele haben sich von dem Akku mehr versprochen. Jetzt ist die Reichweite zwar deutlich verbessert worden, aber die Ladedauer ist deutlich länger geworden. Gerade jetzt im Winter natürlich ein echter Einschnitt. Niemand möchte im Winter da über 3 Stunden auf seinen vollen Akku warten.
Ohne aktive Klimatisierung sind die neuen Zellen wohl nicht ganzjährig akzeptabel nutzbar. Den alten, kleinen Akku konnte man ja noch zu etwas Wärme verhelfen. Aber das geht beim neuen wohl nicht mehr. Und die hier von Karlsson beschriebenen 15kW tun da schon weg wenn man schnell weiter will. Zu einem großen Akku gehört auch immer eine adequate Schnelllademöglichkeit.
Gruß Ingo
novalek
Die Ansage ist schon richtig, Nach Grübeln muß ich mir ein anderes LadeRegime im Kopf antrainieren ->Spüli hat geschrieben:Jetzt ist die Reichweite zwar deutlich verbessert worden, aber die Ladedauer ist deutlich länger geworden. Gerade jetzt im Winter natürlich ein echter Einschnitt.
Langstrecke: Voll losfahren und auf dem Weg die 22kW-Säulen im 1 bis 1 1/2 Stunden-Rhythmus anfahren - 80%-Stunden-Hopper (schon tut die Lade-1/2-Stunde nicht mehr weh).
Kurzstrecke: Akku fast vergessen, aber mit Blick auf den SoH gerade im Frost-Winter möglichst leer fahren und wenig auf 100% laden.
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 847
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1769
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 564
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1740
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1833
Mi 27. Mär 2024, 13:42
