Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
Ja das tue ich zur Zeit. Ich würde aber gerne mal pro Fahrt wissen, wie hoch mein Verbrauch war. Der B-Wert gibt das ja an, wenn ich ihn nulle. Der A-Wert wäre dafür aber besser geeignet - da hat man aber keine Verbrauchsangabe. Verstehst Du was ich meine?Twizyflu hat geschrieben:Er lernt von den letzten (?) 200 km oder so. Das heißt am besten wäre, du tust garnix und fährst einfach. Das pendelt sich dann ein
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
- Danke erhalten: 446 Mal
Da kann ich dir nur empfehlen, dass du im Rlink unter Fahrzeug -> Elektrofahrzeug -> Verbrauchsdetails mal schaust was er dir anzeigt.
Die km siehst du ja im Trip und den Verbrauch in kWh siehst du ja dann auch (BEVOR du das Auto abstellst und ausschaltest - sonst ist es gelöscht). Dann hast du den Verbrauch für diese Fahrt ab Start (Unterbrechnungen müsstest du also selbst addieren!).
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Genauso sieht es aus. Zusätzlicher Schalter, der die Sicherung des PTC Zuheizers abschaltet.Jack76 hat geschrieben:Berndte hatte da glaub ich noch nen zusätzlichen Schalter dazwischen geklemmt, so dass er das PTC manuell stromlos schalten kann, richtig???Zoe717 hat geschrieben:PTC aus? Wie machst Du das, wenn es draußen so kalt ist? Ich würde es gerne andersrum machen - sie auch einfach zuschalten. Koste es was es wolle.
Erstaunlicherweise schafft es die Wärmepumpe bis ca. 0°C das Fahrzeug auf brauchbare 18-20°C Innenraumtemp zu heizen und wenn ich an der Ladestation vorheize geht das auch bis -5°C ohne PTC die Temperatur zumindest in angenehmen Bereich zu halten.
Dank Sitzheizungen braucht man auch kaum Innentemperatur. Die Sitzheizung spart richtig Energie!
Eco habe und hatte ich noch nie an... das ist Augenwischerei und bringt überhaupt nichts.
Die Temperatur stelle ich bei Bedarf auf 18°C und auf die Scheibe... Umluft an un minimalste Drehzahl.
Das reicht um die Frontscheibe beschlagfrei zu halten, wenn ich ab und zu Umluft abschalte.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Habe ich neulich mal ein paar Tage probiert. Durch nicht mehr PTC bringt das glaube ich schon was. Bei Dir halt nicht, wenn Du das auch ohne Eco schon weggeschaltet hast.Berndte hat geschrieben: Eco habe und hatte ich noch nie an... das ist Augenwischerei und bringt überhaupt nichts.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
In Bremen sind halt -5°C richtig kalt ...bei uns hier -20°C (hier sind akt. selbst große Seen noch kpl. zugefroren).
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
Ähm... wie kommst du darauf, dass hier -5°C richtig kalt ist?
Und -20°C sind logischer Weise kälter.... und nun?
- CCS=SuperPlus135
Also nach den anfänglichen hype um den zoe, weil ja nun der neue akku kommt, die deutschen auch gerne den Q90 haben wollen/wollten, zigfache meldungen zwecks mangelnder qualität usw. kenne ich mich schlußendlich nun garnicht mehr aus ;/
Ich lese schon länger hier mit, hab dann aber pausiert um auf den neuen zoe zu warten & nun hab ich mich diese woche endlich angemeldet, bin jedoch etwas "erschrocken" weil irgendwie der glanz des größeren akkus & der strompioniere etwas verloren gegangen ist.
Ich fahr zwar täglich nur 35 km in die arbeit aber trotzdem war für mich fix ich warte auf den größeren akku, vorallem in "worst case szenarien" wie dieser sehr kalte winter ein quasi "must have" an reichweiten plus
Aber je mehr ich lese desto mehr habe ich mich nun innerlich von der nahezu 100%igen kaufentsxheidubg entfernt, gibts nicht doch ein paar positivere meldungen/erfahrungen die mich den intens Q90 wieder näher bringen
über kleine pv anlage und e bike, ftth netzwerk & co
zur großen pv anlage e autos & co
gibt immer was neues ... man lernt nie aus
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Doch, z.B. hierZfuture hat geschrieben:gibts nicht doch ein paar positivere meldungen/erfahrungen die mich den intens Q90 wieder näher bringen
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 850
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1783
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 598
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1784
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1864
Mi 27. Mär 2024, 13:42
