Akkuzustand nach 36 Monaten
Re: Akkuzustand nach 36 Monaten
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
E waren 2013 einmal Fragen an die Entwickler von Renault... und damals wurde gefragt, ob die 75% SOH für den Austausch auf die Brutto oder auf die Netto Batterie berechnet wird. Damals gab es irgendwie keine richtige Aussauge. Aber zumindest scheint nun klar zu sein, das es wohl die Nettokapazität ist, aber die die aus der Bruttokapazität über bleibt. oder so.
Will damit sagen, wenn die Batterie Brutto nur mehr 75% der Fabrikneuen Nettobatterie hat, wird ausgetauscht.
Für den Q210 gilt daher: 22,6 * 0,75 = 17kWh Brutto in der Batterie ist gerade noch gute Batterie. Aber: diese werden dann auch frei gegeben.
Ich glaube auch, wenn man sich die Grafik von damals so ansieht, das dem schon immer so war, nur der SOH wurd eben falsch berechnet was wiederum Einfluss auf die Reichweitenprognose hat. Denn auf der Grafik sah man, dass der Freigegebene Bereich sich vier jahre nicht ändern sollte, aber der nicht frei gegebene Bereich immer kleiner wird, bis dann nach vier Jahren der tatsächlich nutzbare Bereich sinkt. Das aber haben wir so nie gesehen, weil der SOH früher gesunken ist als auf der Grafik. Mit dem SW Update dürfte das nun behoben sein....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
OMG, ja :schäm: Ist ja noch schlimmer!TomTomZoe hat geschrieben:Tippfehler? 34%?Alex1 hat geschrieben:16,7 auf 22,4 sind ja 14% Erhöhung!
Schon klar, deshalb die " ". Ich meinte, das BMS hätte vielleicht ohne Not seine Grenzwerte verschoben von 5%/95% auf 18%/82%. Das entspricht ja Deiner Beschreibung.Lithium Akkus kennen keinen Memoryeffekt, nur langsamen Kapazitätsverlust. Und der passiert ursprünglich beim Bruttowert. Ob das BMS den Nettowert dann auch schrumpfen läßt oder durch Freischaltung bisher ungenutzter Bereiche versucht die Nettokapazität weitgehend zu erhalten, das liegt in den Händen der Softwareentwickler.
Interessant auf jeden Fall, dass sogar mehr als die vollen 22 kWh jetzt "drin"/verfügbar sind. Dann hätte der Akku ja fast gar keine Alterung oder/und die Sicherheitszonen sind drastisch verkürzt worden.
@AbRiNgOi: Ja, das hört sich schlüssig an
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Und damit wieder alle den Quellennachweis bekommen, und auch mehr verstehen was ich einen Beitrag weiter oben gemeint habe, es ging um diesen Vortrag:
https://www.youtube.com/watch?v=N6sRWGjFx5w
Und aus diesem Vortrag um diese Folie: und ja, es war 2015... war vor dem Mittagstisch schnell hin gekritzelt....
Aber was ich meine ist, das der SOH laut dieser Folie länger auf 100 hätte bleiben müssen. Das die Verfügbare Kapazität nicht wie unsere SOH Anzeige gesunken ist, wissen wir schon lange. Renault war das wahrscheinlich egal, die haben nicht damit gerechnet das wir das auslesen....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1687 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ob die bisher verfügbaren kWh mitsamt den gefundenen verfügbaren kWh wirklich alle entnehmbar sind, muß ich mal auf einer langen Fahrt ausprobieren.
Ich finde nur Posts von Zoe Besitzern (Mike, PSA, tango, bei mir), deren Akku nach dem BMC Update genau 98% SOH haben, unabhängig vom Alter des Akkus und der Kilometerleistung. Gibt es keine anderen Werte? Das kann doch kein Zufall sein.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hier nun genauere Details zu den Updates:TomTomZoe hat geschrieben:Das Batterie-Update hatte folgenden Einfluß:
Der EVC (Electric-Vehicle-Controllers) wurde von "0740 < 0790" auf "0790" geändert.
Die Firmwareversion der zwei BMS Controller LBC (Lithium Battery Controller) und LBC2 (Lithium Battery Controller 2) wurde auch geändert, allerdings zeigt mir CanZE von diesen beiden keine Version an.
