ZOEs mit SOH unter 80% (laut CanZE)
Re: ZOEs mit SOH unter 80% (laut CanZE)
- Danke erhalten: 9 Mal
Bisher kann ich nur sagen, dass die SOH auch im CanZE wieder mit 98% angegeben wird und offenbar mehr Reichweite zur Verfügung steht.Mike hat geschrieben:@tango
Was hat sich durch das Update geändert?
Ob das dauerhaft ist wird sich dann auf längere Frist zeigen.Mike hat geschrieben:Ist die reale Reichweite jetzt dauerhaft größer geworden?
Mein Verbrauch lag im Sommer bei ~15 kWh/100 km, im Winter bei ~17. Nomalerweise müsste der Akku jetzt eine größere Entladetiefe zulassen und folglich auch wieder mehr laden. Der Verbrauch dürfte sich dadurch nicht ändern.Mike hat geschrieben:Lädt sie mehr kWh als vorher in den Akku?
Mein Akku hat heute 3°C Modultemperatur. Bei einem Ladestand SOC von 75% hat er dann an meiner 22 kW Wallbox mit etwa 5 kW geladen. Die Leistung ging dann nach und nach runter, jetzt bei SOC 92% hat er noch 2 kW und eine Available Range von 160 km. Laden bei kaltem Akku ist immer noch eine Geduldssache!Mike hat geschrieben:Geht das Balancen des Akkus schneller?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Danke für die schnelle Antworten!
Kannst Du die angezeigte Reichweite nach Vollladung (du sprichst von 160km ?) wirklich auch fahren?
Für die Jahreszeit wäre das eine sensationelle Reichweite.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 446 Mal
Jo. Wenn der Benutzer dann das Auto faktisch leer fährt... und du eine Tiefentladung provozierst, sind die Zellen irreparabel beschädigt.Robert hat geschrieben:Gibt es 1 Grund warum Renault per Softwareupdate nicht mehr Batteriekapazität freigeben sollte ? Nein. Ganz im Gegenteil. Man spart sich den Austausch.
ABER: 4 kWh sind wohl zuviel Puffer.
2 tun es wohl auch
Und 2 kWh sind schon wieder gute 10% mehr!
Also man kann die ZOE nach meiner Kenntnis nicht durch (ein paar wenige) Leerfahren schädigen. Der Motorstrom kommt nicht direkt aus dem Akku, sondern wird über den Batteriecontroller im Rahmens des Nutzungsfensters bereitgestellt (umgekehrt auch bei der Ladung).
Mir scheint es nicht so zu sein, dass einfach 2 kWh mehr freigeschaltet wurden, sondern, dass das Berchnungsverfahren für den SOH neu eingestellt wurde. Wenn es anders wäre, dann würde der Effekt bald verpuffen und die BAtterie würde in den nächsten 20-30 tKm ziemlich an Leistung verlieren. Dann wäre sie erst recht hin.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Bei mein Zoe 210 hat der Ladevorgang von 99% auf 100% zu Schluss bis zu 4 Stunden gedauert.
Laut CanZe hatte die Batterie auch nur noch 83% SOH und das nach 3Jahren und 26000 km.
Es wurde ein Software update für die Batterie eingespielt und jetzt ist das mit den ewigen Laden vorbei.
Und der SOH ist jetzt auch auf 98% laut CanZE und das schon seit 600 Km !
Gesendet von meiner ZOE.
@PSA
Danke, mit der Aussage kann ich was anfangen.
Für die letzten Prozente braucht meine ZOE ebenfalls mehrere Stunden. Im Frühjahr war das noch nicht so. Aktuell SOH 72% bei 26000 km und 2,7 Jahre alt. Meine Werkstatt meint, sie brauchen 2 bis 3 Tage zur Überprüfung, da Renault auf Anfragen nur langsam reagiert...
Allerdings stellt sich die Frage, ob nach dem Update der SOH überhaupt noch fallen kann oder für immer auf 98% stehen bleibt.
Mittlerweile war ich mit unserer Zoe beim Freundlichen. SOH wurde ausgelesenen und, er könnte es kaum glauben, die 72% SOH wurden bestätigt. Anfrage an Renault läuft, bin gespannt was passiert. Kann aber durch den Jahreswechsel etwas dauern.
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4078
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 849
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1717
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 1956
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7125
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
