Datensammlung "Zustand Antriebbatterie" laut Renault
als ich meinen KFZ-Ordner durchgeblättert habe, sind mir 4 Ausdrucke "Bereich Antriebsbatterie" meines Renault-Autohauses in die Hände gefallen.
Dort ist u.a. der "Zustand der Antriebsbatterie" aufgeführt. Ob das jetzt wohl der viel zitierte "SoH" ist? Vermutlich, aber hier egal.
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Januar und Mai der Wert bei genau 95% lag, danach (September, November) mit genau 90% angegeben wurde... wird hier auf 5%-Schritte gerundet?
Jedenfalls dachte ich mir: Wenn noch andere solche Ausdrucke rumliegen haben, könnten wir ein paar Daten sammeln.
Falls es das hier schon gab (ich habe nichts gefunden) bitte ich um einen Hinweis.
Zum TESTen des Konzepts habe ich mal ein Formular gemacht, dass die Daten in eine Google-Tabelle schreibt.
Wer auch solche Zettel, ein paar Minuten Zeit und Lust hat, könnte mir helfen, das Konzept mal zu testen.
Auf dem Ausdruck mit dem Titel "Bereich Antriebsbatterie" ist eine Tabelle mit dem Ladelog der Batterie (10 Zeilen).
Bitte NUR mit diesem Ausdruck arbeiten, nicht mit Werten vom Display (da steht eh nur der Ladezustand) oder von CanZE.
Beim KM-Stand oder bei unterschiedlichen %-Angaben einfach die oberste Zeile des Ausdrucks nehmen (=letzte Ladung)
Also, ran an den Speck: https://goo.gl/forms/GE2tYuU4EZCQ8ywO2
Macht euch nicht zu viel Mühe, vermutlich muss ich die Ergebnisse des Testlaufs wegwerfen!
Aber wenn 10 Leute je einen Datensatz eintragen, haben wir schonmal ein erstes Ergebnis, dass ich natürlich (anonymisiert) zur Verfügung stellen werde.
Danke und bis dann
Danke und bis dann
Re: Datensammlung "Zustand Antriebbatterie" laut Renault
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Danke für euer Feedback! Gestern und heute gab es nochmal einige Meldungen, super!
Anbei das finale Bild des Testlaufs.
Ich habe mal eine lineare Trendlinie reingelegt, darauf würde ich aber nicht viel geben; beispielsweise könnte man da ableiten, dass bei 0km der Akku bei ca 93% ist
Am Wochenende würde ich das Ganze nochmal neu aufsetzen und "in echt" laufen lassen (ein paar Wochen).
Gegenüber dem aktuellen Testlauf würde ich ändern:
- Statt Mail-Adresse den Usernamen aus dem Forum hier abfragen (ist anonymer). Ist weiterhin freiwillig, aber vielleicht loggt jemand total fleissig und wir können den Verlauf über die Zeit/km sehen.
- Die "Quelle" der Daten abfragen: Entweder der Renault-Zettel (ich scanne mal einen ein) oder CanZE... sonst noch was relevantes? Die Daten kann man dann getrennt auswerten.
- klarstellen, dass "km" die km-Angabe des Akkus ist (falls jemand einen neuen Akku hat, warum auch immer)
Die neuen ZOE-Modelle mit der neuen Akku-Größe (ZE40 mit 41kw, ZE40 mit 22kw) würde ich hinzufügen, sobald sie jemand hat
Habt ihr noch sonstige Anmerkungen/Vorschläge/Kritik?
Hallo.
die bisher eingegebenen Werte zeigen exakt den Degradierungsverlauf von LiIon Zellen auf.
Dieser ist keine lineare Linie.
Sondern verläuft in der ersten Akku Lebensphase recht steil nach unten.
Z.B. von 100 bis 90 bei 12000 Km in Deiner Grafik.
Der zweite und dritte Lebenszyklus des LiIOn akkus verlaufen beide wesentlich flacher bis ca 80% und dann bis ca 70%
Der letzte Lebenszyklus geht dann wieder recht steil nach unten, da ist der Akku dann hin.
Wenn du noch genügend Daten sammelst, wird sich das in Deiner Grafik wiederspiegeln.
Schon jetzt kann man die Aussage machen, dass der Zoe Akku ca. 100000 km die versprochenen 75% Leistung abgeben kann, so kein Zellendefekt vorliegt, wie die Ausreißer in der Grafik deutlich zeigen.
Das sind aber Fertigungsfehler und dürften nicht als normal angesehen werden.
Interessant wäre eine zweite Grafik in der die Zellendegration im Bezug auf das Alter des Akkus abgebildet wird.
Da viele Elektroauto Nutzer Wenigfahrer sind, dürfte das für die Masse derzeit Aussagekräftiger sein als die gefahrenen Km.
Berni
Berni
MarcoZ hat geschrieben:Danke für euer Feedback! Gestern und heute gab es nochmal einige Meldungen, super!
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Hi,
ich bin gerade dabei, den Fragebogen für den "Echtbetrieb" neu aufzusetzen.
Den würde ich mehrere Monate laufen lassen, d.h. da müssen sich irgendwann auch die neuen ZOEs drin finden.
Es wird also eine Frage geben, ob das der 22er oder der 41er Akku ist.
Aber:
Macht die Frage nach dem ZOE-Modell (Q210, R240, Q90, R90) viel Sinn?
Natürlich hat der eine Motor vielleicht etwas mehr Leistung und ruft potentiell mehr aus dem Akku ab... aber ich denke, solche Unterschiede ergeben sich deutlich mehr aus dem generellen Fahrprofil.
Ich würde daher die Frage rauslassen.
Eher Sinn macht vielleicht "Wie laden Sie normalerweise?" (43 / 22 / 11 / Schuko).
Was meint ihr dazu?
Aber:
Was meint ihr dazu?
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Achtung: Es gibt momentan Berichte wonach sich der SOC nach einem Update in der Werkstatt deutlich verbessert, das sollte ggf. berücksichtigt werden.
Edit: Siehe http://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=20488
Handy App erlaubt nur mindedtens 20% akku zustand.
Antworten: 2von ElectricDreams » So 8. Okt 2023, 16:03 » in e-208 - Infotainment - 2
- 899
Letzter Beitrag von Helfried
So 8. Okt 2023, 18:11
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1723
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 1972
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7131
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 742
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