Steuergerät Batteriemanagement (LBC):
- alt: Softwareversion 0000, Teilenummer 293A09590R
- neu: Softwareversion 0000, Teilenummer 293A03320R
Steuergerät Batteriemanagement Sicherheit (LBC2):
- alt: Softwareversion 0000, Teilenummer 293A00318R
- neu: Softwareversion 0000, Teilenummer 293A05641R
Steuergerät Electric Vehicle Controller (EVC):
- alt: Softwareversion 0740, Teilenummer 237D40125R
- 1. Versuch: Softwareversion 0A40, Teilenummer 237D40217R
- neu: Softwareversion 0790, Teilenummer 237D30158R
Die Softwareversion ist genau so auch mit CanZE auslesbar. CanZE zeigt beim LBC und LBC2 aber keine Softwareversion an, evtl. weil sie 0000 ist.
Die zuerst aufgespielte Version 0A40 beim EVC war fehlerbehaftet: Das Klimasteuergerät war nicht aktiviert
Nach Rücksprache mit Renault Deutschland und die wiederrum bei Renault Frankreich gab es dann ein brandneues Update:
Die fehlerhafte Version 0A40 wurde von Renault zurückgezogen und die neue Version 0790 zum Download zur Verfügung gestellt. Sie existierte darum erst seit 3 Stunden, somit ist meine Zoe eine der ersten beiden Zoes deutschlandweit (die andere bei einem Händer in Norddeutschland) die dieses Update bekommen haben
Ich habe zusätzlich zum Batteriemanagement Update auch ein Klimasteuergerät Update bekommen, insofern wird das EVC Update eher im Rahmen das BMS Updates gemacht worden sein, bin mir da aber nicht sicher.
Laut Aussage des Händlers gibt es keine OTS Servicecode Bezeichnungen für die Updates.
Bitte beachten, diese Angaben gelten für meine Q210 Zoe Zulassung 09/2014. Insofern müssen diese Teilenummern also nicht automatisch auch auf Zoe anderer Baujahre anwendbar sein.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich glaube ich muss mich langsam mal kümmern, Verbrauch und Reichweite passen nicht mehr zusammen,
driftet seit den letzten 3 Monaten deutlich auseinander. Angezeigter SOH liegt bei 81% (69.000km)
Mitte November wurden noch 86% angezeigt, im Sommer 2016 war ich noch bei 89%
@ Mike bei welcher Werkstatt warst du, hast du einen Ansprechpartner?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Oder sie wussten es und haben sich gefreut, dass wir durch die starke Degradation weiter zufrieden die beknackte Miete zahlen.AbRiNgOi hat geschrieben: Das die Verfügbare Kapazität nicht wie unsere SOH Anzeige gesunken ist, wissen wir schon lange. Renault war das wahrscheinlich egal, die haben nicht damit gerechnet das wir das auslesen....
Das Update klingt gut, will ich auch! Was muss ich der Werkstatt genau sagen, um das zu bekommen?
Ich hatte heute nach der Volladung 103km Reichweite.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Naja, so neu ist die Ver.0790 auch nicht da mein ZOE das schon am 15.11.16 bekommen hat.TomTomZoe hat geschrieben: Die fehlerhafte Version 0A40 wurde von Renault zurückgezogen und die neue Version 0790 zum Download zur Verfügung gestellt. Sie existierte darum erst seit 3 Stunden, somit ist meine Zoe eine der ersten beiden Zoes deutschlandweit (die andere bei einem Händer in Norddeutschland) die dieses Update bekommen haben
Ich war bei der Werkstadt weil es ewig gedauert hat von 99% auf 100% zuladen.Da das Problem bei Renault bekannt ist hat mein ZOE das Update bekommen.
Das mit der SOH war nur ein neben Produkt.
Gesendet von meiner ZOE.
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
ich bin bisher nur als stiller Leser hier unterwegs, um mich mit den nötigen Informationen zu versorgen, da ich im Laufe des Jahres mit einer gebrauchten Zoe in die E-Mobilität einsteigen werde. Erst mal Chapeau für dieses tolle Forum und die engagierten User.
Zurück zum Thema, da ich eine gebrauchte Zoe kaufen will, ist der Zustand des Akkus natürlich umso wichtiger. Also, sollte man nach Kauf oder am Besten noch vorher auf das Update drängen oder betrifft das generell nicht alle "älteren" Batterien?
Seit 06/2017 Renault Zoe Q210 (-2024)
Seit 01/2024 Renault Zoe R110 Z.E.50
Seit 12/2022 Cupra Born 58 kWh.
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8492
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1865
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7528
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 631
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 892
